Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20657 • Страница 1022 из 1033<  1 ... 1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025 ... 1033  >
Предупреждение
Helio писал(а):
vit7712 писал(а):
Поставил на ВК два bl081 pwm
Самое главное не написал - холоднее/тише-то стало по сравнению со штатными или проще вернуть всё обратно?)
В профит что-то слабо верится.
PW-2 120mm PWM HS BL081: https://whatnext.pl/test-wentylatorow-b ... -i-140-mm/
BL081 ------------------ CFM ------------- дБА
800 об/мин: ----------- 16,83 ------------ 34,7 )))
1200 об/мин: ---------- 23,66 ------------ 41,3 ))))))
2000 об/мин: ---------- 39,74 ------------ 52,6 ))))))))))))
Я бы поостерёгся отзывов о профите этого "недодуя" с уровнем шума "бензопилы".
Да я не продвигаю эти вентиляторы.Профит есть вы штатные протестируйте.Сколько они продувают интересно.То же врут в паспортных данных.Не стал бы я парить мозг,резон какой ?Написал бы правду.Вертушки по бюджету выбирайте.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 21 секунду:
РS посмотрев графики из рекомендуемой вами статьи не нашел что эти вентиляторы прям самый отстой,но на высоких оборотах шумны (понятно 2000).Я не сказал бы что штатные тихие, мелкие с противным призвуком.Про них не смог ничего нагуглить - одни лавки где их продают,не нашел даже оф сайта.Было бы интересно посмотреть тесты с ними.
i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Предупреждение
vit7712 писал(а):
Профит есть
В чём ? Купить на 2000 об, чтобы понизить их до 1200 и при этом поиметь 23,66 CFМ и шум 41,3 дБА ?
Я вижу одни убытки. BL081 - недоразумение. На это фиаско даже тестов нет, случайно польские нашёл.
Лучше BL039 (при 1500 об. 37,30 CFM и 37,8 дБА). https://be.hardware.info/casefans.23/be ... resultaten.
Всё, что нашёл про твои бывшие штатные: https://www.ret.ru/?&pn=prod&gid=1073635 https://hard.rozetka.com.ua/116039929/p116039929/
Иннокентий Павлович писал(а):
Лучше BL039
Да все туфта ,у меня такие на выдув из корпуса и на вдув стоят-еле дуют на 900-1000,дальше шумные.По паспорту то они ничего.2000 об брал с запасом.Кстати по паспорту у BL081 CFM 65.51 ,мм H2O 2.23, дБ(А)36.9 .На штатные ничего нет. Кто то ставил по моему корпусные 120 на 1000 об и получал профит в виде тишины и той же примерно производительности.Штатные мелкие (не только диаметр но и толщина ни какая,даже с 25 мм 80-ми не сравнить) ,на макс об 3400-3600 вой стоит вообще невозможный ,может чего то и дуют,но я сомневаюсь что то. Не зря майнеры занималсь заменой на 120-ки.
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
2х140
Велики были ,то же про них думал
А чем они лучше? Профиль тот же.На одинаковых оборотах шум будет одинаковый.Только что дешевле(и то не факт).
vit7712 писал(а):
Штатные мелкие
Они такие же,как на других картах (+/-).А вот с Али-многие жалуются (Палитовские,Гиговские),вроде такие же,но "какчество" хромает
Здравствуйте, уважаемые! УжЕ не раз читал про то, что такой вентилятор: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 784408/9hq устанавливали на такой кулер: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 020049/9hq , вот только не понятно как? Никто не знает или может даже делал?
Предупреждение
ilya_01
А зачем тебе этот мусор, который заведомо не продует радиатор ?
Аrctic F12 pro pwm: лопасти западают, годен только на выхлоп, дохнет через 1-2 года.
https://www.newegg.com/arctic-cooling-a ... 6835186036
Лучше возьми TY-147B или Scythe Kaze Flex PWM 1800 140mm, будет холодно и тихо.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 26.03.2020 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Аrctic F12 pro pwm
Так он уже у меня есть - новый в упаковке...
Предупреждение
Так сделай, как Владимир sokrat расписал в своём отзыве на ЯМ.
Потом протестируй, только не как он, в простое, а под нагрузкой.
Только не сверли его, а закрепи стяжками, а то потом не продашь).
https://market.yandex.ru/product--siste ... track=tabs
Картинка есть, хоть как примерно это сделать?
Предупреждение Предупреждение
Фото: 4
juk_777 срываешь с резиновых шпилек, в освободившуюся дырку продеваешь стяжку, потом на свободный конец стяжки цепляешь вторую и затягиваешь на радиаторе.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio
Спасибо - решил не заморачиваться - этот поставлю на выдув сзади, а на радиатор что-то другое подберу...
Планируется к приобретению MSI B450 Tomahawk Max и корпус DeepCool Matrexx 50/55/70 (пока ещё не определился какой конкретно). Хочу организовать внутри корпуса красивую неколхозную подсветку. С помощью каких комплектов вентиляторов можно это реализовать на данных комплектующих?
Фото: 69
Всем привет. Тему почитал, но у вас тут больше холивар и теория, чем практика (без обид, но тут мало информации о тех вентилях, которые можно купить в российской рознице...)
Нужны вентиляторы 120мм для продува радиатора нСЖО Deepcool 240T
почитал обзор https://overclockers.ru/lab/show/69709_ ... modelej#19 и схожие с ним на ресурсе, но они все старые, самый свежий 2016 года вроде...
В общем, нужны вентили, магазины СПб - Ситилинк и ДНС.
Принцип - "дешевле - лучше"
Предупреждение
Corsair LL 120 RGB. Совместимость с МП смотрите сами.
Принципы нам не интересны (без обид). Разумнее указать бюджет, чтобы потом не было шока и обид.
Предупреждение
Фото: 4
Twin Frozr VI/Torx 2.0
На ютюбе мужик наклейку отрывает и капает на подшипник .
На копиях с али люди тоже делали фото с разобранных.
У себя на 1060 оторвал наклейку, там ни дыры, ни заглушки. Какая там конструкция и как разобрать?
Посмотрел.
В рекламном ролике показаны 2 шарикоподшипника. У 1070 и 1080 стоят они, с маркировкой B, у меня же с маркировкой S. Галимое скольжение. Похоже во всю дешевку уровня 580/1060 такое пихали. Хотел же еще взять на алике с шариками прозапас, но подумал что родного с шариками хватит, а он вон какой оказался.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Последний раз редактировалось sanmal 02.04.2020 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Иннокентий Павлович Добрый день. Почитав форум, вижу что человек вы подготовленный и знаете то о чем говорите. Скажите пожалуйста, вчера приобрел в корпус 4 вентилятора BL066, что можете про них сказать негативного и положительного. Заранее благодарен вам за ответ.
RyZEN 9 3900x DC ASSASSIN III
AORUS PRO X570 BIOS F12e
BLS16G4D32AESB 2x16GB@3800MHz/15-20-16-16-35
ASUS STRIX 2060
Thermaltake 850W
Предупреждение
Отличный корпусной вентилятор среди 120-ок, уступает только А12.
Рекомендую его всем, 4 из 5 довольны. Про негатив, - к владельцам.
Тесты на BL066: https://be.hardware.info/casefans.23/be ... resultaten
Благодарю Вас за ответы. Корпус пока старенький GAMMAX STARLIGHT. Может быть дадите рекомендации, как лучше организовать в нем охлад?
ASUS STRIX 2060
Thermaltake 850W
Предупреждение
1nspectre писал(а):
GAMMAX STARLIGHT ... как лучше организовать в нем охлад?
фронт --- 1х120 в самый низ;
тыл ------ 1х120;
верх ----- 1х120 у тыла, обороты ограничить, остальное заглушить.
Итого СО: 3 шт. BL066.
Сейчас этот форум просматривают: Prosak и гости: 13
Лаборатория
