Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4319 • Страница 211 из 216<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 216  >
Ребзи, подсобите в моей головоломке. На данный момент есть корпус AeroCool Mechatron White. Все штатные вентили на 200 мм выкинул на фиг.
Что имеем сейчас. Сзади установлен родной 1400 мм на выдув, спереди 2x140мм Fractal Design Define GP14, работают на 750 об/мин.
Мысль такая:
1. Снять один с морды и поставить сверху на выдув.
2. Оставить два на морде и поставить ещё два сверху.
3. Оставить 1 на морде и поставить 2 сверху. Вот эта идея мне нравится больше.
Тут тогда такой вопрос. Какую бы вертушку на 140 мм взять, не сильно дорогую, чтобы он смог продуть корзину HDD, а он там один? В общем, с хорошим давлением, чтобы видеокарте хватило.
У меня тут выбор: или взять такой же Fractal. Или же смотреть в сторону Deepcool TF120 (да да, именно 120 мм) или Artcic Coling F14, или же be.Quiet Pure Wings 2.
Предупреждение
James_on писал(а):
.. корпус AeroCool Mechatron .. Сзади установлен родной .. на выдув, спереди 2 .. GP14 ..
Мысль такая:
.. с хорошим давлением, чтобы видеокарте хватило .. Fractal .. Deepcool TF120 .. Artcic Coling F14 .. Pure Wings 2.
Фронт --- оба GP14 удалить, а в самый низ установить 1 шт. TY-147B (152x140x27).
Верх ---- у тыла установить 1 шт. GP14, соседнее окно заглушить.
Примечания:
1. Перфорация на боковой стенке выше уровня в/к должна быть заглушена.
2. Deepcool TF120 в качестве корпусного ни в коем случае, если не хотите улететь на луну:
https://be.hardware.info/casefans.23/ga ... resultaten
3. Штатный задний Deepcool 120 мм в будущем лучше сменить на эффективный приличный.
4. Прежде чем что-либо покупать, испытайте озвученную СО с 1 шт. GP14 вместо TY-147B.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 17.02.2020 16:35, всего редактировалось 1 раз.
servo писал(а):
Thermalright порадовал качеством исполнения, комплектацией и ценой.
А вот с корпусом не подружился - резонанс!
Думаю взять Scythe Kaze Maru 500об (он ставится на 120мм место :-( ), хотя и на Cooler Master <R4-S4S-10AK-GP> Silent Fan смотрю.... (взял 2, доволен)
Как-то не хочется обжечься второй раз... Что скажете?
Иннокентий Павлович ладно, попробую так. Может штатный заменить на Fractal Designкак раз?
Получится, что тыл на выдув Fractal, верх выдув он же и вдув указанный вентилятор от Thermalright.
Предупреждение
James_on
GP14 в качестве заднего не годится. У него акцент на бесшумность, статическое давление 0,71 мм Н2О.
В тыл нужен эффективный, не менее 1,20 мм Н2О. Кстати, так и не понял, в тыл встаёт 140 мм или нет ?
Raf24
В чём ваш вопрос ? Как вы можете обжечься, если уже купили желаемое и довольны ?
Иннокентий Павлович в тыл да, 140 мм вроде подходит.
Предупреждение
Я не вижу в AeroCool Mechatron посадочного места под задний 140 мм: https://www.overclockers.ua/case/aerocool-mechatron/
Иннокентий Павлович значит 120, видимо, штатный 120 всё-таки, а на вид больше кажется.
Тогда туда тоже 120 мм нужно. А, если сделать так:
140 мм на морду, 140 снизу на вдув, 140 на выдув сверху и один 120 на выдув тыл?
Предупреждение
James_on писал(а):
140 снизу на вдув
Этот не нужен, разве что пыль с пола собирать.
Переставьте верхний фронтальный в потолок, а соседнее окно (в потолке) заглушите.
Потом протестируйте. Будет эффект - докупите нужные. Какие - уточним после тестов.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 17.02.2020 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Ставь из существующих, как задумали.
Покупать TY-147B?
Предупреждение
James_on писал(а):
Покупать TY-147B?
Пока нет. Я выше исправил, как сделать.
Зачем на выдув "статика", что там продувать?
Я тоже иногда так танцую,как Гаркуша,но только когда я дома один и никто не видит!(с)
Предупреждение
Не продувать, а преодолевать. Слово "перфорация" вам ни о чём не говорит ? А эти цифры:
https://be.hardware.info/vergelijking/p ... 427-327266
Кратность воздухообмена в корпусе напрямую зависит от производительности вытяжных вентиляторов.
Может существует другое мнение на этот счёт. Поделитесь пожалуйста, я буду рад его услышать от вас.
Здравствуйте. Корпус Fractal Design Define R5 хочется поменять корпусные вентиляторы на более тихие и производительные. Сейчас стоят комплектные на вдув и выдув. Еще хочу сменить вентилятор на башне true spirit 120, присмотрел TY-147B или взять Kaze Flex 120?
я бы посмотрел Bequite Noctua
Предупреждение
В/к, процессор, бюджет ?
TY-147B (NF-A15 PWM).
Иннокентий Павлович R3600, Nvidia 1660(планирую сменить на 2070s). Бюджет до 1,5к на 1 вентилятор.
Предупреждение
Define R5 https://www.overclockers.ua/case/fracta ... ne-r5/all/ Если 2 шт. по 1,5к, то лучше СО с "отрицательным" давлением:
тыл ---------------- NF-A15 PWM (TY-147B);
верх (у тыла) ----- NF-A14 ULN (можно от Molex);
фронт нижний ---- штатный Dynamic на комфортных оборотах.
Итого СО: 3 вентилятора. Примечания:
1. боковую и верхние 2 заглушки (средняя и у фронта) не снимать;
2. после тестирования отписаться, нужно оптимизировать потоки.
Здравствуйте, помогите выбрать на морду 140мм вентилятор, через пылевой фильтр, на вдув
AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz [Passive] | Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX [Passive] | ASUS TUF B450M PRO GAMING | Samsung TB1 2x8 Gb [3266CL16@1.35v]
Предупреждение
Корпус и существующая СО, где что стоит и куда дует ?
Лаборатория
