Куратор(ы):   cherv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 41 из 90<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 90  >
Статус: В сети
Фото: 7
HotGuy писал(а):
в меню qfan биоса метринской платы от asus
вот ) у меня такого еще нет просто. Да и на новых МП наверное в топах только...
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Фото: 54
Наверное не по теме, спрошу тут, ибо я не нашел подходящей темы.
Вопрос такой, сам процессор издает вообще какие то звуки ? если не брать в расчет шум от кулера/помпы.
ПС. прощу помидорами не кидать :D
Intel Core™ i5-4690K / Gigabyte Z97X / СВО / GeForce GTX 980 / Corsair 16GB DDR3 @2133 / Samsung 850 Evo 250GB + 3TB Toshiba / Cooler Master 650W
Статус: В сети
Фото: 7
нет
если писк - то может дроселя на мп
Здравствуйте, имею старенький ноунеймовский корпус, который немного сам доделал* и хочу спросить совета стоит ли еще.
*Вместо лицевой панели отделений для DVD-ROM'ов установил пластину с креплениями для 120мм вентилятора(см. фото), а также сделал на днище корпуса отверстие под 80мм вентилятор(см. фото) для охлаждения HDD и пару отверстий на боковой крышке под крепления 120мм вентелятора(см. фото) для дополнительного обдву видеокарты.
Вопрос состоит в том, целесообразно ли делать на верхней крышке корпуса отверстие под 120мм вентель на выдув горячего воздуха и на другой боковой крышке(где нет отверстий) ставить два 80мм где нижний на вдув холодного\верхний на выдув горячего для обдува текстолита материнки сзади?
Вот еще раз про что я спрашивал
Фото: 20
Имеем:
3 штатных вертушки СМ:
(+) 2 с подсветкой A12025-12CB-3JN-F1 стоят на морде на вдув, висят на одном разъеме МП через Y-переходник.
(+) 1 без подсветки A12025-12CB-3JN-F1 лежит на дне, вдувает под ВК.
Есть разносортица:
(-) Залман от кулера Перформа + на боковой крышке отвод горячего воздуха от ВК.
(-) старенький Noctua NF-P12 - на потолке, на против процессорного кулера выдув.
(-) старенький Глассиалтеч - сзади выдув.
сегодня покупаю 2 гелида Винг 12 - на один разъем через Y-переходник.
думаю ими заменить Noctua и Глассиалтеч или установить их на выдув на потолок, но в таком случае, не будет ли первый "красть" поток от процессорного?
или как их распределить в кейсе, для более эффективного продува кейса?
Рекомендации производителя кейса:
но на боковую крышку на вдув не хочу вешать. там нет фильтров.
• i7-4790K • Ice Hammer IH-THOR • MSI Z87-G45 Gaming • 2x8Gb @2133MHz • Palit GTX1060 6Gb @SJS • Plextor PX-128M6Pro • Corsair RM550x • AOC I2481FXH •
Почти 2 года назад заморачивался с таким корпусом. Даже отчет сохранился.
MSI Z87-G45 | i5-4670K | GTX 1070 | 8Gb | SSD 120Gb | 40"-55" (4К) | Win7-64
Фото: 20
Detomaso да читал я его ......
Друзья посоветуйте как быть.
Есть корпус CoolerMaster Elite 120 и кулер Scythe Kozuti (SCKZT-1000), раньше в нем стоял Pentium G840 и все устраивало, было все тихо. Сейчас я поставил в него i5 2500 и ситуация изменилась кардинально, он стал сильно шуметь т.к. вентилятор 80*80 установленный в кулере перестал справляться и в играх стал работать на 3000 оборотах. Вот я и решил попробовать улучшить CO путем установки сверху на кулер еще (или убрав штатный) вентилятор 120*120. Вот как сейчас все выглядит (на бардак проводов не смотрите, они обычно уложены вдоль дальней стенке, просто сейчас разбираю все)
Вентилятор 120*120 будет установлен сверху на текущий радиатор, чуть со смещенным центром, т.к. радиатор 100*100.
Все бы хорошо, но вот не могу решить как правильно организовать потоки, вот мои варианты:
Что скажете? Как лучше поступить?
Никогда не спорьте с идиотами, иначе опуститесь на их уровень, а там они задавят Вас своим опытом!
Думаю лучше, если он будет дуть на проц сверху вниз.
Передок нагнетает, боковина вытягивает. БП сам по себе.
Спасибо, наверное действительно лучший вариант... Кстати от куда картинка? И еще как считаете штатный ентилятор то наверное стоит убрать, который в центре радиатора?
Какой-то обзор корпуса на ютубе
Deimozzz писал(а):
штатный вентилятор то наверное стоит убрать, который в центре радиатора?
Та да. Один 120мм на радиаторе, как на видео. Дует прямо в ребра, куда уж прямее.
Потом температуры смотреть. Если проц подозрительно греется, то может криво сел на термопасту.
Всем привет. Прошу помочь новичку. Комп стоит в шкафу. К температуре комплектующих в простое и под нагрузкой претензий нет. Но сильно нагревается верхний левый угол системника под нагрузкой. Приходиться работать со снятой крышкой. Что посоветуете?
Инфо: справа два вентеля на вдув; сзади и на верху (2 шт.) на выдув. Под системником сделаны отверстия для вентиляции и на площадке, где моник, стоит тоже сделал выход воздуха. Жду советов от профи. Спасибо.
#77 #77 #77 #77 #77
Относись к людям так, как ты хочешь что б они относились к тебе.
Статус: В сети
Фото: 7
Timspb66 писал(а):
Что посоветуете?
да особо ничего не посоветуешь, если хотите крышку закрыть увеличьте вытяжку - установите рядом с задним вентилятором еще 1ин на выдув горячего воздуха.
Но с вашим процессором думаю не очень критично.
Sabotender , спасибо. Думал может перед фронтальными кулерами выпилить в шкафу проём и на боковую крышку (снятую) поставить вентель большой?
Статус: В сети
Фото: 7
На боковую крышку поставить вентиль это хорошо - но на выдув доп вентиль точно тогда обязательно. Вдув в корпус должен быть чуть выше (или да-же больше - но тогда вы получаете эффект пылесоса со всех щелей).
Если вы регулируете вертушки - это 1но.
Если у вас они не регулируются - то прикидываете хотя бы по оборотам.
Допустим ставите на стенку вентиль
2х фронт по 1к оборотов +1к боковина тогда на выдув можете ставить 2а по 1300... примерно так.
Вот не очень понимаю куда? Прямо к шкафу прикрепить? Мне вот посоветовали так
Статус: В сети
Фото: 7
В верх корпуса на штатное место, над кулером.
Sabotender, спасибо.
Собирал вместе с ребенком ему компьютер, задумался. Корпус cooler master n300, с нижним расположением БП.
Как лучше БП поставить, вентилятором вниз или вверх. Пока поставил вверх.
ЗА вверх: меньше мертвая зона под длинной видеокартой (с турбиной), которая к тому же наглухо перекрывает южный мост
ЗА низ: вроде бы так правильнее, вентилятор в БП не опирается корпусом на себя, а как бы висит в воздухе.
Чтобы сделали вы?
ПС. Картинка из интернетов Cooler Master N300
Статус: В сети
Фото: 7
lyoksa писал(а):
Чтобы сделали вы?
В обязательном порядке поставил бы вентиль на вытяжку, ну и можно еще затычки PCI слотов заменить на затычки с перфорацией.
Лаборатория
