Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
spbox писал(а):
при условии равной цены на Noctua NF-A15 HS PWM Chromax и be quiet! SilentWings 3 (BL064) что лучше взять на фронт в fd meshify c? 2 штуки первых или переплатить и взять 3 штуки вторых?
Noctua NF-A15 HS PWM Chromax предназначен для кулеров и в качестве корпусного не желателен - шумный (1500 об/мин). Если железо не горячее (маломощное или среднее), то достаточно 2 шт. be quiet! SilentWings 3 (BL064). Если есть деньги, то берите сразу 3 шт. https://www.bequiet.com/ru/casefans/718
Железо - i7 8700 и 1080 обычная, не самое холодное.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Он 140мм и не 1500 оборотов (а 300-1200 вроде), но вариант с тремя 120ками в корпус меня больше радует. зы: Иннокентий Павлович при чём кстати шум и скорость, всё регулируется в современных МП... зыы: spbox если все вертушки горизонтально будут стоять (т.е. на фронте) лучше сэкономьте и возьмите be quiet! Pure Wings 2 на втулке, 1000 оборотов если не будете их регулировать, 1500 если будете. Ну и PWM или нет выбор то-же за вами, я сторонник не PWM, т.к. с ними поймать посторонний звук меньше. Хотя с PWM есть классные разветвители с доп питанием (т.е. три вертушки регулируются от одного разъема МП, берут питание от БП).
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Чтобы понять, как правильно подобрать вентилятор по ТХ, для этого нужно долго учиться ("дней пять", как говорил Гоша из кинофильма "Москва слезам не верит"))). Вентиляторы, взятые по производительности и статическому давлению с перебором на низких оборотах будут издавать значительно больше шума, чем верно подобранные. Поэтому, при нужных в max 1000 об/мин не надо брать 1500. Если нет таковых, берите 1200. Конечно, есть исключения. Сейчас я не хочу влезать в дебри, но это так.
NF-A15 HS PWM Chromax имеет 300-1500 об/мин.
На ЯМе ошибка.
Извиняюсь, но как то поток написали... Есть вентили которые одинаковые по своему конструктиву, отличаются только моторчиком... Зачем себя ограничивать если вы можете 1500 заставить крутиться на 1000 или еще ниже, это всё привязать с ЦП... У меня так и работают например - до 60 - 800 оборотов (или остановлены вообще), выше 60ти 1200 (что достаточно редко), выше 75 максимум т.е. 1600 - но это только если LinX гонять. Удобно, тихо и за перегрев не боишься.
Вот ответ, почему Noctua NF-A15 HS PWM Chromax на 1500 об/мин в качестве корпусного нежелателен. В системном блоке вообще не должно быть опасных шумов (свыше 40 dB), даже кратковременных. Доплачивать свои кровные за избыточные обороты и опасный (вредный) шум крайне неразумно. https://i2hard.ru/publications/21884/
Есть уже не очень приятный опыт - одна из двух вертушек спустя месяца три после покупки начала издавать слышимые (раздражающие впоследствии) призвуки, поэтому отношение к данной модели УЖЕ скептическое. К слову, выпендриваться начала bl047, которых, опять же, стояло две штуки на фронте. В данный момент на морде вообще стоят вторая, нормально работающая, bl047 и fd ventury hf-14, которую когда-то брал в блок питания на замену (тоже, кстати спустя 2 года начала периодически издавать какой-то свист по крайней мере в вертикальном положении). З.ы.я чего, собственно, обратился к вам. Просто увидел в одном из сообщений, что мол 3х120 лучше, чем 2х140 (что касается нокты). Вот и решил немного разъяснить для себя этот вопрос, за одно и получить совет для своего случая.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 30
Ответ: 3х120 эффективнее 2х140 на 39,23 куб.м/час или 19%.
А уровень шума вы учитываете(только не надо приводить офф. данные с сайта,методика измерения всегда сомнительна у производителей)?3х1450об. это самолет,а 2х1000об. 140 более-менее мягко воспринимается,особенно с расстояния и закрытом системнике( сужу по SW2).
Да, я его учёл, сейчас хотел вписать его в условия задачи, но вы меня опередили. Исправлять не хочу. У SW-3 120 он 16,4 dB, у SW-3 140 он 15,5 dB. Спасибо за замечание.
Для сравнения 2-х вентиляторов одного производителя пользоваться надо данными именно этого производителя, тесты не нужны. В случае сравнения уровня шума вентиляторов разных производителей нужны независимые тесты.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Простой взять или пвм с механическои ограничением скорости?(непонятно каких образом) http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13471 Были в продаже простые модели на 1000, уже бы взял. 1400 варианты как то не очень хочется брать. А эти, с механическим наверно не очень надежными будут.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Он просто верхний режим оборотов урезает( такой же,но крутилкой сделанный стоит на вентиляторе в Ниндзя 3 и я им не пользовался.Все ведь в биосе настраивается
Видел этот переключатель, поэтому и смотрю на него. Как бы не у всех уефи и не у всех вертушки к матери подключены, а если и подключены, то не обязательны настроены. Мне нужен порог около 1000.
А по факту пылевой фильтр+глухие стенки (Воздух по сути делает поворот на 90 градусов в таких корпусах как NZXT H200\400\500\700 , Define R\S series и тд) довольно сильно режут воздушный поток и вентиляторы меньше диаметра более эффективны из-за большего статического давления(при одинаковом уровне шума) и это не смотря на меньший воздушный поток. На реддите множество тестов где 3х120 лучше чем 2х140 в корпусах аля Define C\Meshify , Define R6. Те же три 140 лучше чем две 200. (И это еще нужно учитывать что многие 140 вентиляторы , это растянутые 120 , что несколько снижает их эффективность)
Ragewar писал(а):
А по факту пылевой фильтр ... довольно сильно режут воздушный поток и вентиляторы меньше диаметра более эффективны из-за большего статического давления(при одинаковом уровне шума) и это не смотря на меньший воздушный поток. На реддите множество тестов где 3х120 лучше чем 2х140 в корпусах аля Define C\Meshify , Define R6. Те же три 140 лучше чем две 200.
Спасибо. Вы дополнили мою информацию. Я сам хотел это сделать, но мне было лень. Добавлю, 3х120 тоже лучше 2х200. По Noctua я высчитал здесь:
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 16
