Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4527 • Страница 190 из 227<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 227  >
Longer писал(а):
Корпус NZXT H500.
Спереди установлен Kraken X62.
Нужна замена верхнего корпусного вентилятора (посадочное место как на 120 так и на 140).
Присмотрелся к Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS Black Edition 140mm PWM.
Для единого стиля буду менять и задний вентилятор на выдув на Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS Black Edition 120mm PWM.
Годный вариант?
да
https://be.hardware.info/product/319440/noiseblocker-nb-eloop-140mm-1200rpm-pwm#testresultaten
https://be.hardware.info/product/162408 ... mm-1500rpm
Longer писал(а):
Не уверен, что влезет первый вариант (29мм)
4 мм делают погоду ? линейка на что ?
Longer писал(а):
поэтому рассматриваю еще такой NB-BlackSilent Pro 140mm (только не знаю PK-1 или PK-2) или Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap Lüfter 140mm.
С задним склоняюсь к NB-BlackSilent Pro 120mm PK-1 или Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap Lüfter120mm.
В общем теряюсь...
Альтернативы неудачные, кроме NB-BlackSilent Pro PK-2.
tajikthug писал(а):
программно темпрературу блока питания не отследить я правильно понимаю?
Нет.Подбирается методом тыка(ну может кто уже имел дело с таким БП)
Еще раз говорю-бери простой Арктик Р14 (уж не знаю,насколько его хватит),он имеет низкое стартовое напряжение и стартанет с очень большой долей вероятности.Что-то солидное покупать-твой БП этого не стоит.
Данный вентилятор достаточно тихий и,если кривая оборотов на БП нормальная,то шуметь не будет.
Как вариант более дорогой,но менее оборотистый Fractal Venturi HF-14.Он тоже имеет низкое стартовое напряжение,но его может и не хватить (у меня термопара в БП Энханс показывала одинаковую температуру с ним и с Арктиком)
Иннокентий Павлович 4 мм в моем случае как раз делают погоду. Не влезет 29 мм. Проверил. Возможно 29мм 120 влезет, но это надо проверять.
Тогда выбирать верхний NB-BlackSilent Pro PK-2 140мм, а задний выдув NB-BlackSilent Pro 120mm PK-1? Или NZXTишные выбирать оба, раз NOCTUA не очень?
Longer
У Вас акцент на охлаждение/шум или наоборот ? Что в приоритете ?
В корпусе нет манёвра для СО, тем более спереди стоит СЖО.
Во что упираются 4 мм ?
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 29.07.2019 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Да, охлаждение первостепенно. Но хотелось бы наверно что-то с pwm, чтобы при работе он был тихим, а в играх уже как повезет. И вентиляторы должны быть черными полностью. Как-то так.
Можно на ты) Вообще не очень понимаю общение на форуме через Вы) в жизни одно, а тут вроде как все в одной лодке
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Иннокентий Павлович До фиксаторов кабелей питания процессора расстояние меньше 1 мм. До FAN подключений около 3 мм. Временно стоит вентилятор термалрайт 140мм светло-коричневый совсем старый.
Материнская плата ROG MAXIMUS XI Hero Wi-Fi
1. 140 мм NB-BlackSilent Pro PK-2 -- 1200rpm 3 Pin 4.0 V / 12.0 V 22 dBA 93.0 m³
2. 120 мм NB-BlackSilent Pro PL-PS --1500rpm 4 Pin 6.0 V / 12.0 V 24 dB 100.0 m³
Можно поискать ещё у Scythe, Noctua и be quiet!.
Посоветуйте в корпус COOLER MASTER MasterCase H500M вытяжные вентиляторы задние один вертикальный, второй горизонтальный, говорят что штатный 140мм нужно сразу выбрасывать, два передних вентилятора 200мм останутся штатные. Сам присмотрел be quiet! Pure Wings 2 (BL047), но боюсь ошибиться.
Предупреждение
у меня ровно они и стоят)
никаких проблем
можно смело брать
правда я планирую их менять на термалтейк ргб
и то исключительно в ргб целях)
telegram: @xyligano
Фото: 30
Так если они устраивают,то можно на эту штуку поставить - Phanteks Halos .И на али их можно заказать...
Предупреждение
зочэм? мне есть куда девать вентиляторы если что
термалтейк у меня 120мм стоят в p7-c0
у них классные показатели в работе и крутые настройки контроллера
я хочу такие в h500m и воткнуть, только 140мм
telegram: @xyligano
Фото: 4
господа, потихоньку буду собирать комп на горячей очень сборке с готовой водой (комет лейк на 10ядер, 2080ти или быстрее что будет в первом полугодии следующего года, пока обустраиваю остальное). ее планирую наверх запихать на выдув. корпус куллермастер H500M путем тупого сравнивания характеристик пришел к выводу, что мне нравятся черные, которые еще в продаже сложно найти https://www.blacknoise.com/site/en/prod ... r-it-fans/nb-eloop-series/140x140x29mm.php?lang=EN NOISEBLOCKER eLoop B14-PS 3 на морду на вдув, 1 в задницу на выдув. я не спец, поэтому могу оперировать только указанными спецификациями:
1.200 U/Min 4 Pin (PWM) 24 dBA 142.6 m³, давление я так понял у них 1,08 что для корпусных не критично. конкуренты: сайент винги 3 тут либо обычные:
1.000 U/Min 4 Pin (PWM) 15.5 dBA 101.6 m³ - тихо но, маленький объем прокачиваемого воздуха, наверное не очень получится, сайлент винги 3 хай спид:
1.600 U/Min 4 Pin (PWM) 28.1 dBA 131.79 m³ - это уже по производительности ближе к нойсам, но 28дб это нифига не тихо выходит. хотя давление 2,16 против 1,08 с другой стороны у этого корпуса за вентилями я смотрю свободное пространство ничего продавливать не надо по сути.
нокта NF-A14 PWM
1.500 U/Min 4 Pin (PWM) 24.6 dBA 140.2 m³ - как бы достойный конкурент нойис блокерам, еще и давление 2,08, но вот цвет... вроде можно найти где то черные но где вопрос, наверное это было бы оптимальным выбором? хотя мне тут родные с подсветкой пока еще радуют новгодней раскраской. может я что то упускаю? ))) есть мысля и 200 типа Thermaltake Pure 20 ARGB Sync Case Fan TT Premium Edition воткнуть вроде сравнимо по производительности + новогодняя подсветка по желанию :D
п.с. бегло пробежался по теме, почему pwm это плохо?
Предупреждение
Потому что почти в 95% вентиляторов гарантирует тебе посторонние звуки от вентилятора.
По вентиляторам в h500m:
1) спереди и сзади вентиляторы должны быть с максимальным потоком на планируемых оборотах.
99% 140мм вентиляторов слышны после 1000об. Так что закладывай такой режим работы, а не 1600 и прочее.
Статическое давление для этого расположения в этом корпусе можешь не принимать в расчёт.
2) расположение сверху усложняет конструкция пластины для монтажа вентиляторов. Следует избрать вентилятор со статическим давлением не менее единицы на 1000об. Более одного 140мм вентилятора сверху не требуется.
telegram: @xyligano
SINgle84
Размер вентилятора, шум, обороты, статическое давление и производительность - всё взаимосвязано. С увеличением оборотов растёт шум. Поэтому Вам правильно подсказывают, что для корпусных вентиляторов 140 мм надо исходить из 1000 об/мин и не более. Вот из таких и ищите себе чёрные или какого угодно цвета. При этом лучше будут те, которые при максимальных 1000 об/мин дадут больший поток с меньшим уровнем шума. Естественно, не забываем про подшипники и MTBF.
Фото: 4
но ведь нокта заявляет что она на 1500 всего лишь на 24,6 шумит. у меня как бы сейчас есть древний д-14, уже лет 10, там вентили до сих пор еле шелестят, а крутятся на 1200. поэтому нокте я склонен доверять. по сути она дает почти то же самое как и нойсблокер, но при этом и проддавить могет, аж в 2 раза выше у нее этот показатель. кто б пощупал их живьем ))) короче. мужики, если бы вы сами себе покупали.
Последний раз редактировалось SINgle84 03.08.2019 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Разберись со шкалой измерений)
И что такое дба в целом.
Плюс учти - шум вентилятора "в вакууме" ( в руках например) и в корпусе или на радиаторе сильно отличается.
telegram: @xyligano
Фото: 4
xyligano в том то и дело. было б с чем сравнивать :( с отпука выйду мож в регард после работы заежу. там вроде ноисблокер есть, 1 шт куплю взад воткну посмотрю. появятся хромаксы 1 куплю вместе с нойсом воткну на морду 2 погляжу. мож так чего увижу. а пока гаданье на кофейной гуще и вере спекам производителей. вообще купить нафиг с подсветкой че нить и усе :D
Это в чистом поле без препятствий, а по факту Noctua NF-A14 PWM на 1500 об/мин через фронтальные фильтры - это боинг, гляди: https://be.hardware.info/product/195463 ... resultaten
Фото: 4
Иннокентий Павлович так выходит все производители заявляют в идеальных условиях :( и что делать? я не настолько богат чтоб легко все менять, до сих пор скрепя зубы на проце 2600к сижу, хоть он и не играбелен, уже даже в ф1 2019, а я поклонник... думаете нойсблокер лучше будет в таких условиях? у корпуса по сути свободное поле за и перед вентилями, у Н500М сетка от вентиля сантиметрах в 4х которая типа фильтр
SINgle84 писал(а):
и что делать?
Корпус H500M. https://www.coolermaster.com/catalog/ca ... ifications
Существующие фронтальные MASTERFAN MF200R RGB имеют 2 шт. х 90 CFM х 1.7 = 306 куб.м/час.
https://www.coolermaster.com/catalog/co ... ifications
Если взять на фронт 3 шт. BL047 на 1000 об/мин, то они будут иметь те же 3х104 = 312 куб.м/час.
https://www.bequiet.com/ru/compare/case ... B%5D=BL047
Таким образом, нет смысла менять фронтальные вентиляторы, тем более в тестах они практически ни в чём не уступают
Noctua NF-A20 FLX. https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3 ... fan-mf200r
Это значит, что достаточно ограничиться заменой тыльного и установить 1х140 в потолок. Итого докупить 2х140.
Если в будущем в потолке будет СЖО, то тогда понадобится только 1х140 в тыл. Потолочный докупать не надо.
Фото: 4
Иннокентий Павлович это вы сайлент винг не хай спид посчитали, а если взять другие, то выходит 130(140)*3=390(420) + судя по рамкам у 200 в этом корпусе наверное половина потока уходит в рамку, к которой они крепятся. значит разница будет еще больше. #77
Лаборатория
