Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Хочу купить Gelid GP Extreme. В Регарде вроде есть. Но мне нужно, что бы ток не проводила. Регард это Савёловская?
GTX1066, 1920х1080p
Фото: 37
нет ,Регард https://www.regard.ru/96/149.htm
а термопрокладку Gelid GP-Extreme можно класть на мосфеты
Ryzen 7 3800x(4.4Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
Patriot Viper steel 3733Мгц(16-16-16-36-1Т) B-Die samsung
His RX480(580) 8g(1390/8400)
Мне нужно положить на контакты, их зацепит.
GTX1066, 1920х1080p
Фото: 3
Не проводит ток. Можно смело использовать
Фото: 4
Damn писал(а):
Народ, а что искать, если нужные эффективные термопрокладки, обязательно очень липкие с 2-ух сторон? Хочу прикрепить радиаторы на мосфеты. Фиксация только за счёт адгезии.
3М 8810 что еще?
липкие чем ниже шоор тем липче(мягче). а вообще то я так понял вам надо с нанесением термоклея. а на термопрокладки термоклеи не наноситься теплопроводность у них низковатая. эффективные термопрокладки с высокой теплопроводностью они плотные у них шоор высокий и на них вы не чего не приклеите к сожалению
Фото: 3
Damn пасту пополам с силиконом замешай. Прокладки хоть и липкие, но надежно держать не будут.
https://overclockers.ru/blog/Coolio/show/22315/likbez-na-temu-osobennostej-temperaturnogo-rezhima-processorov-intel-v-razgone
makac писал(а):
в смысле толщину или что?
Боюсь, что не понимаю вопроса. Мне нужны термопрокладки вот на эти места (чипы памяти, вроде так называются) https://vgy.me/k6R7kv.png
Что-нибудь недорогое и качественное.
Фото: 3
2 мм хватит вполне. Про Gelid GP-Extreme уже выше писали. Вполне хватит одной упаковки (там 80х40 мм)
Фото: 4
Что-нибудь недорогое и качественное.[/quote]
то что вы указали на фото это обвязка питания видео карты и чипы видео памяти. прокладки ставятся по зазору. смотрите с торцы родных какая толщина. на памяти и питании часто стоят разной толщины будьте внимательны. поставите завышенной толщины может не быть плотного контакта к самому видео чипу. недорогое и качественное... (( так не бывает или дешёвые не качественные или дорогие качественные это уже вам выбирать) на чипы видео памяти можно не ставить как у вас на фото полосками а разрезать под каждую микросхему отдельно раньше всегда так ставили а щас лепять уже и туда полосы
Фото: 26
makac coolio
Понял, благодарю.
Наверное попробую закрепить радиаторы канцелярским зажимом для бумаг, благо они с краю платы.
Термоклей или его самодельные аналоги - на крайний вариант.
Ламер со стажем
Фото: 4
если уж будете использовать термоклей то намажьте его только немного по краям по периметру радиатора а в середине не наносите. прижмёте держаться будет а основная часть радиатора будет с полноценном отводом
YuriyZZ Спасибо, но у нас такая не продаётся нигде.
А вместо 2мм можно друга на друга по 1мм наклеить? Просто не вижу ещё именно на 2мм.
Фото: 3
Бутерброд сделать можно.
Заказать можно на Али- но приготовиться ждать месяц Gelid
Где почитать о том как различаются эти прокладки? Какие лучше, какие хуже. Вот у меня ноутбук, 1070 через термопасту идет, а память вокруг через прокладки. Какие это пракладки? На какие прокладки менять?
Acer Triton 500 (i7 8750H 4100Mhz, 16Gb DDR4, GF 2080 8Gb MAXQ, 512 SSD Raid 0, Win 10)
подскажите, кто в курсе какой толщины термопрокладки понадобятся при замене на референсной 980ti (хочу все поменять ибо подсохли уже)? 1,5мм только брать или еще какие-то по толщине нужны варианты? просто по старым прожатым непонятно какой толщины нужны изначально
i7-3770K@4,5GHz|Asus Maximus V Gene|AMD R9 DDR3 2x8Gb 2133@2400(CL11)|EVGA GTX1080Ti FTW3|Audigy RX|Case CoolerMaster Silencio 352|Iiyama 27" FHD
Фото: 4
по старым про жатым смотрите толщину с торца прокладок там они не прожались и точно будете знать какие изначально стояли
нечем так точно замерить, по обычной линейке я вряд ли отличу 1,5мм от 2мм
Фото: 4
да тут вы правы очень трудно будет 0.5мм от 1мм явно видно будет. а вот 1.5 от 2мм почти не отличимо
Разные мелкие фиговины вокруг мосфетов обязаны соприкасаться с прокладками или нет? Т.е. если прокладка до них не достает, это нормально?
https://imgur.com/a/srk72Hr
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 4
мелкие фиговины могут и не соприкасаться это сопротивление конденсаторы диоды. проклдака для мосфетов а вокруг них что уже попадёт под полосу прокладки
Сейчас этот форум просматривают: AliV, EliF и гости: 2
Лаборатория
