Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19090 • Страница 954 из 955<  1 ... 951  952  953  954  955  >
Semen0354 писал(а):
Да и редукс какой, P или S
Либо Noctua NF-P12 redux-900 120mm + Noctua NF-S12B redux-700 120mm (эти обеспечат max бесшумность, но меньшую производительность; их можно от реобаса или Molex).
Либо Noctua NF-P12 redux-1300 120mm + Noctua NF-S12B redux-1200 120mm (в играх шум будет чуть выше но и охлаждение лучше; их можно от реобаса или материнки).
Причём, Р на приток, так как они имеют большее статическое давление (проникающую способность), а S на вытяжку.
Количество приточных должно превосходить вытяжные на 1-2 шт.
Не надо стремиться заполнить все 9 посадочных мест в корпусе.
здравствуйте!
посоветуйте , пожалуйста, две бюджетные вертушки 120 мм.
Две верхние, что были в комплекте с корпусом deepcool kendomen, мягко говоря некачественные)
Подсветка не нужна.Просто подкиньте пару вариантов цена/качество.Подключение 3 пин.
Буду ставить на выдув.
Фото: 3
SimoraA
мне советовали be quiet! pw2
Ryzen 1600x=G.Skill Trident Z 3466C16D=Asus C6H=Evga 1070 SC
xc00000 благодарю за совет.
https://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=Semen0354
20$ за две вертушки?у меня кулер для процессора столько стоит)
мне бы подешевле что.
10$ за две вертушки хотелось бы
Добрый день.
Подскажите,нужен вентиль 120 на замену сток.Ice Hammer 4700 ,что лучше производительность?
Фото: 3
SimoraA
Тогда Arctic Cooling F12 Silent
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 27 секунд:
Заказал себе https://www.dns-shop.ru/product/784a0819f6b03332/ventilator-pccooler-halo/. Посмотрю что за штука. Поставлю на башню и разъем ргб как раз для нее есть.
yuran1994@mail.ru спасибо, cf-v12h действительно оказались тихие, да еще за смешную цену
взял-таки sp120 - попался шумный экземпляр(ml120 были гораздо тише), прям таки гудит и громко стрекочет очень, буду сдавать (причем, по следам видно что его до меня уже сдавали - магазины задолбали, почему в брак не отправляют а по кругу пускают вентиляторы? до тех пор пока клиент какой-нибудь не забьет и не оставит у себя экземпляр, реально подбешивает уже, пломбировали бы их чтоли лол)
nf-p12 реально гудит на 1000+ высокочастотным гулом неприятно, и, кстати, замечу что продувает радиатор нинзи3 ощутимо хуже родного scythe slip stream
Поэтому присоединяюсь к вопросу - нужен вентиль 120мм с высоким статическим давлением чтобы продувал нинзю3, или даже два для нее, есть варианты?
Или снова попытать счастья с sp120 (да и в корпусе когда закрою его он потише должен быть)
Друзья, приветствую. Посоветуйте пару 120мм в корпус на верхний выдув, реобас имеется. За абсолютной тишиной не гонюсь, желательно с подсветкой и не самые дорогие. Покупать планирую в Москве, но варианты с доставкой тоже подходят. За ранее благодарю!
Фото: 3
Пришел вентилятор pccooler halo rgb. Выглядит хорошо.Работает тихо.
A34IwhoRDW8.jpg [ 45.96 КБ | Просмотров: 613 ]
https://vk.com/video17045259_456239268
Привет Всем.
Нужен совет,бывалых.
Есть корпус Корпус DeepCool Kendomen TI
Хочу заменить 2ве вертушки 120 на Вдуффффф...
Что лучше ставить ---тишина+производительность ? Либо Noctua NF-P12 redux-1300 такие , может ,что посоветуете подешевле?
Мой небольшой опыт, субъективный)
[+] сейчас оставил
[d] умер // [dead]
[-] сдал/брак/не удовлетворен
[r] в расход )) // [recycle]
если написано [+][-] - значит один сдал, второй такой же оставил нормальный
[-] arctic f12 - неплохой поток, но шумный, через месяц начал издавать звуки, сдал по браку
[-] arctic pwm f12 co - тихий, дует чуть слабее простого арктика, но потом начал стрекотать - сдал по браку
[d][d] zalman z3 (не sf) - поток отличный сильный, но ШУМНЫЙ очень, как турбина
[d] scythe slip stream от нинзи3 - отличный продавливающий поток, но выше 1100 шумит-гудит
[-] aerocool lightning - средне дует, шумный, басит
[r] thermaltake pure - средне дует, иногда входит в резонанс с корпусом, игонрируя вибропрокладки и басит не прикольно
[+] nf-p12 pwm - слабее scythe slip stream, выше 1000 появляется на радиаторе высокочастотный гул
[-] nb pl-2 - сдал, шумный и частоты неприятные высокие и брак был
[+][-] be!quiet sw3 - один сдал вибрация на валу, второй оставил, выше 1200 шумит и изначально спектр больше к басам склонен
[+][-]nf-p14 redux - выше 750 шумит, ожидал большего, один экземпляр сдал биение на валу, второй оставил
[+][-]scythe grand flex - на небольших оборотах слабо продувает корзину, стрекочет еле заметно, а на нормальных шумный
[+]cougar v12-h - тихий, дует норм, на больших оборотах шум скорее воздуха появляется
[-] sp120 hpe 3pin - очень громко стрекотал и шумел вибрировал, сразу сдал
[-][-]ml120 twinpack - отличные вентили, до 1300 практически бесшумные, дуют неплохо, но сдал по браку, один стрекотал, другой тарахтел и шуршал- разные призвуки
в очереди nf-a12x25 flx ))
Фото: 21
ребята кто знает Arctic Cooling P12 и Arctic Cooling P12 PWM по конструкции одни и те же вертушки, отличаются только ПВМ?
Парни вопрос такой, есть ли на данный момент любого производителя вентиляторы ,которые будут с подсветкой и их можно будет поставить на замену вентиляторам с водянки Карсар. хочу небольшой модинг по подсветке раз уж корпус со стеклом. И хочу что бы они были достаточно тихими ..Родные от Карсара крутятся до 3000 оборотов это летающий боинг"! Пробовал ставить Найсблокер 120*120 они до 1100 оборотов тихие дальше начинают издавать шум.и нет никакой подсветки.
MP: ASUS P9X79
CPU: i7 3820 3.6 GHZ (BOOST TO 4.4 GHZ)
GPU: ASUS GTX 1060 OC 6GB
RAM: CORSAIR XMS 3 1600 MHZ - 16 GB
SVO: CORSAIR 100 V.2
Rekrut 2012 тут кто-то брал вроде цветастые термалтейка, да и хвалил вентили:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #15717828
ferrumio судя по названиям скорее всего да)
Фото: 21
Rekrut 2012
Если недорого надо, и с более-менее строгой подсветкой, то PCcooler CORONA на выбор.
Предупреждение
Да. Они великолепны. Но они и стоят соответственно
Чисто технически невозможно чтобы вентиляторы были тихими свыше 1100-1200об
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Если так тянет на кетай, то проще и дешевле взять aigo с али
telegram: @xyligano
xyligano а новые пробовали?
Предупреждение
Semen0354 писал(а):
новые пробовали
Нет, ещё нет
Но планирую)
Правда пока бюджет уйдёт на новые уши
Так что через месяц может
telegram: @xyligano
фигня, у меня в одном корпусе стоят, шумят
Сейчас этот форум просматривают: Fanstamo и гости: 4
Лаборатория
