Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Fisher писал(а):
Только без снятия кожуха?
Да, кожух не снимать. Но ещё есть опаска, что вентилятор процессорного кулера не захочет брать воздух снизу, а начнёт всасывать его сверху, через потолок, там вроде ближе ему брать воздух. Думаю, что именно так оно и будет. В этом случае, возможно придётся закрыть пол потолка ближе к фронту. И вообще, с наскоку не получится. Надо делать и тестировать, потом видно будет. Отписываетесь, будем корректировать в зависимости от промежуточных результатов.
Но сначала все же попробую без снятия вентлиляторов. И поменяю кулер на башне на be quiet pure wings или silent wings( еще не определился).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
Добрый вечер. Интересует следующий вопрос, есть корпус Corsair Obsidian 450D, спереди 2х140 на вдув, сзади 1х120 на выдув! Передняя панель хорошо продуваемая, съёмная, с крупной сеткой, сверху посадочное место под 1х140 и тоже съёмная сетка, что лучше оставить 3 родные вертушки или добавить ещё один, чтобы 2 на вдув 2 на выдув? Платформа 2011v-3, процессорный кулер Cryorig H5 Ultimate, карта 1080. Ещё нюанс 2х140 на вдув 550-1100 оборотов максимум, а задний 1х120 на выдув 550- 1650 оборотов, все corsair, на каких оборотах остановиться и что лучше положительное или отрицательное давление, в конкретно моём случае? Процессорный кулер 750-1800 оборотов максимум! Моё мнение лучше 2 вертушки сзади и сверху пусть чуть больше на выдув синхронно с процессорным кулером, а передние 2х140 на 200 оборотов поменьше. То есть 1 задний, 1 верхний от 750 об/мин, а передние от 550, чтобы создать отрицательное давление!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2018 Фото: 21
Fierce_55 Вроде с количеством вертушек на выдув не рекомендуется перебарщивать. Типа на вдув должно быть больше чем на выдув, давление там все дела. А по температурам что так все плохо раз такая мысль в голову забралась?
По температурам всё норм, а вот пыли насасывает, как не странно, больше при положительном давлении, и это при том что на 140-х стоят доп. фильтры! А так как сверху тоже сетка и воздух не скапливается вверху в любом случае, нафиг там ещё один вентилятор!? достаточно 1х120 на задней стенке, высоко оборотистой что бы синхронно выбрасывать горячий воздух от процесорного кулера, вот я и спрашиваю совета, кто что подскажет возможно опираясь на свой опыт подобного использования вертушек в хорошо продуваемых корпусах, я бы его назвал дуршлак, так как там отверстий до кучи!
У меня примерно так же вертушки расположены. Корпус R5: фронт 2 вдув (под третью нет места , хотя можно приколхозить), низ 1 вдув, тыл 1- выдув - все 140. В течении недели пробовал проэксперементировать с установкой 1 доп.вертушки на верх (вдув\выдув, ближе к тылу\ближе к фронту) по температурам разница +\- 1 градус по горячему ядру. По шуму - верх на вдув хуже всего, ну и пыль - фильтра на верху нет.
Сейчас в корпусе "отрицательное" давление, то есть выдувает больше, чем вдувает. Пыли много, потому что она всасывается НЕ через фронтальные вентиляторы и фронтальный фильтр.
Нижний фронтальный вентилятор почти не работает.
Решение по каждому пункту: - устранить все возможные подсосы неотфильтрованного воздуха (закрыть-заклеить все щели и отверстия). - отодвинуть корзину с дисками как можно дальше от нижнего фронтального вентилятора, а лучше ее вообще убрать. Если диск один, то его можно переместить в отсек 5.25 и при необходимости точечно обдувать чем-то очень медленным и беззвучным.
Если после этого окажется, что один тыльный 120 мм вентилятор не справляется, то ему может помочь БП, развернутый на выкачивание воздуха из корпуса - через corsair link настроить, чтобы вентилятор был всегда включен.
Hey писал(а):
Fierce_55
Корзину с HDD буду убирать совсем (она съёмная!) так ка будет 2 ссд, а под них 2 отдельных места предусмотренных производителем, они находятся с другой стороны корпуса! А с оборотами что посоветуете? Я пока хочу оставить фронтальные 2х140 на стоковых 550 об/мин а заднюю 1х120 от 750 об/мин, все вентиляторы регулируются автоматом в зависимости от нагрузки, то есть задний вентиль сделать синхронным по оборотам с процессорным кулером оба от 750 об/мин и по нарастающей, что скажите?
"от нагрузки"? навряд ли есть такой вариант
Настройте, например, минимальную скорость по комфортному шуму (например до 50-60 С на процессоре), а увеличение скорости от температуры процессора с возрастанием в зависимости от целевой температуры и шума. 550 об/мин маловато.. или уже шумят? 700-900? Пробуйте.
Нижний фронтальный на вдув вроде как можно перенести на середину низ (между корзиной и БП), если пока оставить корзину на месте? Тоже можно попробовать.
Первоначально все вентиляторы были настроены от 700 об/мин, (до 800 их вообще не слышно) теперь сделал как на фото... Вопрос стоит ли убирать верхнюю вертушку та что над процессором?
Hey писал(а):
Да. Вентилятор сверху отсутствовал в исходной:
Убрал я его, но корзины с HDD пока оставил, а вот обороты выровнял 2х140 на вдув от 750 об/мин, задний 1х120 на выдув и процессорный оба от 750 об/мин.
На корпусе Zalman Z12 PLUS заменил стандартные корпусные вертушки на Aerocool Rev RGB Pro (3 шт в комплекте) на перед (вдув), зад (выдув), верх (выдув). Задумываюсь взять еще одну такую же вертушку и поставить снизу на вдув, но скажите, целесообразно ли такое делать. Читал обзоры на этот корпус, говорят видеокарта холодней на 4 градуса становится, но как бы и шум увеличивается (что логично, больше механических элементов). Так как все таки поступить, стоит ли купить и поставить такую вертушку?
