Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 30
Arengeta писал(а):
Как это? Nidec Servo (еще продаются как Darkside Gentle Typhoon) до сих пор их выпускает.
Я имел в виду "потребительские",до до 1200-1400об.,а для этих,как я понимаю,чтобы задействовать более низкие обороты,нужно подпаивать 4 провод и регулировать путем PWM.
Arengeta писал(а):
Вы сами пробовали эти вентиляторы? Я могу только положительно об Ek Vardаr 120ER отозваться.
Нет,не пробовал,просто посмотрел мимолетом тесты-сравнения с тайфунами,плюс наработка на отказ,50т.ч.,вместо 100т.ч. тайфунов,правда,при тех же 40гр.(тогда как у большинства при 25гр.).И судя по всему еще,гарантия у Ek работает как и у noctua(у человека с форума thg застучал 1 вентиль,он написал в поддержку,и ему прислали новый=)),что несомненно огромный плюс,учитывая как работают "наши" гарантийные отделы,и в целом,гуляющее качество вентиляторов,либо купленные за рубежом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Tman писал(а):
какого-либо сильного нагрева
Прикол весь в том, что они довольно такие хорошо прогревают воздух который прокачивают сквозь себя. Я по началу не мог понять - думал может чего с серваком... открыл - осмотрел всё вроде норм. Прошло пару дней - всё равно воняет. Ну я чисто случайно до задней части дотронулся - и там довольно таки горячие магниты:). Потом стал смотреть - и прифигел - у них часть где от мотора отходит прогревается и нагревает воздух который прокачивает и я скажу так знатно, что он аж тепловатый.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Reveal809 писал(а):
макс 1650 оборотов да при 1800. Это есть такое.
Производитель вводит в заблуждение ибо на коробке написано чёрным по белому - 12вольт - ~1900 оборотов. А вот когда на сайте в даташити идётшь - там уже 13.8 вольта. Я хз что там будет при 13.8 если при 12 они воняет как собака. Так же наврали про потребление . написано 2 ватта, но у меня 3 вентиля потребляют около 12 ватт на 12 вольтах.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Современные платы умеют регулировать по напряжению 3 пиновые вентиляторы, проблем с этим совершенно нет.
А, т.е 5.5 лет непрерывной работы наотказ у EK Vardar вам мало? Вам нужны мифические цифры в 11 лет?? Я вот не понимаю людей которые ориентируются на этот показатель, потому что это полное фуфло. Ноктуа пишет на своих что наработка более 150000 тысяч часов, а по факту сейчас один уже помирает у меня на 7 году (работал не круглосуточно). Ни за что не поверю что они проработают 17 лет на максимальных оборотах.
И чем они вас не устроили? Все что я вижу что там все в пределах погрешности между ними на радиаторе.
- лучшие универсальные кулеры - что-то типа ML120 (Pro), и поток неплох, и давление, и шум на отлично. Кстати, самые простые штатные вентиляторы от залман (в Вашем тоже), да и любые другие в большинстве корпусов - это оптимум по дизайну лопастей, но вот мотор и подшипник в устанавливаемых дешевых моделях портит всю сказку. - лучшие статические вентили (радиаторы и другое сопротивление) - корсары SP120. Без вариантов. Только надо искать без треска мотора или с минимальным.
Соглашусь. Если нужно продувать радиаторы, лучше SP120 не найти. Единственное, только вариант PERFOMANCE EDITION (2350 об/мин) с PWM или без. Лучше с PWM, доступна гибкость регулировки. И использовать до 2000 об/мин, в таком случае они выигрывают у ML120 по статическому давлению. Что касается ML120, то до 2000 об/мин они хороши для продувки корпуса, т.к. смогу прокачать больше воздуха. После 2100 об/мин они обыгрывают SP120 по всем характеристикам, но это очень громко и никто дома на таких оборотах их использовать не будет. Ещё один плюс - обе модели имеют индивидуальную балансировку крыльчатки при сборке.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Здравствуйте, Нужны вентиляторы на радиаторы сжо,которые не сильно бы теряли производительность при установке пылевых фильтров. Сейчас стоят be quiet Silent Wings 2,при установке на них фильтров перестают дуть. Присматриваюсь к Noctua NF-P12-1300.У кого есть опыт их использования, поделитесь или подскажите другие.
_________________ asus z170pro,i7 6700k,G.Skill TridentZ RGB F4-3600C16 2X8GB,1080TI FE ,M2 960 evo250GB,2X128GB Plextor m5pro,be quiet 850,NZXT H440 Razer,Охлад вода
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Приветствую. Посоветуйте пожалуйста вентилятор размером 120х120х20. нужен на выдув из корпуса, что бы был тихим и спокойно выводил горячий воздух из корпуса в поддержку к основному стоящему сзади. толщина нужна именно 20 мм или меньше но ни как не больше. спасибо
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer 280| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 980pro 0.5+ 1+ 2tb m2
Толщина вентилятора оказывает прямую зависимость от производительности. Чем она больше, тем вентилятор производительнее и тише. В твоем случае DEEPCOOL GS120, Scythe Slip Stream Slim.
_________________ i5-6600K@4300MHz/MAXIMUS VIII GENE/CORSAIR DDR4 2x8Гб 2666@3066MHz/Palit GTX1060 6G JetStream
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
что будет лучше на вдув в корпус, be quiet! Silent Wings 3 120mm, Noctua NF-S12A-PWM-CH.BK.S или Noctua NF-F12-PWM-CH.BK.S. сам больше склоняюсь к ноктуа, т.к бикваеты уже были, другая модель, да и по тех.характеристикам ноктуа привлекательнее. но вот что лучше S12A-PWM или F12-PWM не знаю, у первых получше воздушный поток и потише, у вторых больше давление и чуть погромче, ну это на бумаге, как в реале не знаю. по идее S12A для корпуса а F12 для продувки радиатора. в общем что лучше взять ?
S-ки чисто корпусные,на выдув,да и то без каких либо препятствий в виде фильтров или мелко-ячеистых решеток.Поэтому тем более сомневаюсь,что от них толк будет на вдув,с фильтрами.
Часто какие-то призвуки у них присутствуют,а в 3 модели трески,и вообще в целом много брака,при учете что их будет сложно в принципе обменять на др. модель\экземпляр и "наши" ларечники на них дают макс. 1 год гарантии(сами кветы 3,но у них не мировая.И заявляют 300к часов наработки,давая при этом всего 3 года,против 6 лет у нокт ).
А на вашем месте,я бы в корпус,если он позволяет - ставил 140-ки,при равном уровне шума(или даже меньшим),гораздо лучше производительно\поток воздуха.Я по сути,только из-за этого хочу поменять свой корпус(ну и еще по нескольким,не критичных пунктов).
Tman ну значит надо брать F12 у которых давление больше и со вдувом лучше справятся. то что 140 лучше это понятно, сейчас стоят 140, я как раз хочу переехать в более компактный корпус, куда только 120 влезут.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Ребята, подскажите. Имеется корпус DeepCool tesseract bf. Спереди стоит дефолтный вентилятор на 800 оборотах для обдува HDD. Сверху же стоит 1 Zalman ZM-f3 FDB и на тех же оборотах он чутка шумноват(ночью, когда совсем тихо). Скинул его, через резистор, до минимального значения при котором стартует(650 об\мин). Но теперь хочу к тему в пару докинуть ещё 1 вентилятор. Вопрос: Какой вариант можно прикупить ему в пару? Ну что бы где-то на таких же оборотах стартовал. Само собой "не сильно дорогой" и без экзотики.
На матери все выходы 4-пин, 3-пин вентиляторы ниже 50% не опускаются , если только через резистор.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
Подскажите, сейчас новые вертушки вышли от Corsair ll120/ll140, они значительно хуже будут на вдуве в корпусе по сравнению с ml? Просто цена практически одинаковая, но с точки зрения внешнего LL поинтересней.. Еще, велика ли разница будет между ll120-ll140?
2 140 идут по 86э, а 3 120 по 96э, но мне три ни к чему будет, вперед больше 2х не влезет никак.
UPD у моих нынешних aigo rgb заявленный cfm 38, но это же явно ложь?) Ведь у ll корсаров 43 и 52 соотв.
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Господа, какие щас лучшие вертушки 120 для радиаторов (12см ширина) на маленьких оборотах? Склоняюсь пока что к noctua NF-F12. Кстати, iPPC версии кроме защиты и бОльшими оборотами чем-то отличаются?
Всем доброго времени суток! Господа, нужен совет по организации грамотного и как можно менее шумного охлаждения профильного компа, путем установки оптимальных вентелей на кулер, перед и зад корпуса. Магазин nix66.ru, но можно не ограничиваться его ассортиментом. Пока думаю Noctua NF-S12B redux-1200 PWM или Noctua NF-F12 PWM или Thermalright TY-147A или Thermalright TY-140 на проц, и что-то вроде Noctua NF-S12B redux-700 или Noctua NF-S12A ULN или Scythe SY1225SL12L, SY1225DB12L, SY1225DB12SL, SY1225HB12M-P, SY1225DB12M-P на корпус. Всю голову уже сломал. Есть ли вообще смысл в установке ультра тихих вентелей на корпус или на кулер. Поделитесь мыслями.
_________________ 5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
В Redux стоит первый подшипник SSO, который является не очень хорошим. Thermalright - неплохой выбор, но брака многовато. Нужно обдумать вариант возврата, если таковой будет. Про Noctua на SSO2 - неплохой выбор. Про Scythe ничего не скажу, но знаю, что были у них вертушки, которые по 10 и более лет работают. На радиатор лучший выбор Corsair SP120 QE (PE) PWM. Даже более эффективнее Noctua.
Подскажите на радиатор EK XE360 плотность 16FPI вентилятор с PWM. Выбираю между Corsair SP120 PWM High Performance Edition и be quiet! Shadow Wings SW1 2200 об/мин. На максимальных оборотах постоянно эксплуатировать буду крайне редко, но думаю запас для такого плотного радиатора надо бы иметь выше 1600 об/мин. Что из них производительнее и тише будет до условно нешумного режима работы, до 1600 оборотов например?
Ничего. Shadow wings не дует вообще, да и на радиатор вы их закрепить не сможете. Corsair SP достаточно шумные. Хотите хорошие давящие вентиляторы для радиаторов с высокими оборотами - берите EK Vardar. Можете также посмотреть Corsair ML. И к сведению, 16 FPI это не особо плотный радиатор. Вот 30 FPI, как на некоторых толстых 60мм радиаторах, уже сложно продуваются.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
srCrow Если вы собираетесь повесить PWM вертухи на радик и отдать управление материнке в зависимости от температуры цпу, то вас ждет разочарование в такой автоматике
_________________ 8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Сейчас этот форум просматривают: Slimchanskiy и гости: 25
