Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19090 • Страница 5 из 955<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 955  >
ATX
Мне так стало казаться, что пофигу чей кулер - главное обороты и форма лопастей... Вот собираюсь приобрести вентиль 120 Speeze... Чё-то там они обещают при 2400 RPH всего 25bda :shock:!!! Да и воздушный поток около 95 CFM :shock:!!! Прям не верится :). На всякий пожарный буду рядом держать реобас ;).
З. Ы. И вообще, по-моему, все производители (ну почти) берут значения с потолка. Иначе как же можно при сравнении разных моделей от разных производителей с одинаковым звуком в 25dBa говорить об обратном, когда один работает тихо, а другой завывает :mad2:?
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд:
Т.к. видео скоро буду менять
А зачем тебе такое менять :slobber:?????
есть различные шкалы нормировок по шуму, например т.н. А и Б, у первой тихо - это порядка 30-40 Дб, у второй - менее 20..
P.S> и вообще - каждый меряет как хочет....к сожалению...
P.P.S> еще стоит смотреть на развиваемое фаном давление - сможет ли он продуть твой пылевой фильтр, например.
Wild1
Не в тему:
почитал твой профиль-ты его сам заполнял,или тебе пару друзей помогли?Какой Geforce 2 MX 440 и какой 9800 ХТ 128мб???
_____________________
Все разборки - в ЛС.
Илья /Martin/
Wild1
Кстати, у него на упаковке написано Z-Axis Bearing. Кто-нить знает, чё это такое?
В теории - подшипник скольжения, герметично закрытый и с запасом смазки внутри. Но у титана несколько халтурная реализация: по сути, обычная втулка, только с более эффективными сальниками. В любом случае, шуметь оно не может, если только все масло не вытекло.
ТТ не умеет нормальные вещи делать
Ну конечно же, господин профессионал :x И от чего же у вас такое мнение сложилось?
Точно! У меня есть 80х80 кулер, так он на полных оборотах дает 48dBa!!! Оглохнуть можно!
Точно! У меня есть 80х80 вентиль, так он на полных оборотах дает 21dBa!!! Оглохнуть можно (от тишины)!!
Не понимаю, что тут народ на TT гонит.. Есть, конечно, множество неудачных кулеров, но в основном все ок.
(у самого все Zalman :D )
HyperSn0p
Хм... Ну и что реально хорошего Tt сделали со времени V7+?
Это не надолго :). Скоро подшипники затрещат.
Mortis
Сделали.
Вот держу в руках свежекупленный 120-мм светящийся Tt. Неплохой карлсон, только я его из 5 штук выбрал на Савёле.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Wild1 120 Speeze - нормальный карлсон и практически без шума на 12.
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
Перебрал несколько вариантов 120мм вентиляторов.. Сейчас остановился на GlacialTech SilentBlade который. На 12в практически бесшумный, а при понижении не слышно вовсе.
А там были 90-ые светящиеся? А тоя как-то весь савок облазил и ничё не нашёл=(. И вообще где можно купить 90-ый светящийся?
Михалыч
Не было. :(
Но в природе они есть, ищи. В Москве можно найти.
А вот где нарыть вентили Glacial Tech?? Я уже сколько разворовал мелких Игл, чтоб вентили с них на обдув винчестеров поставить... А 120-ку от них очень хочется!
Куда жжж его дальше понижать - он же на 12В крутиться на 950 оборотов :)
Правда это спецификации...
Начал выбирать кулер и обнаружил, что из продающихся в Питере, по этим самым спецификаям с сайта производителя, мне подходит только 4 модели
ThermalTake DC Thunderblade 120mm LED Fan
2000RPM, 78.00CFM, 2.97MMH2O, 21dBA, Sleeve ( возможно тот, который взял Илья /Martin/ )
CoolerMaster Ultra Silent Fan Series SAF-S12-E1 120mm
720RPM, 11.27CFM, 0.57mmH2O, 13 dBA, SuperFlo
GlacialTech SilentBlade GT12252DBL 120mm
950RPM, 37.00CFM, 0.61mmH2O, 19dBA, 2Balls
Первый вроде как предпочтительнее, потому как при гораздо большей производительности отличается по заявленному шуму не так уж и сильно ( особенно по сравнению с GT ), а если его немного притормозить то будет просто песня. Но эти все рассуждения основываются на заявленных характеристиках.
Поэтому и хотелось бы узнать- насколько заявленные характеристики соответствуют действительности ( например если Илья /Martin/ писал именно об этой модели TT и для того чтобы взять тихий ему пришлось выбирать из 5ти экземпляров, то это уже наводит на мысли )
Интересно как это они умудряются при 78CFM потоке получить всего 21 децибел. При таком объеме прокачиваемого воздуха он будет гудеть полюбому.
Взял таки ThermalTake ( сейчас на обеде в Ультру сходил )
Не знаю как насчёт 21dBA, но в открытом виде ( т.е. без каких либо решёток рядом ) работает на 12В достаточно тихо. Правда здесь и без него шума хватает - дома буду поэкспериментировать. Питается от MOLEXа и есть 3хконтактный разъём с одним проводом для снятия числа оборотов.
Народ, кто уже поставил ThermalTake DC Thunderblade 120mm LED Fan? Поделитесь впечатлениями!!! Уж очень интересно, как при таких хар-ках: 2000RPM, 78.00CFM, 2.97MMH2O, 21dBA он выдает 21dBA. Я взял себе CoolerMaster LED Silent Fun TLF-S12-EW, так у него 22dBA указано, при 1220rpm, да и прокачка воздуха в два раза меньше. Как тогда ThermalTake при таком же уровне шума заявляет в два раза лучшие хар-ки. 2000rpm я сомневаюсь, что дадут 21dBA, думаю не меньше 30dBA в лучшем случае. Может такое быть? Думаю Thermaltake морочит голову. Мои штатные на ASUS Ascot 6AR, при 1500rpm больше, чем 21dBA шуму издают однозначно. Кстати уровень шума у CoolerMaster LED Silent Fun TLF-S12-EW я определил для себя, как "бесшумный", конечно если ухо поднести, то слышен легкий шелест, но со штатными ASUS Ascot 6AR не сравнить, правда и струя воздуха чуть слабее...
Значит что я мога сказать пока про ThermalTake DC Thunderblade 120mm LED Fan
Принесши его вчера домой я сразу же бросился подключать к компутеру и выяснил, что:
Минусы
1. Он таки шумит. Точнее не он, а воздух, но это не приципиально. По уровню громкости могу сравнить с Залманом 92мм ( который продаётся отдельно, а не идет в комплекте с 7000 ) - Залман воет громче на полных оборотах и при этом звук у него выше и неприятнее ( но у него и заявлено 36дБ ). Так что без понижения скорости использовать его нельзя ( тут смотря кому как, потому что я слышал процессорные кулеры и погромче у людей - не всем нужна тишина :), да и звук у него всё таки более приятный чем у многих других кулеров, что я слышал - эдакий низкий гул мощного мотора :) ).
2. При попытке подключить его к разъёму на плате ( для использования регулятора вращения ) получил облом - не запускается и не крутиться даже с ручным стартом. Это при том, что на разъёме процессорного фана заявлен максимальный ток 600мА, а у термалтейка 380мА... не знаю короче почему, но пользовать его похоже получится только запитывая от БП ( а мне придёться курочить регулятор или искать переменник ).
Плюсы
1. Поток воздуха... нет, не так... ПОТОК воздуха!!! Монстер одним словом :) . Не может стоять включенный на ребре - падает. Я его приспособил на Залман 7000А вместо штатного кулера ( сверху через муфту из картона ), так выдуваемый снизу воздух чувствуется во всех уголках системника. При снижении скорости вращения поток конечно же упадёт, но я думаю, что он будет достаточным и большим чем у штатного залмановского кулера.
2. LED, т.е. он светиться. И это приятно. Даже для тех, кто не собирается превращать компьютер в новогоднюю ёлку ( т.е. не для моддеров ), пробивающийся из щелей свет ИМХО будет интересен.
TFD-12038L12S
Fan detail
Dimensions : 120x 120x 38mm
Rated Voltage : 12V DC
Rated Current : 0.37A
Power Consumption : 4.44W
Rated Speed : 2000RPM
Max Air Flow : 84.26CFM
Max Static Pressure : 4.52mm-H2O
Noise Level : < 34dBA
Tolerance : ±10%
Bearing Type : Sleeve Bearing
Life Time : 25000Hours
что вы думаете о таком чуде
Добавлено спустя 28 минут, 4 секунды:
обороты 1400/1600 поток 600/665 давление 0.27/0.36 шум 50/52
и понизить обороты!!!!
на водянку самое то только где найти
такое или чтото подобное?
размер!!! 254*89mm
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Еще есть TITAN DC FAN <TFD-12025H12B> пооборотистее и по громче (39дБ). Как думаете, стоит?
Все АДДА которые я видел (моделей 7 где-то) не работают на 5вольт и большинство не пашет на 7. Дельту никогда не приходило в голову ставить на пониженном питании - смысл этого вентилятора не в тишине. Они у меня в рабочке воют так что в комнату надо в ушах заходить - как в турбине самолёта - и их всего там 6 штук. Уверен что купить Дельту для того что-бы понизить на нём питалово - дело неумное.
Народ! Подскажите достойную альтернативу Thermaltake <A1926> Thunderblade 120mm LED FAN
Я весь Рунет облазил - в магазинах его не найти. По крайней мере в тех, что доставляют по России. Нужен светящийся, синий, 2000hgv/ Хотя... Мож все-таки есть где, да я недосмотрел...
Сейчас этот форум просматривают: Loscz и гости: 1
Лаборатория
