Судя по компу вы не шибко-то залипаете на маркетинговую шелуху, и денег не много вложено в комп. Странно, что решили потратить 5 тр на перепиаренные нокти, хотя то же самое можно купить за 2 тр.
keeper0023 писал(а):
Тогда так и сделаю, благодарю за помощь!
Это вам еще объемы и потоки наш глубокоуважаемый Иннокентий Павлович не рассчитал. Вот где было бы "благодарю за помощь"!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Друг мой ! А Вы опубликуйте список вентиляторов на 120 и 140, которые Вы считаете правильными, неперепиаренными, и я буду их, от Вашего имени разумеется, рекомендовать людям .
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2019 Откуда: Липецк
А я не вижу смысла каждый год гнаться за "супержелезом", у которого прирост в мощности 10-20%, по сравнению с предыдущими поколениями, если мое железо еще на что то способно, то пользуюсь, если вижу что не хватает, то обновляю.
Про дружбу мы уже выяснили Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #16370424 Модель, которую я рекомендую, вы знаете. Причем в отличии от вас я рекомендую то, чем действительно пользуюсь, а не как вы заливаетесь соловьем про "шим и шум" вентиляторов, про которые читали только в обзорах или на форуме. Особо забавный был момент, когда вы пытались рассказать про "шум и шим" ноктей челу, у которого были все эти модели.
Hey писал(а):
А за "супервентиляторами"?
Как видите-да, т.к. я не хочу их менять по 5 штук каждый год-два. Единственная, какая у меня есть ноктуа, служит уже 3й год и я доволен качеством, поэтому задумался о приобретении продукции от данной фирмы.
Хочу заменить вентилятор в БП выбор стоит между DeepCool UF 140 и be quiet! Pure Wings 2. Помогите опредлелиться либо может быть другой вариант.
БП Thermaltake EVO_Blue 750W. Вентилятор Thermaltake TT-1425. Из этих двух не один не подойдёт. Узнай пусковой вольтаж существующего и другие ТХ и ищи аналогичный. К примеру этот (старт = 4 вольт) https://www.blacknoise.com/datas/downlo ... _de_en.pdf
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Покупай Арктик Р14 (без ПВМ-там ниже стартовое напряжение.99% что стартует от самого БП) и переходник под 2пин(или сам переделай).Дорогие вентиляторы смысла в твой БП ставить нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Фото: 0
Для статистики , по заявлениям производителей по сроку службы , нойзблокеру получается верить нельзя !!! Сегодня поменял вентилятор в блоке питания , зашуршал . NB-Black SilentPRO PK-3 1700RPM , производитель даёт 6 лет гарантии и наработку 120 000 часов (13 лет) . Отработал он у меня 5 лет максимум часов по 7 - 9 в сутки и зашуршал конкретно , покупал его рублей за 700 тогда , в замен штатного в корсаровский БП. Заменил на BQ BL082 , при включении БП стартует без проблем. Посмотрим на сколько BQ хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Mtbf 120000 часов не означает, что твоему вентилятору гарантируют такой срок работы. Если сильно упростить, то примерно это означает что "статистически в среднем каждые 120 000 часов работы вентилятор выходит из строя". Если упростить ещё и не выводить правильно статистику, а прикинуться камнем, то у тебя вентилятор проработал 40000 часов, у меня 300000 часов, у Васи 170000 часов и т.д. А в среднем каждые 120000 часов выходил из строя". Просто ты попал в отрицательную статистику. В рамках неё где-то на форуме сейчас строчит довольный китаец, о том что у него в ферме они хреначат 24/7 седьмой год и остаются тихими и надёжными. Такие пироги
Для большинства вентиляторов MTBF (усреднённый срок службы в часах) указывают из расчёта температуры окружающей среды + 25 градусов. В полу-пассивных БП температура окружающей среды может быть агрессивной. В частности, в пассивном режиме с забитыми фильтрами на всасе рабочая температура внутри блока питания может превышать + 50. Если так, то ни о каких 120 000 часах наработки на отказ и речи не может быть.
Мой блок питания всю свою жизнь простоял внизу корпуса и всегда засасывал забортный воздух , я специально даже сделал П-образные шторки от пола до корпуса по нижнему периметру , от середины корпуса чтобы вентилятор БП не подсасывал теплый воздух выведенный из корпуса задним вентилятором , так что ни каких тяжёлых условий не было у нойзблокера , плюс БП на 100% своей мощности никогда не работал.
Последний раз редактировалось юрец 79 28.07.2019 21:30, всего редактировалось 1 раз.
tajikthug писал(а):
900 обр хватит для охлажедния БП?
Лучше взять больше оборотов , твой БП сам регулирует скорость вращения в зависимости от нагрузки/температуры , при невысоких нагрузках БП не будет раскручивать его на максимальные обороты , а вот при максимальной нагрузке скорее всего 900 оборотов маловато будет. Твой родной вентилятор на 1800 оборотов.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Как надоел этот сраный маркетинг , вот Бугатти вейрон 1001 л/с , это не означает что мощность именно 1001 л/с , это означает что мощность не менее 1001 (может и больше , но не меньше) , на вентиляторах могли бы писать срок наработки который каждая выпущенная единица отработает 100% , пускай даже при тех же +25°С .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Фото: 1
программно темпрературу блока питания не отследить я правильно понимаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Фото: 0
Корпус NZXT H500. Спереди установлен Kraken X62. Нужна замена верхнего корпусного вентилятора (посадочное место как на 120 так и на 140). Присмотрелся к Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS Black Edition 140mm PWM. Для единого стиля буду менять и задний вентилятор на выдув на Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS Black Edition 120mm PWM. Годный вариант? Не уверен, что влезет первый вариант (29мм), поэтому рассматриваю еще такой NB-BlackSilent Pro 140mm (только не знаю PK-1 или PK-2) или Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap Lüfter 140mm. С задним склоняюсь к NB-BlackSilent Pro 120mm PK-1 или Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap Lüfter120mm. В общем теряюсь...
