Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20180 • Страница 979 из 1009<  1 ... 976  977  978  979  980  981  982 ... 1009  >
Предупреждение Предупреждение
sanmal писал(а):
https://www.ixbt.com/live/filters/novye ... ngs-2.html
Я поверю тебе и этим тестам тогда, когда ты объяснишь мне, как 120 мм вентилятор впихнули в трубку Д-80 мм:
Статус: В сети
Фото: 7
Это блог, а не автор IXBT по сути - т.е. Ваш выбор - верить или нет.
А насчёт тестов - уже вроде объясняли, что дБа не показатель шума для тихих вертушек - т.к. это усреднённое значение для всех частот. Вертушка может тихо и раздражающе свистеть например - но шумомер этого показать не в силах.
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Почему бы не спросить самого автора на счет этой трубы, переходников, фото? Почему вдруг и именно сейчас начало беспокоить достоверность гугла?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Эти тесты вбросил ты, тебе и ответ держать. Тесты по твоей ссылке - фуфло, шняга. В игнор их. Нет равных Noctua NF-A12.
sanmal и Sabotender - это одно и тоже лицо 48 лет, как я понял. Спец по АЭС.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 14.08.2019 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Как докажешь?
#железнаялогика
sanmal писал(а):
Как докажешь?
По твоей ссылке колхозник из Ижевска при помощи "лопаты" намерял Noctua NF-A12 при 2000 об/мин:
1. CFM 32,25 куб.
2. dBA 47,6
У Нидерландской лаборатории совсем другая картина:
1. CFM 52,7 куб.
2. dBA 41,5
https://be.hardware.info/product/449025 ... cificaties
Выбор между тестами лаборатории и колхозника (1994 г.р.) за тобой.
К чему это сравнение данных, снятых при разных условиях?
Ну ты .... упрямый. Ладно, опираемся на тесты твоего колхозника. Гляди, как за 4 подаренных be quiet! он умышленно убивает NF-A12, причём не брезгует делать это даже таким примитивным способом, как опустить его ниже NF-P12 redux-1700. Да, этот парень из Ижевска не промах, за откат он тебе любые тесты нарисует.
Смотрим продажные тесты от колхозника:
1. NF-A12 ---------------- 32 куб.
2. NF-P12 redux-1700 -- 38 куб.
А теперь глядим честные тесты:
1. NF-A12 --------------- 45 куб.
2. NF-P12 redux-1700 -- 40 куб.
https://www.techpowerup.com/review/noct ... pwm/5.html
Ты и после этих доказательств будешь упираться, что вброшенная тобой дэза является честной ?
Короче, нет равных Noctua NF-A12, а ты продолжай покупать и сдавать обратно свои косые. Удачи !
Фото: 22
Иннокентий Павлович
А ты не мог ли бы пояснить по этим лабораторным тестам, как это редукс, что имеет большей поток и более сильное статическое давление, внезапно толкает меньше воздуха через радиатор? :crazy:
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka писал(а):
Иннокентий Павлович
А кто вам сказал, что бюджетный NF-P12 redux-1700 соответствует заявленным ТХ ? Да и по цене он вдвое дешевле NF-A12. Производители врут, завышая ТХ, и к сожалению Noctua не исключение. Буквально пару дней назад попадались тесты, в которых по-моему в NF-S12B redux-1200 поток завышен на 30%. Короче, если ты лох, то верь всему, что пишут.
На местной барахле сливают один новый Noctua NF-A12 за 1600, вот прям из принципа возьму пощупать это чудо современной нанотехнологии.
:D
Фото: 37
Ну вот теперь движуха началась!
Пошли сравнения и дискуссия!
Я ноктуа не люблю после того, как купил пару 140мм вертушек и из одной вытекло зеленое нечто через 2 месяца использования! и это в вертушке за 30+ зеленых.
Аерокул дедсайленс издавали лишние звуки и только BQ SW 3, TY-140, TY-147A меня устраивают по шуму/эффективности, но все это 140ки и поэтому я пришел в тему выбора 120ки.
Вот теперь посоветуйте 120ку, чтобы закрепить можно было на моем термалрайте)
Про ноктуа я услышал, но не раз читал, что для радиаторов у них отдельная серия и она немного лучше чем 12х25 т к 12х25 универсален и подходит и для корпусов, а тот специально под радиаторы вроде F серия.
Какие еще есть варианты?
Как понять, что глайды хорошие, а не брак?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 23 секунды:
sanmal тесты с косами - лохматого года, там даже залман рекомендую ставить, а он, к сожалению, сейчас вообще не торт (говорю как практик, а не по тестам).
Russian Overs Team
garison87 писал(а):
читал, что для радиаторов у них ... немного лучше ... вроде F серия.
На радиаторе NF-A12 PWM равен NF-F12 IndustrialPPC-2000 PWM.
Сравнение по уровню шума можешь не искать, NF-A12 - фаворит.
https://www.hardwarecooking.fr/test-noc ... rialppc/2/
Вложение 2019-08-15_134233.jpg больше недоступно
2019-08-15_134233.jpg [ 149.91 КБ | Просмотров: 440 ]
Отсутствие треска, вряд ли такие сейчас уже где купить.
С тех пор особо ничего не изменилось. И само собой они в корпус, не на радиатор.
Не шутишь ? И как он ? :hi:
Фото: 37
Вот теперь хороший ответ)
Ну мне в корпус не нужно(я биквайтами в принципе доволен), мне на радиатор и значит косы отпадают.
Вот теперь основные вопросы и мои варианты ответов теоретические :
На сколько градусов
NF-A12 PWM спереди радиатора, будет лучше TY-147A сзади радиатора(thrue spirit 140 b&w Rev A)?
На сколько градусов выигрыша по температуре я могу рассчитывать если установлю NF-A12 PWM в дополнение к TY-147A сзади?
Процессор 9700K.
По моим грубым прикидкам замена TY-147A на NF-A12 PWM даст в лучшем случае 2 градуса или ничего не даст т к TY-147A оптимизирован под этот радиатор.
Установка NF-A12 PWM в дополнение теоретически должна принести -5 градусов.
Или я не прав?
Russian Overs Team
Давно уж там болтаются. Было 3, остался последний. Сегодня может съезжу, посмотрю.
garison87 писал(а):
СО корпуса состоит из 3х штук BQ SW3 140 мм - куда улучшать?
3 шт. из 9 возможных для душегубки Define R5 очень мало. Какие температуры в корпусе ?
Фото: 37
проц в стресс тестах до 90, но это с разгоном до 4900, мать из-за того, что микро - греется от проца и там 60 в стресс тестах, в обычных задачах до 60 на проце и 40 на матери, при pwm регулировке.
Видео выше 65 не видел, для 1080ти это хорошо вроде) оборотов выше 1400 не поднимается.
ссд м2 45-50 градусов, харды 38-46 градусов.
И это все при очень тихом режиме(вертушки до 800 оборотов все).
Russian Overs Team
garison87
А не проще ли сменить кулер ? Для вашего проца рекомендуют: 1. "среди кулеров лучше выбирать СВО с радиаторами размером 240 мм и более или же воздушные суперкулеры с конструкцией типа «двухсекционная башня». 2. "оверклокинг поднимает производительность не слишком заметно, зато влечёт за собой массу проблем, сопутствующих серьёзному росту температур" https://3dnews.ru/978091
Лаборатория
