В смысле вы хотите вообще бесшумный? o_O Электроника, даже пассивная, тоже издаёт звуки. Да и комп получится практически непригодный для игр (если они вас вообще интересуют ).
Комп уже не слышно. Дошла очередь и до дисков. Четырехблинный все же. Закрепить их можно даже снаружи корпуса, если места внутри будет не достаточно. В идеале хотелось бы, чтобы треск головок не был слышен с расстояния 1-2 метра в любое время. Относительно способа шумоподавления хотелось бы выбрать такой, при котором можно было бы нарастить толщину стенок, в случае если первый блин выйдет комом.
bopoh3 писал(а):
если надо систему подвески то сделаю фото
Спасибо. Представляю приблизительно, как можно было бы подвесить Scythe Quiet Drive SQD-1000. Купить то их не просто. Какова получается суммарная толщина стенок SQD-1000 на брюхе и на спине диска?
Судя по картинке: 1мм алюминия внутренней коробки; 2мм термопрокладка; 2мм алюминия наружного корпуса;
Достал шум шуршания головок винчестера WD 1тб. Сам винт бесшумный,подвешен на резинки. Уменьшил это шуршание прогой Ashampoo hdd control 2.04. Пишут, что может быть потеря производительности в 10%. Если не в игре, то эта потеря вообще не чувствуется,при том,что шум головок снизился очень заметно. А во время игры можно добавить шума и эти 10%, если надо.
Купил пока бэушный, Smart Drive 2002C Copper #77 все равно ничего нового приличного не достать, а он похож на Scythe Quiet Drive SQD-1000.
Глушит старый 5 блиновый Hitachi (HDS724040KLSA80) 400GB 7200 до уровня 2,5 дюймового нотбучного диска за исключением громыхания головок конечно . Температуру действительно понижает. Было 43°С стало 38°С.
Есть более новая модель, и судя по форумам лучше чем 2002C Copper - Grow Up Japan Smart Drive Neo QQ, но ее тяжело достать. Может быть, кому встречались тесты, сравнения Neo QQ с другими коробками? Был бы очень признателен.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
+1, хочется узнать насколько Neo лучше, по охлаждению и шумоизоляции..если значительно - я бы поискал для покупки
эти коробки по толщине влезут, если ставить 4 штуки на 4 винта друг на друге ?
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 57 секунд:
Вы через HD Tune смотрели температуру ? у мну там только 3 винта из 4ех показывают градусы..из-за модели винта 0хх, вместо 00хх
Добавлено спустя 10 часов 28 минут 54 секунды: PS: Grow Up Japan Smart Drive Neo QQ, не могу найти сайт для заказа (покупки)...если кто-то найдет, скиньте, пожалуйста)
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Смотрел через SmartHDD. Измерял затем мультиметром, температуру, которую показывает SmartHDD можно соотнести с температурой корпуса диска, а на чипах там при этом 50 - 70°С. Система начинает зависать из-за отказа диска, если температура чипов приближается к 90°С.
Тут и Тут можно спросить. Отпишитесь, если будете брать как впечатления.
кого то пугает шум головок и шуршание... пипец у меня стоят 4 винта black в рэйде, давно года 2 уже, сначало в одном корпусе ситуация была такая: не просто шум а эти винты впадают резонанс сдруг другом и корпусом что появляется реальный волнообразный по громкости ГУЛ (ууу-уууу-уууу-ууу). почитал форумы - резрнанс, сменил корпус на Кулермастер с пластиковыми напрвляющими - радости не было предела, но пару дней, потом они словно притерлись друг к дружке и к корпусу и снова периодически завывают. Кстати стоит чуть чуть корпус подвинуть на 1 миллиметр гул пропадает, спустя минуту снова резонанс. Задрало если честно. Да знаю black шумные, но не на столько же... кстати поменяв корпус проапгрейдил и винты - новые взял (думал вдруг именно эта версия резонансная) - нифига... Ума не приложу что делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Все эти хитрости с боксами, прокладками, трусами и резинками от них эффективны, да. У самого оба винта установлены на демпферные шайбы от кареток DVD-шников, но хочется всё-таки купить корпус, в котором виброзащита родная и надёжная /чтобы всё было тихо и аккуратно/. На данный момент присматриваюсь к Залману; если есть владельцы такого, подскажите - работает крепление с резиновыми шайбами, или таки очередная "погремушка"?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
finlander писал(а):
сменил корпус на Кулермастер с пластиковыми напрвляющими - радости не было предела, но пару дней, потом они словно притерлись друг к дружке и к корпусу и снова периодически завывают. Кстати стоит чуть чуть корпус подвинуть на 1 миллиметр гул пропадает, спустя минуту снова резонанс. Задрало если честно. Ума не приложу что делать.
Была ситуация попроще но с теми же участниками. Корпус так же сменил на Cooler Master с пластиковыми направляющими и так же появлялся резонанс, гул, а про головки я вообще молчу. Вначале стоял FALS. Задрал шумом и температурами и был заменен на FAEX. Те же яйца только в профиль - гул, резонанс, шум. Пробовал резиновые шайбы прокладывать дополнительно, но это не внесло больших изменений. Периодически начинали вибрировать крышки корпуса при условии плотного прижима и регулировки, вибрация передавалась в стол где был сабвуфер и он этот резонанс конвертировал в низкочастотный гул... в общем достало меня это конкретно Поролон или пористая резина на дно, резинки от трусов отпадали по умолчанию, т.к. люблю эстетику. Проанализировав свои потребности во внутренних дисках понял, что мне достаточно и меньшего объема, а так можно внешник подключить если что. Долго выбирал себе HDD на замену и наконец выбрал - уже профильный Western Digital Scorpio Black 2.5" WD3200BEKT. С корпусом давался адаптер 2,5" -> 3,5", привинтил, закрепил на те же пластмассовые направляющие и наступила тишина. Нет гула, нет вибраций, головки не слышу, температура ниже на 6С. Поставил ночью на раздачу торрентов и спокойно уснул в паре метров от системного блока. Производительность BEKT немного ниже нежели у FAEX, но тишина того стоит, имхо
P.S. Есть такие же 500Gb BEKT'ы и можно рейд из них собрать. Будет и шума значительно меньше и холоднее. Стоят они чуток дороже чем WD Black 500Gb 3,5".
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, наилучший бокс под винт 1002FAEX, для максимальной шумоизоляции. Смотрю отзывы о Zalman ZM-2HC2 и пишут что очень хорошо поглощает вибрацию и довольны им. Но у меня есть Scythe Himuro и я скажу, что полная фигня это, а не шумоизоляция. Так вот вопрос, какая система для шумоподавления из них лучше Zalman ZM-2HC2 или Scythe Himuro? Стоит ли мне Zalman пробывать или будут только зря потраченые деньги. Также есть такие варианты как Thermaltake Hardcano 14, Antec MX-1/100. Правда Antec не подходит т.к. не поддерживает SATA III. И так есть 3 варианта: Zalman ZM-2HC2, Scythe Himuro, Thermaltake Hardcano 14. Что из них наиболее эффективно?
C точки зрения концепции бокс должен быть сделан как Grow Up Japan Smart Drive Neo QQ о котором я выше писал. Предложенные варианты от него сильно отличаются. Если диск в Scythe Himuro удастся виброразвязать, может сносно получится, но чудес ждать не надо.
Приобрёл корпус Zalman Z9. Штатным крепежом дисков (через резиновые шайбы) вполне доволен. Акустические шумы конечно не заглушить, но вибрации подавляет вполне успешно: низкочастотный гул самого громкого из четырёх имеющихся в наличии хардов - ST3160811AS в тихой комнате различим с расстояния порядка двух метров. При установке на самодельный демпфер выходит около полутора; думаю, разница невелика. С целью исключения постороннего шума оценку производил при обесточенном системнике, хард подключал через БП выносного бокса. Увеличение времени доступа сравнительно с жёстким креплением (по HD Tach) выявил только у WD10EALX - c 12.5 до 12.7мс.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Фото: 0
Подскажите какой нибудь бокс для ЖД 3.5, а то вибрации HD103SJ даже Scythe Himuro не может полностью погасить. Думал что вибрации от резонанса профильного WD и этого, но только что вытащил каждый по очереди- всё равно идёт вибрация по корпусу и её слышно, хоть и тише. Раньше не так сильно было заметно, так как шум система выдавала больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
