Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 147 • Страница 5 из 8<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
Vlad-Lion
Хуже, чем SQD, но за неимением последнего (сняли с производства) выбора-то и нет.
ShowGG писал(а):
Vlad-Lion
Ну тогда, customs коробка) рулит.
Vovchikzzz
вопрос по "губкам":
Удалось ли снизить шум от блинов? У меня 2 таких же харда, головок не слышно вообще, а вот блины.... прям - таки воют, на фоне всей системы естественно.
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Kostolomus
шум блинов не уменьшился... Поставил обратно в корзину, так как толку почти нет, а я не один живу - кто-нить системник зацепит - и пипец винту может быть.
Vovchikzzz
ясно... а жаль...
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Я сделал бокс из СD-ROM, внутри поролон по стенкам, снаружи изолента и 2 слоя авто вибро-шумоизоляция и сверху там есть дырка под 80 куллер как раз-неслышно вообще диска, но лишний раз корпус не подвинешь, приходиться коробку эту снимать, а так эффективно против шума, темпа диска 39 градусов.
Если не сильно ограничиваться размерами корпуса, какие есть варианты самодельных шумодавилок для HDD которые лучше чем промышленные SQD?
На форумах встречается инфа о изготовлении специальных термопроводящих масс, на подобии тех, которые используются для термопрокладок. Насколько целесообразно их использование?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
лучшим средством будет NAS, в какой-нить кладовке и ссд в компьютере, сам мечтаю о таком, но за неимением пока необходимых средств пока только очерки)
Фото: 18
тихие винты на мягком подвесе абсолютно неслышими .
а шайтан-арба , типа NAS напханный шумными винтами , - то конечно место в кладовке .
Что сгорит , то не сгниёт
Когда был подвал, то я так и делал. Сейчас NAS расположить негде. Везде живут люди. :)
Фото: 3
maxxTech: На выбор - в коридоре в електрическом считке или в шкафе/антресоли/в каком нибудь шкафчике кухни или туалета. Пара-другая дверей и другое помещение может снять довольно таки большую часть шума. Еще вариант - если хороший интернетлинк - разместить NAS на работе. :)
Имеется Два шумных винта WD RE4. Можно разместить в ванной, или сделать что то своими руками. Что выбрать? :)
Фото: 3
maxxTech: ванная - сырость. имхо - не гут.
Млин...не понимаю, зачем вам эти "кладовки" и "ванны". Сделать практически бесшумный комп очень даже реально в наше время, придется всего лишь затратить чуть больше денег.
Предлагайте. Только сделать надо не "практически бесшумный", а по нормальному.
  1. Термопроводящий материал, который используются для термопрокладок стоит очень дорого. Кроме того на диск его нужно много. Полную стоимость даже страшно считать.
  2. Еще вариант это NAS и SQD в коридоре, но возможно диски будут слышны в комнате, (Заменить диски на грины).
  3. Шумоизоляционный ящик и радиатор на воде. Придется связываться с водой из-за дисков.
  4. Аналогичен радиатору на воде, но вместо воды использовать теплотрубки. По теплотрубкам возможно будет передаваться вибрация на наружный радиатор?
  5. Звукоизоляционный лабиринт с вентилятором внутри. Кто-нибудь такое делал?
Фото: 3
ShowGG: Требуется что - тишина. И почему удаление на большее расстояние источников шума плохое решение между прочих возможных? Как минимум плюс - ничего городить не надо, просто разместить в другом месте. Чуток ДЕШЕВЛЕ и ПРОЩЕ однако. Выделил для подчеркивания - на сколько, по обеим пунктам.
Кстати, для линуксоидов - sshfs для удаленного NAS рулез неимоверный. Простота (со стороны сервера только sshd, который там обычно и так есть, конфигурирования на сервере - "0"), нормально работает буферизование (уже годами музыку и фильмы смотрю от удаленного сервера, включая HD видео (дома линк что то между десяткой/соткой по скорости), +енкрипция, гут через публичные сети. Существенно лучше по производительности чем samba (форточный протокол удаленного доступа данных) через ssh тунель. Единственный минус - похожие по функциональности виндозовские клиенты (вроде dokan sshfs и т.д.) хуже, по крайнее мере в смысле буферизирования, видео нормально не посмотришь.
Еще видел, как в аквариум с каким-то специальном маслом, всю систему опустили и она работает, и шума нет.
Есть статья 2008 года Пара вариантов обесшумливания винчестера посвященная утапливанию жесткого диска. Автор начал с погружения в глицерине, а продолжил утапливанием в термопасте.
Или более удачный вариант - Бесшумный винчестер, или неизвестные свойства пасты КПТ.
Логическое продолжение такого способа охлаждения винта, это замена термопасты слоеными термопрокладками. Вопрос в том, какой толщины должны быть стенки и что использовать в качестве прослоек?
В смысле вы хотите вообще бесшумный? o_O
Электроника, даже пассивная, тоже издаёт звуки. Да и комп получится практически непригодный для игр (если они вас вообще интересуют :) ).
Фото: 6
когда тоже встал вопрос о тишине хдд почитав обзоры купил это Scythe Quiet Drive SQD-1000 стандартным путем шум исчез температура стала ниже но вибрация !!! из комплекта не госилась!!! по сему я просто протянул 2 шгута медицинских в отсеке СДРУМА,и о чудо не вибрации не шума не перегрева.УЖЕ ГОД СТОИТ ТАК не чего не горит не пыхтит не залипает. если надо систему подвески то сделаю фото!
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 100
Лаборатория
Новости
