Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20450 • Страница 977 из 1023<  1 ... 974  975  976  977  978  979  980 ... 1023  >
Фото: 8
sanmal писал(а):
Так неделею назад же еще смотрели как под своими брендами их распространяют все, кому не лень
Есть еще китайский бренд Alsyey, мне их вертушка понравилась - правда я её на тест отправил одному редиске... ни теста теперь не вертушки =)
Видел их воду у залмана на стенде года два назад, как новинка Залмана )
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Может кишки у них разные.Упомянутые мной Фобии мне не очень понравились:одна после года работы стала сильнее шуметь.Вторую только недавно поставил,наработка небольшая
Фото: 8
Да скорей всего одно и то-же, просто у Фобии чуть намотка другая - т.к. другие скорости. Экономят на комплекте, у них обычно вертушка и всё, у нойзов переходники и т.п.
Sabotender писал(а):
тут оригиналы
Судя по ценам на тайфуны и эти - вертушки на алике не попадают в категорию выгодной покупки с алика)))
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 8
Всё что качественное на алике стоит не меньше чем у нас, ну только скидки если ловить. Это касается всего компьютерного.
С алика года 2-3 назад начал покупать, для рыбалки. Дешевое совсем фуфло, а которое поприличнее, то стоит как минимум не дешевле, чем у нас. У них реальные цены на внутренних барахолках, навроде таобао. Алик же работает на западного потребителя, с оверпрайснутыми ценами. С тех пор если чего и беру от туда, то какие-нибудь весы по 100р, б/у моторчитики для микроволновок Для компа цп, ssd, "гвозди" силиконовые, а вот цены на приличные вертушки, на глаз, как у нас.
Иннокентий Павлович
Пришли мне SW3 BL066, несмотря на все страхи, работают абсолютно тихо, без каких либо щелчков и других аномальных звуков, продувают хорошо :-) . Сумел запустить остальные винты на выдув, нашел на плате место - ночью собирал вчера, темно было :D. Как я и ожидал, самым шумным местом в системе стал небольшой высокооборотисный вентилятор чипсета :-(
are-are
X570 taichi:Ryzen 3700x+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT 4х8gb 3600:5700xt nitro+
Видимо народ с нфорсами дело не имел. :D
Не имел, но эта штука действительно раздражает, на сайлент пресете всё равно слышно даже в другом конце квартиры, ненавязчиво так :-(
are-are
какие у него ТХ ?
Иннокентий Павлович писал(а):
какие у него ТХ ?
Нигде не могу информацию найти =\
are-are
Привет, товарищи! Не бейте сразу тапком. Прошу о помощи. Нужно 3 (120) вентилятора в корпус, 1 на выдув(сзади) и 2 на вдув (спереди). Хотелось бы что-то помощнее на выдув, не особо дорого, но если есть за что переплатить объективно - возьмём. Только без ргб и других подсветок, спасибо заранее :)
1)ASUS PRIME X370-PRO/G.SKILL F4-3200C14D-16GTZ/AMD Ryzen 7 1700/GTX 1070
2)ASROCK AB350M-HDV/G.SKILL F4-3200C14D-16GTZ/AMD Ryzen 3 2200G
Intra
Корпус, бюджет, причина замены штатных ?
Intra
Собирается система(Ryzen 3600/RX88) в бюджетном корпусе ZALMAN T6, в нём уже предустановлен вентилятор сзади, но я не знаю как он будет работать и возможно замены вообще не потребуется, но на всякий случай. Бюджет хотелось бы до 800р за вентилятор.
Intra
BL046, в боковую панель желательно тоже ставить.
https://market.yandex.ru/product--siste ... 6/10710088
https://be.hardware.info/product/196643 ... resultaten
Intra
Принял, благодарю! Тоже присматривался на них! А насчёт боковой есть проблема, по ТХ этот корпус вмещает башни 165, но это залман так что там наверное ещё меньше, но допустим, башня будет гаммакс 400, которая 154.5 вроде бы, если в боковую ставить вентилятор то судя по ТХ, места под кулер будет только 140мм.
тогда заглушите её
тогда заглушите её
А слимовских вентиляторов 10мм нет? :D
И чем лучше всего глушить?
Спасибо заранее за советы)
я себе глушил обычным скотчем изнутри
Еще раз:
SY1225HB12SM ///Треск.
SY1225HB12MS-RKP ///Треск.
SY1225HB12M-P ///Треск. Более тихий и более частый. При смене оборотов и некотором вольтаже слышен гул. Думал себе оставить, да не стал. Среднестатистическому юзверю вполне сойдет, через резинки на постоянном вольтаже.
SY1225SL12M ///Треск, такой же как у старого.
SY1225SL12H ///Треск. Глянул на платы, сколько смог разглядеть. У моего старого нормального 2-3 кондера + 3 резистора. У нового только 3 кондера с другим расположением.
Nexus D12SL-12 ///Все белоснежные, видимо только первый оказался попачкан. Кроме этого
-первый самый тихий
-еще один почти такой же
-у других двух треск мотора чуть более выделяется, но думаю в пределах нормы. В корпусе и на резине при 900-1000RPM должно быть нормально.
-пятый, косячный. Крыльчатка криво посажена, полные обороты не выдает и треск уже заметен сильнее, чем у остальных четырех.
В общем, из 10 штук оставил себе 4x Nexus D12SL-12. Остальные 6 назад отправил. Надеюсь примут и вернут деньги.
Silent Wings 3 и Shadow Wings 2 кто в руках вертел, как отличаются по звуку/производительности? И если брать, то BL064 и BL084?
И если сравнивать Ноктуа с Биквайтом, че как вообще?
В 2005 знакомый собрал себе сборку на Asus A8N-SLI. Визжало на всю комнату. То смазка высохнет, он смажет, то просто остановится. Ад и гемор тот еще. В 2019 к такому возвращаться это ппц.
Лаборатория
