Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
coolio писал(а):
Попробовал для интереса прогнать тесты чисто с задним на выдув на полных оборотах - комп завис от перегрева. Поэтому нижеприведенную цитату считаю каким-то вредительством.
Когда обвиняешь во вредительстве, то уточняй, мол так и так, я спереди пришпондорил тостенный синтепон и вдуваю через него в корпус воздух 2-мя 140 мм на 1300 об/мин. По сути, при отключённых фронтальных у тебя закупаривается приток. Ежу понятно, что в этом случае воздухообмен в корпусе блокируется. При штатных фильтрах этого бы не было.
xBeast писал(а):
Теперь понятно откуда ты свои(чужие, если быть правильным) бредовые идеи черпаешь, увы они так и остаются бредовыми.
Смотришь в книгу - видишь фигу. На Хоботе культивируют исключительно "отрицательное" давление. Я сторонник "избыточного". Тебе сколько лет, если не секрет ? Специальность ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Иннокентий Павлович По какому поводу интересуешься? И как это связанно с темой, ах да, сейчас будет коронная фразочка "о твоём 50-ти летнем стаже вентиляционщика". Можно всю жизнь посвятить одному делу, да так ничего в нём и не понимать. Твой случай.
xBeast По какому поводу кипишь ? ) Как раз,по советам Иннокентий Павлович и coolio ,с месяц назад (может более) ,вопрос с охлаждением решился в полной мере. Спасибо за советы
_________________ Ryzen 5 5600 MSI B450-A Pro G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3200Mhz Ripjaws V RX6700xt red devil be quiet! 750W Samsung G7 34
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 129
plutonix писал(а):
Потом расскажу, что получилось с поддувом прямо под видеокарту.
Ради интереса поставил 120-ку буквально в сантиметре от хвоста видюхи, получилось, но не настолько хорошо, насколько ожидалось: в Дивижн 2 было 75-78/2600+- стало до 75 пики и обороты 2500+. И что без поддува, что с ним температуры одинаково падают до 62-65. Например, пока перестрелка- до пиков доходит, при переходах по карте- до 62-65 падет. И 4-5С разница на холостом после включения- 34 vs 39.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/ID-C 224-XT Basic/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН
Соглашусь. В моем корпусе отключение передних вдувающих (120+ 2*80), при производительном вытяжном,под нагрузкой дает только рост температуры памяти(логично, если пропадает поток, направленный на модули). Видеокарта в том же тепловом режиме остается, даже ниже на 1гр(но тут, может, погрешность). Но вот в простое, когда вентиляторы на видеокарте отключаются, а вытяжной и процессорный снижают обороты, температуры выше на 3гр на видеокарте и до 6 градусов на процессоре, по сравнению со схемой, когда приток работает. В конечном итоге оставил приточные подключенными, хотя можно смело назвать их бесполезными и отключить, если будут напрягать шелестом, ибо рост температур в простое с 32-36 до 35-42 вообще никак на железки не влияет.
_________________ Будущее уже не то, что было раньше.
Приветствую, нужна помощь в правильной установке охлаждения, а точнее его корректировке. Корпус aerocool p7-c0, в нем 4 вентилятора Scythe kaze flex 4 140, 1800 rmp, 2 на вдув фронт, низ, середина. И 2 на выдув тыл, сзади, сверху ближе к задней части.
1 вопрос: как лучше выставить обороты на вдув и на выдув?все вентиляторы подключены к мат плате pwm. 2 вопрос: Перекрыть ли отверстие на фронте под вентилятор сверху? задние заглушки снять или оставить?
Хотелось бы достичь в корпусе положительного давления и наименьшей температуры. Может где-то писалось об этом корпусе уже, можно отправить прям туда. Заранее спасибо.
Tubik писал(а):
Корпус aerocool p7-c0, в нем 4 вентилятора Scythe kaze flex 4 140, 1800 rmp, 2 на вдув .. И 2 на выдув .. как лучше выставить обороты .. Хотелось бы достичь в корпусе положительного давления и наименьшей температуры.
Баланс СО: фронт верхний ------------------- окно заглушить фронт средний ------------------- 840 об/мин (32,2 CFM; 25 дБА) фронт нижний -------------------- 840 об/мин (32,2 CFM; 25 дБА) Всего приток: 64,4 CFM тыл -------------------------------- 840 об/мин (32,2 CFM; 25 дБА), заглушки под в/к не снимать верх у тыла ----------------------- 570 об/мин (20,3 CFM; 20 дБА) верх у фронта -------------------- окно заглушить Всего вытяжка: 52,5 CFM Итого превышение притока над вытяжкой: (64,4-52,5):52,5х100=22%. https://be.hardware.info/casefans.23/sc ... resultaten Примечания: 1. температуры регулировать задним, давление "Р" - передними; 2. при соблюдении пропорций баланса, Р будет положительным.
Пару лет назад я почувствовал вкус к тонкостям охлаждения. С тех пор, раз в 3-4 месяца совершаю набег на собственный компьютер. На предмет увеличения фзншуя в отдельно взятом HAF912. Благо шум 12 вентиляторов, меняемых время от времени, успокаивает только первые пару месяцев после их замены и настройки. Прямо хоть к доктору по физике обращайся... Прошу не кидать в меня грязными носками. Я гуглил. И даже здесь по поиску смотрел. Про колготки и прочий трикотаж, в который нежно укутывают вентиляторы, упоминания есть. Но у меня вопрос о чулках. Старых, капроновых, без лайкры и прочей синтетики. Только экологичный продукт... Кто-нибудь натыкался на информацию о падении давления на подобном материале? А то я на стадии: "калькулятора недостаточно - Excel нужен". Воздушные потоки просчитываю. С ошибок уже мучительно больно за бессмысленно потраченные ватты в вентиляторах. Это, кстати, тоже нагрев... Есть http://www.samokleykin.ru/#imTableObject_75_tab3 G1-950BK - 2 Па. Но структура, конечно, отличается. Сейчас результат фильтрации меня устраивает. Менять на что-то более плотное, либо проницаемое - не хотелось бы. Чулок сильно натянут на пластиковую сетку. Перфорация на раме, ячейки на "морде" в принципе рассчитываются. Осталась эта капроновая засада... Тут нужны именно данные на очень тонкий материал с мелкими, скажем на полмиллиметра, ячейками. А большинство фильтров имеют волокнистую структуру. Или каналы, как в поролоне. Про "лучше Big Tower" сам знаю. Но чем все перетаскивать, проще новое купить. Года через 2, если после 21-го в этой стране еще будет такая возможность. В общем, хоть совет дайте, куда мне идти. Конструктивный. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 79
К психологу. У Вас надуманная проблема. Циклитесь на несущественных вещах. Хотите очень сильно охлаждать - берите сервак у хостера. Там все будет по феншую.
чем морочить голову с защитой от пыли, проще раз в месяц (или 3) продуть системник воздуховкой. Чтобы комп помер от пыли это его надо очень долго не чистить Ну и чем больше дуете внутрь, тем больше пыли попадает. Реально надо 12 вентилей?
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Radeon 7700xt, 32Gb DDR4 (3600)
heyryu2 писал(а):
HAF912. 12 вентиляторов
Дичь какая-то. Ему двух родных - 200 x 200 мм на передней панели, 120 x 120 мм на задней- хватает выше крыши без всякой дополнительной вентиляции и тем более фильтрации. Что в нём, и в принципе, можно охлаждать 12-ю !!! вентиляторами??? Он под фрезерным/токарным/сверлильным станком стоит, что ли? Или в литейке у домны?
Таки к специалисту? А вот тут с Вами многие не согласятся: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:13293-8. И в профильных темах народ со своими компами вытворяет такое... что я, в общем-то, очень консервативен... Обычные вентиляторы. Самые народные фильтры. Это Вам не присобачивать пылесос к компу, целиком засунутому в капроновый чулок самого большого размера, который человек смог найти.
2 - процессор, 3 - видеокарта, а вот на предмет остальных я сейчас и думаю. 2- фронтальные на вдув, 2 - задний и верхний на выдув. Плюс боковой напротив видеокарты. Задний внизу для M2 SSD в плохо продуваемом месте под видеокартой. И один напротив нижнего фронтального под углом, чтобы был обдув закутка между рамой с материнкой и правой крышкой. А наверху в этом плохо продуваемом закутке - VRM. Так-то вентилятор на каждое посадочное место казалось неплохой идеей. Вроде тише и холоднее.
И зачем мне беспокоить этого , несомненно, достойного человека своими деньгами? И своей информацией? Я и сам все сделаю. Я же не спрашиваю: "Что и зачем мне делать?" Я задаю совсем маленький вопрос за "Как сделать лучше?" И если бы Вы на него ответили...
