Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4163 • Страница 206 из 209<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209  >
Привет народ, давно не заходил в тему.. Ну что тут наконец определили лучший 140 мм вентилятор на рынке или пока еще нет?)
Давно - silent wings 3
ryzen 5 2600 + gtx 1660s + TUF B450M Pro Gaming
oleg67oleg а как же стрекотание от моторчика? https://www.youtube.com/watch?v=GAhFDG7HHk4
Для меня такое неприемлемо.
Лучшим будет который сам выберешь из пары десятков моделей.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 90
У моего такого нет.
пятачок его свинейшества
sanmal это точно) Я так 120-ку выбирал.
k2viper а вы уверены? если к уху поднести скорее всего услышите.
Статус: В сети
user777 писал(а):
а вы уверены?
Три года прошло с того видео. Практически с момента релиза. Если и были проблемы со стрекотанием, то решены. Мои 13 штук это подтверждают.
Фото: 90
Подносил ))
Нет стрекотания у моего экземпляра.
чет я у себя такого не наблюдаю , шляпа какая то на видео ...
nag77 k2viper oleg67oleg спасибо за инфу, нужно будет попробовать.
Добрый день.
Простите за ламерский вопрос. В комплекте с Silent Wings 3 идут 2 типа креплений: шурупами и резиновыми гвоздями. У крепления с резиновыми гвоздями тоже 2 вариации крепления: с зазором и вплотную. По какому принципу выбрать крепления в корпус? На радиатор кулера я прицепил шурупами, тут без вариантов. А наверх и назад 140-ку и 120-ку как крепить?
Корпус NZXT H510 Elite, если это важно. Штатные вентиляторы были закреплены шурупами в упор.
Есть 3 способа крепежа высокоскоростных be quiet!:
1. жёстко через крепление из пластика с помощью шурупа :roll: ,
2. вплотную через антивибрационное крепление c помощью резиновых гвоздей и и демпферов :?:,
3. с буферным зазором 1 мм через антивибрационное крепление с помощью резиновых гвоздей и и демпферов :good:.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 63174.html
Фото: 90
Гвозди или шурупы вопрос исключительно вашего удобства, а вот какой стороной крепить (чтобы рамка прилегала вплотную или оставался зазор между рамкой и корпусом) принцип в инструкции не описан, но по идее так:
- если вентилятор дует "в сторону шасси корпуса" (шасси находится со стороны выхода воздушного потока с крыльчатки) то рамка должна быть заподлицо с корпусом
- если вентилятор выдувает "из корпуса" (т.е. шасси находится со стороны входа воздушного потока в крыльчатку) то надо оставлять зазор для минимизации потерь
Без вариантов? Было бы место-поставил бы имеющийся nb eLoop b14. На радиаторах он лучше того же sw3, да и кучи других.
Спасибо!
Я так понял, для выдува части воздуха, который застревает возле корпуса вентилятора, стоящего в упор к корпусу.
Эх, не дождался ответа и засандалил заподлицо с корпусом. Но судя по количеству комментариев о том, как охотно выламываются крепления SW3 при вытаскивании, рисковать не буду. Думаю, ничего сильно страшного. Зато болтаться на весу не будут :)
Странно, что производитель дал выбор креплений, но не нигде не объяснил, по какому принципу выбирать. Да и в других источниках при поиске я объяснений не нашёл.
Статус: В сети
Ничего не выломаешь. Сильнее потянуть стопорный штифт, выскочит из резинового крепежа.
У меня этих штифтов, как гуталина)
Вчера, пока искал принцип выбора крепления, случайно наткнулся на проект модельки крепления SW3 для 3D-принтера. Ой неспроста это :)
Фото: 90
Это из-за формы рамки.
У вентиляторов с традиционной рамкой (конструкция которой является в среднем оптимальной) есть скос
Для компенсации этого момента с рамкой SW3 без скоса и делается зазор при установке в описанном выше положении.
Если только из-за этого, то разница разве не будет еле ощутима? Замороченные немцы, однако.
Фото: 90
Видимо разница по измерениям больше чем еле ощутима, раз заморочились )
Лаборатория
