Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20172 • Страница 976 из 1009<  1 ... 973  974  975  976  977  978  979 ... 1009  >
Предупреждение Предупреждение
Буду пробовать вернуть. Возьму еще обычную PWM версию и Слипы 1200/1600.
Вентиляторы с MTBF 30 000 часов лучше обойти стороной.
При 12 вольт Слип на 1600 - 47 dB, Слип 1200 - 40,6 dB.
Из-за высокого статического давления у них будет высокий уровень шума и на более низких оборотах.
Иннокентий Павлович писал(а):
Вентиляторы с MTBF 30 000 часов лучше обойти стороной.При 12 вольт Слип на 1600 - 47 dB, Слип 1200 - 40,6 dB. Из-за высокого статического давления у них будет высокий уровень шума и на более низких оборотах.
Честно? Я вот тоже вам посоветую поменьше теорией, чаще практикой заниматься.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
когда не работает голова - работают руки и ноги.
Фото: 7
sanmal писал(а):
Треск мотора.
С метра слышно ?
Там бесполезно ) там только графики...
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
sanmal писал(а):
Треск мотора
Если в руках держать тоже трещат?
https://overclockers.ru/blog/Coolio/show/22315/likbez-na-temu-osobennostej-temperaturnogo-rezhima-processorov-intel-v-razgone
Нереально руками и ухом пощупать и сравнить более 1000 шт. моделей вентиляторов от разных производителей. Причём, субъективное восприятие потока и уровня шума в данный момент может существенно отличаться от фактического, особенно ночью, в корпусе и через препятствие. Человеческое ухо может обмануть, а тесты - никогда. Все эти ролики на ютубе тоже до задницы. Поэтому в 1-ю очередь надо опираться на тесты соответствующих лабораторий и только по ним сравнивать желаемые вентиляторы между собой. Но кто не понимает, как по размеру, производительности, оборотам, статическому давлению и уровню шума подобрать правильный, то тогда да, только опытным путём; купил, подрочил и сдал обратно в магазин, если примут.
Sabotender
coolio
Брал еще Nexus D12SL-12(ч/б). Втулка наверно дохлая, сам страшненький и не такой белоснежный как на картинках(немного попачкан), не знаю получится ли смазывать и будет ли с этого толк как у Кос... Заметных паразитных от мотора нет, а по производительности в теме и интернете вроде сносный. "На глаз" слабже Слипа, мощнее биквайта 046. Стоит 420р, плюс штыри в комплекте. Выгреб в новый заказ оставшиеся 4 штуки.
SY1225HB12SM
SY1225HB12MS-RKP
Подключил эти 2, Нексус и снял с радиатора SY1225SL12H 2008 года.
SY1225SL12M мне попадался с "Тиком", а у этих самый обычный треск "Трррррр". На приемлемых оборотах слышно, а на высоких уже поток перекрывает. На газете, в руках слышно. Сантиметрах в 40 сидел. В метре, да если еще несколько таких, да при 800-900RPM я услышу, особенно ночью.
Смысла их обсуждать наверно нет, потому как эти последние в продаже, из остальных мест уже все остатки выгребли. Тут в теме один нахваливал PWM версию, мол она как раз тихая, а от обычных якобы "высокочастотный шум". Не знаю что имелось ввиду, ну посмотрим... 2 разных модели и оба хреновые, возможно потому и лежат эти экземпляры до сих пор в продаже, потому что с треском.
Вроде как договорился получить второй заказ, проверить, после чего верну эти глайды и со второго заказа, если в нем тоже слипы и пвм версия с треском окажется. Надеюсь прокатит и вернут деньги. Ждем продолжения Санта-Барбары и проверки еще имеющихся в продаже слипов)))
Фото: 7
В 1ую очередь нужно опираться на личный опыт, а остальное уже потом.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
А новые то еще не заценили ? что то вроде хотел.
зы: насчёт шума это да, помню в дочкин ПК искал что подешевле, купил GELID Solutions Silent 12, всего то 1к оборотов - но плин, их слышно... причём даже с понижением оборотов... У меня такое чувство, что когда пишут тихие в отзывах - люди не держали в руках действительно тихих вертушек.
Думаю рэндом, партии и что то навроде. Я уж блин было нацелился проверить и выкупить оставшиеся 2 штуки с механическим переключателем, серый цвет как раз под корпус.
Все путные обзоры старые слишком. Модели Кос в теме промониторил.
Везде пишут Grand Flex гамно. По Kaze Flex тут только один вроде отзыв, мол трещит на каком то вольтаже (Глайды на французском сайте тоже трещали на определенном вольтаже). В общем, проверять надо... Повторю, был бы в Москве... , а так уже 700р на доставку потратил. Начал с тех, которые уже сняты с производства. Если слипы окажутся путными, то их и оставлю. Два комплекта нексусов и слипов мне на очень долго хватит.
Последний раз редактировалось sanmal 02.08.2019 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот уж дерьмо...просто безобразное качество:шуршит,да еще имеет высокий стартовый вольтаж(причем крайне нестабильно ведет себя на нем,в отличии от еще более дешманского Дипкула XFan)
Зря взял 120 и 140-ки...
У нексуса тоже не фонтан. Стартует с 8В, но держит 300-360 при 3,5-4В(за стабильность 24/7 понятно не скажу).
Вопрос нужно ли оно сильно меньше, при 1000RPM/12В. К тому же старт буст есть, обычно)
Эсперимента ради цп радиатор горизонтально повернул. Так что SY1225SL12H висел на нем вниз башкой с 20 июля при 900RPM/5В. Вчера остановился, первый раз за все время использования. Держать вниз башкой на низком вольтаже дело стремное)
Возможно у Нексуса в нормальном положении стартовое повыше, не запомнил. На радиатор воткнул, а слип для сравнения лежит, поэтому не проверить сейчас.
в обязательном порядке установить в тыл 120 мм
так там стоит штатный(который шёл с корпусом).
только не мусорные Arctic F12
Не помню стартовое значение,но даже при 650оборотах вниз головой иногда плохо стартует.А мне нужно обдувать жесткий диск.Пробовал Энермах,так он примагнитился.Арктик Ф12 с pst мать не понимает и он долбится на максимуме.Других 120-ок пока нет.Туда бы 90мм тихоходный в идеале подошел
Старт буст же. Тема в бп и реобасах применяется. В совремнных матерях нет?
http://www.coolera.ru/podcategory.php?v ... ry=43&bl=1
Имеет место быть. Оранжевый должен только цветом отличаться. silentpcreview.com именно его в своих старых обзорах применяли его за эталон.
Цветные брать не стал из за более жесткого пластика, ненужности подсветки и ее бюджетности, хотя если дело дойдет до продажи, то такие в первую очередь расходятся)))
Фото: 7
Ну качество вполне среднее, т.к. стоят уже три года и я к ним не подходил ) выбирал между ними и арктиками из бюджетных, но т.к. арктики были то-же с вопросами решил взять эти, итог шило на мыло +) В следующий раз возьму исконных китайцев...
Так они вроде родственники(то ли из Арктика люди ушли и организовали Гелид,то ли-наоборот).
Там выходит очень узкий рабочий диапазон оборотов от примерно 650 до 1030 (GELID Solutions Silent 12 1000rpm FN-SX12-10).Мне этих 650 с головой для обдува хватает.Но,экспериментируя с разгоном,мать впадает в ступор(перезагрузка с кнопки корпуса)и все вентиляторы стартуют.А он,подлец,нет.С толкача или выкл/вкл системника.
Ему наверно до 700 оборотов поднять надо.
Китайчата Дипкулы с подсветкой так плавно вывозят с менее 500 оборотов до максимума в 1300.Но качество втулки-печальное(полгода и левые звуки полезли)
А вот Phobya 140x140x25 G-Silent 14 при медленном добавлении вольтажа реобасом в некоторый момент начинают гудеть мотором,но еще не крутятся.Потом(при дальнейшем добавлении) замолкают и раскручиваются.На двух замечено,больше такой фигни нигде не встречал
Фото: 7
Ща взглянул, что за вертушки, это кстати NoiseBlocker BlackSilent PRO в варианте от фобии походу.
Ну они вообще молодцы. Phobya NB-eLoop 1000rpm - Bionic Fan Black Edition -трудно с чем-то перепутать(возможно у них какое-то соглашение есть на выпуск упрощенных версии)
Фото: 7
Просто нойзы сами производители, или например китайцы Alseye. А большинство фирм просто делают ребрендинг. Но вот eLoop выделаятеся сразу - т.к. само название обязательно походу по лицензионному соглашению.
Так неделею назад же еще смотрели как под своими брендами их распространяют все, кому не лень
http://www.scythe-cn.com/product/fan/eloop-14.html
http://www.scythe-cn.com/product/fan/elooppwm.html
http://www.scythe-cn.com/product/fan/eloop.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
Лаборатория
