Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19973 • Страница 971 из 999<  1 ... 968  969  970  971  972  973  974 ... 999  >
слип
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=9711
глайд
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11895
глайд PWM
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12124
глайд PWM(механический)
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13471
kaze flex
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14115
///В "улучшение" можно первую группу отправить, а у kaze master 9 лопастей на гидродинамике. Это уж не улучшение, а совсем другая модель.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Тут по комментарию не понял. Илуп трещит, потому что сам пвм или изза контроллера?
Фото: 12
Приветствую всех, посоветуйте 120мм вентиль тихий, кроме арктик бионик, он хорош, но Китай плата не понимает его и периодически отключает, чтобы я не делал.
ryzen 1600x 3.9ггц (1.3), msi b450 a-pro, gtx1060 6gb, 16gb patriot viper (2x8) 3000, arctic esport 33, бп 620w seasonic
Ты сумму указывай и для каких целей.
Такое может быть и с другими вертушками,сначала проверь.
Может из-за технологии PST (Arctic BioniX F120 PWM PST) тупит? У меня на МСИ оба вентилятора с такой фичей (F9 и F12) не регулируются через биос,тупо на максималке вертятся
Фото: 12
wwr222 писал(а):
сумму
В районе 1000
wwr222 писал(а):
технологии PST
Быть может, на моей мси регулирует хорошо, на Хуанане отрубает при определеной температуре, и соответственно включает , не смог настроить, может этот?
https://m.market.yandex.ru/product--sis ... rom=search
Без понятия.Вроде на эту модель на их сайте прям такое описание... http://www.reeven.com/euros
Тут погляди https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... ?PAGEN_1=3 Я вот не знаю:может твоя Хуанана регулировать 3-пиновые вертушки.
Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд:
Я тут задумал намутить кастомные вертушки на свою Евгу(просто так,родные в норме) и присматриваюсь к Арктику Р12(Arctic P12 PWM ACFAN00133A,12 В - 0,08 А),чтоб их попытаться к самой карте подключить.
Есть шанс,что они запустятся?
фото родной вертушки
Если не стартуют,то будем другой вариант смотреть(а можно и через плату,но не кошерно)
Предупреждение
может этот?
Вы чё, не хватает нормальных ? :roll:
2019-07-22_155408.jpg [ 124.68 КБ | Просмотров: 393 ]
https://whatnext.pl/test-wentylatora-reeven-euros/
И у где Вы отыскиваете подобное :-)
Фото: 12
Не понял, в тесте он же один из самых тихих
Только настораживает функция авто отключения
Добавлено спустя 34 секунды:
wwr222 писал(а):
3-пиновые вертушки.
Не думаю
Может кто подкинет ссылок на подобные каналы/видосы?
http://www.youtube.com/user/atreviewnet/videos
http://youtu.be/zW7e1Cy4HMs
Фото: 7
https://www.youtube.com/channel/UCoS5JlAslu0xvKRkxMO3Bkg
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Sabotender видел, но у него сомнительные видосы, поэтому упустил.
Фото: 7
Чем ?
Да вроде норм, призвуки кстати у кулеров норм слышно. Т.е. децибелы, децибелами - это средняя величина, но у того же нойза на некоторых оборотах есть призвуки - которые я то-же у себя слышу (но я на этих обортах их тупа не использую, либо меньше, либо больше).
Sabotender писал(а):
Чем ?
Микрофон далеко слишком, тихо, обороты не отображает. У eLoop B12-P знакомый отчетливый треск "Тик", но его на видео слышно очень плохо, микрофон далеко.
GlideStream пытался расслышать. 800/1000/1600 - нормально, 1900 четкий треск, а вот у 1200 фиг пойми, то ли треск, то ли вибрация. Опять же было бы ближе, да еще и на чем то - стало бы понятно, а так... Китаец включенными перед самой камерой крутил.
Фото: 7
Наверное в самом начале, потом у них обороты были. А зачем микрофон то впритык ?
Они все по методике замеряют, как по мне самое адекватное - т.к. на 1ом стенде.
http://www.coolingtechnique.com/70-guide/metodologie-di-test/399-galleria-del-vento.html
Где китаец ? ) Это итальянцы.
тут советовали BeQuiet! Pure Wings 2 BL046, они как на вдув, так и на выдув пойдут?
Собираю новую систему, корпус Meshify c, думаю спереди поставить 3х120, т.к. убедили что это лучше, чем 2х140, сверху 2х140(но это я спрошу уже в ветке 140х) и на выдув думаю стоковый заменить сразу, в целом BL046 приемлемый по тишине - воздухозабору? Или есть еще какие советы? Бюджет на каждый винт в районе тысячи р. Спасибо
are-are
X570 taichi:Ryzen 3700x+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT 4х8gb 3600:5700xt nitro+
Предупреждение
да
верно
Hachimaki писал(а):
сверху 2х140
Неверно.
Сверху нужен 1х120 (1х140) ближе к тылу с min оборотами и dB.
Да, приемлем.
Но есть и чуть потише, но дороже, чем 1000 руб.
Готов выслушать : )
are-are
Предупреждение
Hachimaki писал(а):
Готов выслушать : )
Silent Wings 3 | 120mm (BL064)
https://www.bequiet.com/ru/compare/case ... B%5D=BL064
Индонезиец)))
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #16383369
Наверное в самом начале, потом у них обороты были. А зачем микрофон то впритык ? Они все по методике замеряют, как по мне самое адекватное - т.к. на 1ом стенде.http://www.coolingtechnique.com/70-guid ... vento.html
Пытался умничать, брал у знакомого с работы "шумомер". Эта байда рабоет по принципу шкалы микрофона, только значительно чувствительнее. Т.е. ему насрать какие именно там призвуки, он реагирует на уровень общего. При 1000+RPM может быть самым громким уже поток, который и будет отображать этот "шумомер", при этом призвуки мотора никуда не денутся.
Например, я вставлял вертушки, с небольшим рычанием/треском. Так вроде поток/hdd перекрывают и норм, за общим шумом не слышно. А отходишь метра на полтора - вращение hdd/поток/подшипник скольжения сливаются и на фоне этого такое тррр (ночью). В кровать ложишься, через подушку еще сильнее слышно.
В общем эти трески, прочие паразитные призвуки мотора и есть самая главная какашина, которые почти во всех обзорах упускают. Пэшка на видео с треском, а ни в таблицах, ни в тексте это никак не выделено.
http://www.coolingtechnique.com/recensi ... ml?start=6
Кто то на тип подшипника теребит, не знаю в чем суть этого плацебо, но по мне так лучше самое обычное скольжение, чем наномотор с треском.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Hachimaki писал(а):
Готов выслушать : )
Прежде, чем с насоветов бежать, покупать все сразу для начала купи 1-2. Потом остальные докупишь, если устроят.
Иннокентий Павлович
Благодарю : )
для этого и спрашиваю, чего купить-то, а там разберусь
в теме про охлаждение процессоров удобно, в шапке спойлер ультимативных решений открыл - купил, не прогадал, тут бы так : )
are-are
Сейчас этот форум просматривают: Small_boy и гости: 4
Лаборатория
