Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19410 • Страница 932 из 971<  1 ... 929  930  931  932  933  934  935 ... 971  >
Есть ли в природе вентиляторы для горизонтальной установки ? (продувка корпуса, установка снизу и сверху)
прошёлся по всем отзывам , даже самые дорогие в таком положении гудят скрипят и быстро выходят из строя.. ((
TSC! Russia member
Фото: 24
Есть вентили Noctua NF-P12 PWM, пережили несколько видеокарт, в горизонтальном положении.
mehanizm писал(а):
Noctua NF-P12 PWM
В разное время было 3 штуки, 2008 год, 2010 и 12 где-то или позже, не помню. Доставались с различным железом в комплекте при покупке бу. 1 был 3 пин хорошо бу, второй 3 пин чуть бу, 3 новый с пвм. У всех имелся хорошо слышимый треск мотора, очень частый дыр дыр дыр, поэтому приходилось расставаться.
TSC! Russia member
Фото: 24
Pilad У меня их 5 штук по разным системам раскидано, в разные годы все брал новыми, с пвм, и до сих пор работают без вопросов.
Фото: 22
Funeral_YAR
Ищите с обратной рамкой, типа
https://www.arctic.ac/worldwide_en/arct ... o-std.html
Есть еще такие перевертыши, но навскидку не найду.
Подскажите что поставить на системник, чтобы было тихо и с подсветкой.
Купил 4xBionix F120 и 1 140, в разных магазинах. Вкл в биосе на макс обороты, все как один показывают 2800 оборотов, дуют неплохо, слышно только воздушный потом и небольшой гул, если приложить ухо, ед только при старте писк. Я если честно, не знаю как дует 1800 и 2800 оборотов, но чую, что неправильный датчик оборотов pwm в самом кулере. Материнка у меня msi gaming g45, биос последний 1.9, подключал по одному и в sysfan и в cpufan, везде 2800pwm. Это косяк в материнке или в кулерах? С другими кулерами, проблем не было.
На новом вентиляторе EK Vardar evo 120er не работает PWM регулирование, работает на максимальных оборотах. Можно ли отремонтировать и насколько целесообразно?
Ребят,хочу заменить комплектный вентилятор на кулере zalman cnps 10x performa+,что лучше выбрать для эффеетивного отвода тепла от нескальпированного i7 4790k? Корпус zalman z3 plus,недавно сменил два верхних и задних штатных вентилятора на deepcool tf120 gamerstorm-температура не упала,только шумнее все работать стало
MSI z97 pc mate, i7 4790k 4.8 ghz,16 gb ddr3 1866 mhz, GTX1070TI OC,sound blasterX ae-5,fostex t40rp mk3,hyperX cloud core,AOC g2770pqu 144hz
Помогаю собрать легенькую систему в корпусе микроатх, думаю какую тихую 120 ку 3-пин на вдув приобрести, без посторонних шумов, выбираю из этих:
Arctic F12 Silent
Enermax T.B. Silence 12
Thermalright X-Silent 120
Arctic F12 TC
Noctua NF-S12B ULN
•i5-4590S • Asus Z97M-Plus •MSI GTX 1050 Gaming X 2GB •16Gb Crucial Ballistix Tactical LP •Crucial M550 •WD Red 2Tb •Corsair AX650 •SilverStone TJ08-E
Это лучше всего будет.
Ноктуа шлаковый за кучу денег. Арктик не долговечный и плохо дующий. Енермакс... Просто енермакс.
Собираюсь подставить два 120мм кулера на вдув и выдув. Приоритетнее тишина.
Сам пока что склоняюсь к варианту DEEPCOOL UF120 на вдув и TITAN TFD-12025GT12Z/LD1 на выдув. Что можете посоветовать?
Т.к. выбора у нас в городе не очень много прошу совета какая из этих моделей предпочтительнее (цена/качество/шум):
DEEPCOOL XFAN 120
GLACIALTECH IceWind GS12025
DEEPCOOL GS120
ZALMAN ZM-F3 (SF)
ZALMAN ZM-F3 FDB(SF)
DEEPCOOL UF120
Update:
Нашёл ещё вот такие Xilence XF039, вроде как оптимально по цене/качество. Кто что про них может рассказать?
Последний раз редактировалось DarkContact 21.02.2018 13:46, всего редактировалось 1 раз.
приобрел недавно 3 штуки NZXT RF-FZ120, пару с синей и один с красной подсветкой. Купил по большей части ради одноименного с корпусом бренда, ну и немножко экзотики хотелось. Уж больно выбор стандартный не велик. Поставил, подключил на встроенный в корпус регулятор - получилось тихо и красиво. На минимальном положении регулятора бесшумны, циркуляцию воздуха при этом вполне обеспечивают. На максимальных оборотах - переходят в режим турбины, лихо продувая корпус насквозь снизу вверх. Но и шум при этом высокий. Так что комфортными их можно считать только на низких и средних оборотах. 2 года гарантии опять же обещают, посмотрим сколько проживут.
Разогнал 2т двс 50cc до 120 км\ч!
Мировой рекорд - 233,3 км\ч
Adrien писал(а):
...хочу заменить комплектный вентилятор на кулере zalman cnps 10x performa+...
Присоединяюсь к вопросу. Штатный вентилятор по эффективности более-менее устраивает, но слишком шумный даже на фоне остальных 4-х корпусных в Zalman M1. Кстати корпусные тоже думаю поменять ради снижения шума, сейчас стоят штатные белые Zalman (модель не помню) из комплекта этого корпуса и Z3. Нужен один 120 мм 4-pin на заднюю стенку, один 120 мм или 140 мм на переднюю с питанием от переходника на molex и два на верхнюю 120 мм 3-pin, будут подключены к реобасу корпуса. На верхнюю стенку, как я понимаю, лучше ставить с "обратной" рамкой, типа упомянутых чуть выше Arctic?
Помогите сделать нормально. Хочу поставить 4x120mm вертушки на корпус. Заказал кабель-разветвитель http://www.evercool.com.tw/categories/global/cables/fancablesadapters/ec-df001/ec_df001.php, что еще к нему купить и как подключить? Вариант 1: подключить процессорный кулер как управляющий(92mm 2600rpm) и воткнуть в cpu_fan и 4 штуки 3pin например 1350rpm. Вариант 2: купить 1x4pin и 3x3pin и все с одинаковой скоростью ну и воткнуть в cha_fan. Такие варианты жизнеспособны или что-то совсем не так предполагаю?
Фото: 22
robosapien
Если воткнуть в него 3-пин вентили, обороты не поменяются.
Чтобы процессорный разъем управлял оборотами ВСЕХ вентилей, ВСЕ нужны 4-пин.
Отслеживаться будут обороты только одного вентиля.
Имеется старый корпус Cooler Master Centurion 590, корпусу 10 лет, корпусным вертушкам тоже. Понятное дело, вентиляторы изрядно изношенные. Не сказать, что очень шумные, но их слышно, особенно когда идёт нагрузка на ЦП (слышно, как вертушки разгоняются). Хочется поменять их на что-то максимально тихое (но без ущерба охлаждению, стоит не самая холодная видеокарта MSI GTX 980 Twin Frozr V), т.к. система среди прочего используется для профессиональной работы с аудио, т.е. любые лишние шумы напрягают и мешают. Что имеется сейчас:
1. Фронтальный вентилятор (с голубой подсветкой, вдув, охлаждает SSD/HDD): Cooler Master A12025-12CB-3BN-F1 DC12V 0.16A
2. Задний вентилятор (без подсветки, выдув): Cooler Master A12025-12CB-3BN-F1 DC12V 0.16A
3. Вентилятор на ЦП: Thermalright TY-120 PWM 700-1500 RPM 12V 0.21A (в составе Thermalright True Spirit 120)
4. Вентилятор в БП: SUPERRED CHB12012BS-O DC12V 0.24A (в составе БП Cooler Master Real Power M620)
Диапазоны скоростей корпусных вентиляторов я не знаю, но если в биосе отключить управление ими материнкой, то они оба разгоняются до ~1200 об/мин. Вентилятор на ЦП работает в диапазоне 700-1500 об/мин. Вентилятор в БП - по некоторым данным 900-1500 об/мин. У всех имеется PWM.
Вопрос: замена корпусных вертушек (вдув/выдув) - на что менять? Что сейчас есть очень тихое и в меру эффективное (рекордов не нужно) на 120 мм с PWM? Be quiet (Silent Wings 3 120 PWM), Noctua (NF-F12 PWM, NF-P12 PWM, NF-S12A PWM...), Corsair (ML120 PRO), что-то ещё? Вентилятор на переднюю панель хотелось бы с голубой подсветкой. Повторюсь, тишина в приоритете.
ChoJJa
Очень тихое только св3. Купить 4 штуки, 3 на вдув, 1 на выдув. с 980 справятся. Когда музыка, видюха же не на полную работает.
У меня подобная конфига только в матх, в простое и средних нагрзках бесшумно. Корпус фрактал, совсем без лишних дырок.
CHiCHo
Спасибо! "Буратино был тупой, тупой как дрова" :bandhead: Значит нафиг мне такой провод, к нему еще и дорогие вертушки нужны.
А вот так можно подключить например Arctic Cooling F12, типа зимний-летний режим? :-)
Вечер добрый. Приобрел корпус Fractal Design Node 202. Требуха будет примитивная из того, что есть в наличии - см. профиль. (гиперпень и GTX 750Ti)
В корпусе для принудительного обдува видеокарты есть 2 посадочных места под 120мм крутиляторы. Не оставлять же их пустыми.
схема получается такова: воздух -> пылевой фильтр -> два неопределенных вентилятора -> видеокарта.
Первое что пришло на ум из негромкого и уже бывшего в личном пользовании недорогие трехпиновые GELID Solutions Silent 12 (FN-SX12-10) и Thermalright X-Silent 120 .
Что ещё можете посоветовать в сходном ценовом диапазоне ?
Стоит ли рассматривать 4х пиновые ради занятия такой хернёй, как настройка режимы работы ?
Или не заниматься ерундой, поставить х-сайленты 120 на 7 вольт и успокоиться ?
Сейчас этот форум просматривают: sanmal и гости: 2
Лаборатория
