Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
ezh4 писал(а):
GTX 750Ti
ezh4 писал(а):
2 посадочных места под 120мм крутиляторы
Есть ли смысл в полумерах? Включите видюху в общий контур СЖО, благо это не сложно, водоблоки и вся прочая требуха есть в любом ларьке за копейки, и будет вам тишина и прохлада. Если серьёзно - GTX 750Ti холодная карточка, зачем вам вообще городить какое-то дополнительное охлаждение? Стоковое более чем достойно справляется. Конечно если бы у вас была версия с пассивным охлаждением, то прямой обдув такой видюхи был бы весьма полезен.
Очень тихое только св3. Купить 4 штуки, 3 на вдув, 1 на выдув. с 980 справятся.
св3 = Silent Wings 3? 4 штуки не получится, можно только 3, но, думаю, хватит и двух (системник же нормально работал 10 лет на двух штатных) - один спереди на вдув/харды, второй на выдув прямо над видюхой. Где-то читал, что у SW3 присутствуют какие-то призвуки и треск. Ничего этого, конечно, не нужно, как и всяких гудений, вибраций и прочего. Просто тихие 120-ки с нормальным (средним) потоком.
Pilad писал(а):
Когда музыка, видюха же не на полную работает.
У MSI GTX 980 Twin Frozr V такая СО, что без нагрузки она работает в пассиве, т.е. никакого шума не издаёт, если температура ГП не поднимается выше 42 градусов. Речь не про видюху, она и без того очень тихая даже в нагрузке.
А что, если поставить один Be quiet Silent Wings 3 120 PWM (1450 об/мин) на выдув сзади (вентиль будет дуть в корпусную решётку "соты"), и один Corsair ML120 PRO на вдув спереди (перед вентилем будет пылевой фильтр на морде системника)?
И еще, я не совсем понимаю как будет работать регулировка оборотов. Сейчас корпусные вертушки максимально выдают 1200 об/мин. В простое ~800 (67% от максимума). Будет ли вертушка со скоростями 400-2400 (ML120 PRO) выдавать в простое те же бесшумные 800 об/мин (при прочих равных)? Или же с материнки по температурным датчикам на вертушку будет подаваться напряжение, соответствующее тем же 67%, т.е. ~1600 об/мин (что уже шумно)?
На SW3 какие-то призвуки, на SW2 низкочастотный гул. Но это 140 мм, а не 120, да и непонятно насколько эти призвуки будут заметны в закрытом системнике, стоящем в полуметре. Может, тогда Noctua? NF-F12 PWM, NF-P12 PWM, NF-S12A PWM - что из этого лучше на вдув, что на выдув, что на радиатор процессорного кулера (Thermalright True Spirit 120)?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2017 Фото: 0
Хочу поставить 3 вентиля на выдув Deepcool UF 120 (2 вверх, один взад) через сайлент переходники комплектные (или как их правильно, 12V--->7V которые) Безопасно ли их цепануть на одну линию от БП? (именно через переходники)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2012 Откуда: Краснодар
Господа форумчане, подскажите такое - кто часто покупает или видит продукцию Scythe - купил Scythe Slip Stream Double Ball Bearing PWM (SY1225DB12M-P) 2 штуки - у оба "ныли" именно с PWM регулировкой, без нее не ныли, купил обычный Slip Stream SY1225SL12L (800 rpm) - это один из самых кривых по балансировке вентилятор, который видел, 8 ку выписывает просто загляденье. Вопрос в том, это мне так везет или в целом качество такое стало? Просто лет 7 назад покупал 10-к Slip Stream на 1200 и 800 оборотов, все живы до сих пор и все сбалансированы очень хорошо. Еще вопрос может кто использует Kaze Flex - да они недавно вышел, но может есть опыт и Slip Stream Double Ball Bearing (с шарикоподшипником) - поделитесь впечатлениями.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
всем привет,ситуация такая - если закрыть корпус,температура вк поднимается на ~5 градусов(+на 5% обороты) и на цп примерно 5-8 градусов,хочу улучшить ситуацию)
что есть
корпус nzxt s340 elite в наличие вентили 2xNZXT fn v2 120 - были с корпусом 4xAC F12 PWM - по ощущениям дуют очень слабо gelid solutions wing 14 uv blue- дует хорошо,шумноват,но пока пойдёт ещё есть вертушка от перформы 10х - очень шумная
1)арктики хочу заменить,сейчас стоят 1 на выдув и 1 на пероформе,какие есть варианты? 2)имеет ли смысл менять NZXT fn v2(стоят на вдув,по шуму ОК) на другие 120,либо на 140?
Задал вопрос про текущее качество вентиляторов Scythe и про их новые модели, сам задам сам и отвечу что нарыл на просторах.
Один немец на немецком Amazon жалуется на модель с двойным шарикоподшипником и PWM, как раз что я купил и сдал из-за "нытья" в режиме PWM, SY1225DB12M-P https://www.amazon.de/Scythe-SY1225DB12 ... merReviews говорит через 4 месяца зашумел и затарахтел нетипичным для себя образом, пока помогла остановка пальцем. Конечно зашумишь тут, если у тебя срок жизни заявлен 350000 часов (40 лет)! при + 25, а гарантия официальная2 года на коробочке. Для сравнения у Noctua 6 лет гарантия, срок службы 150000 часов (17 лет). Sanyo Denki San Ace 9S1212L401 / 9S1212L4011 - шарикоподшипниковый, цена от 2400 до 3000 рублей, срок службы 40000 часов при + 60 (ну пусть 100000 при 25). Кстати говоря, ровно через 2 года после начала продаж, модели с шарикоподшипником и фиксированным кол-вом оборотов на 1200 и 800 сняты с производства.
Посмотрел про Scythe Kaze Flex обзор американского товарища, https://youtu.be/73A8TtyYQ2o - всего у него 3 вентилятора, на 1-м был порван или порвался резиновый уголочек-демпфер, на 2-м скоба удерживающая провод лопнула, также он отменил то что из-за того что данный вентилятор крутится по часовой стрелке (а все остальные против) не совсем может быть верное взаимодействие с другими вентиляторами в паре вдув и выдув - т.к. они разнонаправленные, турбулентные шумы и повышение температуры. Вот здесь конкретно видно как ровно на оси вентилятор закреплен (Scythe Mugen 5 комплектуется именно им) - https://youtu.be/us19OkAxi5s?t=120 В данном вентиляторе используется подшипник такой же как и в Grand Flex - а на него жалобы есть на тарахтение через 1,5 - 2 года на нашем форуме включительно, особенно на высоко-скоростные модели от 1600 оборотов, купленные после 2013 года.
--- Учитывая все вышеизложенное, рекомендую данную продукцию проверять при покупке, на предмет косяков, которые могу послужить причиной отказа в возврате в течении 7-14 дней (в разных фирмах) - "Не понравился." И покупать в фирмах которые в течении и так не слишком длинного гарантийного срока 1 год обычно, согласны осуществить гарантийные обязательства, когда вентилятор например затарахтит и не называть это фишкой. Крайне печально видеть как фирма с продукцией с достаточно низким уровнем брака превратилась во что то средне-китайское.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 251
Я об этом писал несколько лет назад... Купил два слипа - кривые до жути. Сдал, взял два глайд стрима - идеально ровные. Потом еще покупал глайды - все ровные. Видимо, производство слипов передали на сторону.
CHiCHo Печально, но честно сказать Слип Стримы которые с подшипником были, конечно хорошо сбалансированные, только края рамки как на фото, к друг другу загнуты сильно были на 1 (он чуть менее сбалансирован был, но 2-м чуть ровнее). https://static.nix.ru/autocatalog/coole ... _draft.jpg опять же "нытье PWM", но это конечно и у более дорогих вентиляторов встречается. Но вот что они через 2 года снимают с производства такие популярные модели как 800 и 1200... (с подшипником-то) и это срок жизни нереальный 350 000 часов. Хотел Kaze Flex, но у него подшипник как у Grand Flex - а тот надежностью последнее время не славится, 760 рубликов / 1 год гарантии.
Вот, я не пойму, сделали удачный вентилятор по соотношению цена-качество, ну пусть он стоит 700 сейчас на обычной втулке и работает ну пусть 3-4 года честно без дребезга, сильной вибрации и прочего (как раньше 5-7 лет требовать сейчас роскошь), все. И лепи к нему лопасти от своих же более менее удачных моделей - Kama Flow 2, S-Flex - будет ассортимент. Нет, понаделали гидродинамиков со сроком службы 2 года макс. косовидных крыльчаток и рисуют красивые коробочки.
Доброго утра, подскажите пожалуйста подойдёт ли Cooler Master MasterFan Pro 120 Air Flow 120mm для радиатора СВО или подскажите свой вариант, тишина в приоритете, проц 8700К. заранее благодарен всем.
_________________ Windows 10 Pro 64bit, MSI Z370 Krait Gaming, I7 8700K, DDR4 3000Мгц 2x8Gb CL15 Corsair, HDD Samsung 850 EVO 250Gb, Asus GTX1060 6Gb, Thermaltake 730W
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва
Коллеги, посоветуйте для СВО крутиляторы, на замену enermax magma ucma12. ТТХ одно из лучших. Но, новая ревизия (в прошлом году менял все) быстро дохнет (уже два еле шуршат)...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Друзья ! Дернул меня черт прикупить недоводянку от термалтейка. Называется Water 3.0 Extreme S. Все бы ничего- но после 1200 оборотов кулеры на ней прям вот ревут. Хочу поменять кулера...2х120. Посоветуйте, пожалуйста, кулера. Конечно же, хотелки типа тихо, эффективно не дорогого. Я понимаю, чтото одно надо будет вычеркнуть. Но т.к. я совсем нубас в этой теме - буду рад любому совету. Пока присматриваюсь к вот такому :
Сейчас этот форум просматривают: Pavlon и гости: 9
