Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20658 • Страница 4 из 1033<  1  2  3  4  5  6  7 ... 1033  >
ATX ничего не могу тебе сказать про асус, но вот в сравнении с 3-х лопастным Nidec 120*38
кулермастер выглядит гамЁнно
Sic transit gloria mundi
Alex McGal
А что хорошего в Nidec?
Пялится и шизеть.
при одинаковом уровне шума CFM ощутимо больше
Alex McGal
А где из взять? =)
Пялится и шизеть.
пофигист
в старых серверах Compaq :)
а если-б я знал где купить, то не брал-бы кулермастер
А кто-нибудь такие кулера юзал: http://www.coolermaster-europe.com/eng/ ... lf-s12.asp По характеристикам, если смотреть и сравнивать с CoolerMaster Tri Blade System Fan, получается, что они шумнее всего на 2 ДЦб, чем Tri Blade, но и прогоняют воздуха на треть больше (~44CFM, a Tri Blade ~30CFM). Как считаете, разница в 2 ДЦб будет заметна?
P.S. Интересно, у штатных кулеров в корпусе ASUS Ascot 6AR на макс.об. сколько ДЦб???.....
ATX
кто-нибудь такие кулера юзал...
А где ты их видел в Москве? И почем?
Alashco В районе 9 баксов. В price.ru можешь поискать, в ультре были, но закончились
ATX
конечно.
Пялится и шизеть.
Учтите, показатели шумности замеряются без решёток, а иногда кажется, что и без воздуха. :)
Шум зависит от формы решётки или её наличия вообще. Хотите тишины - берите вентилятор с наименьшим расходом. Либо просто качественно изготовленный, с перспективой его замедления.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Штатные кулера в ASUS 6AR 340 запитал через реобас CoolerMaster Aerogate 1. Когда музыку слушаю или в сети сижу, делаю на минимум, почти не слышно. А когда монстров косиш в играх, шум до лампочки.
ILYA K
Илья К
А мне лень постоянно реобас крутить...=)
Пялится и шизеть.
Сейчас вообще юзаю комп без корпуса, 2 вентиля 92-мм на 1300RPM. Тишина, только винт шуршит. Думаю, что можно сделать, чтобы и в корпусе так же было. К своему 120-мм Evercool'у надо ещё что-то присматривать и блоухолы резать.
От себя могу порекомендовать 120mm Thermaltake Tunderblade LED (сейчас стоят 2 шт на охлажд. радиатора от водянки, на 8 вольт, шума нет)
Per aspera ad astra! DKD!
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Продавец
Alvari
ТТ не умеет нормальные вещи делать :) Только красивую попсу!
Рональдо
Кстати эта 120-ка исключение. Довольно неплохой вентилятор, на малых оборотах оч даже тихий. Но в целом согласен. :)
пофигист
Не сложно сделать автоматический регулятор оборотов.
Alashco
Не сложно. Я сделал так что он мне просто не понадобится.
Пялится и шизеть.
У меня тоже ASUS Ascot 6AR. И считаю, что штатные кулера хорошие. Из характеристик, "на глаз" (ухо) могу предположить, что уровень звука у них 28dBa. Поток воздуха где-то 60 CFM. Самый шумный кулер у меня в системе - это, как ни странно, Titan LED (правда, 80*80*25 @ 2200RPM). Ведь по заявлением производителя уровень шума от него меньше 23dBa. Хотя этому можно поверить, если не учитывать шум от подшипников :)! Заменю-ка я его чем-нибудь другим….Кстати, у него на упаковке написано Z-Axis Bearing. Кто-нить знает, чё это такое?
В общем TITAN - не очень будет. Если только это замедлить реобасом...
ТТ не умеет нормальные вещи делать!
Точно! У меня есть 80х80 кулер, так он на полных оборотах дает 48dBa!!! Оглохнуть можно!
Wild1 У меня штатные, почти как ASUS Radeon 9800Pro 256MB шумят, а он не из тихих (котроый с двумя кулерами). Если штатные занизить до 1000rpm, то тогда для меня наступает "тихо". А так в корпусе кроме видео и этих двух кулеров абсолютная(кому то относительная) тишина!!! Т.к. видео скоро буду менять и возьму с более тихой системой охлаждения, то штатные кулеры волнуют в первую очередь, а на 1000rpm от них толку мало.
Кто еще какие юзал? Отпишите плиз!!!
Лаборатория
