Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 67 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Предупреждение
Фото: 4
Arctic Thermal Pad
Gelid GP Extreme
Pro Legend PL4203
AOK TP500S40 http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14209
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15411926#p15411926
Gap Pad 5000S35 http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12859
https://overclockers.ru/blog/locki/show/19783/svodnoe-testirovanie-termoprokladok
Coolian http://thermoscotch.ru/thermopad.html (но чет доставка дороговата и не знаю отправляют ли по листу :-) )
Kerafol Keratherm http://www.termointerfeis.ru/collection/apparel (но отзывы не однозначные и сдается мне обойдется дороже остальных).
Вот на эти мосфеты нужны, которые выше. Кто что скажет, подскажет?
makac писал(а):
мелкие фиговины могут и не соприкасаться это сопротивление конденсаторы диоды. проклдака для мосфетов а вокруг них что уже попадёт под полосу прокладки
Ок, спасибо. Я просто разрезал старые. В продавленных местах толщина колеблется ниже 0,5. Думаю толщина 0,5 должна быть нормальная, если конечно правильный сжим не должен быть 50% и более.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Предупреждение
Фото: 4
Ладно. Купил.
Теперь вопрос как и чем силикон от старых протекших убрать? На ютюбе изопропиловым спиртом и обезжиревателями поливают и щетками трут.
Камрады, подскажите какие-нибудь термопрокладки, из которых ничего не выделяется. А то у меня есть какие-то, но из них выделяется нечто маслянистое (силикон?), и это нечто при соприкосновении с бумагой отлично в неё впитывается. А чипы, на которые предполагается установить прокладки, частично закрыты серийником производителя и гарантийным стикером, которые необходимо сохранить. Соответственно, нужны такие прокладки, откуда ничего не течёт, чтобы не испортить стикеры. Есть такие? PS: что бумага не улучшает передачу тепла от микросхем к радиатору - это понятно. И всё таки?
я взял от grizzly,
обклеил vrm материнки, чипсет, всю видюху.
прошло 2 года, не потекла
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Предупреждение
Фото: 4
Покупал недавно голубые прокладки от Арктика, по толщине в размер, каких были 1.0мм.
Где то раньше читал, что типа мягкие. На упаковке написано "50 Shore 00", на сайте "25 Shore 00". Второе видимо ближе к правде, потому что похожи они на пластилин при низких плюсовых температурах. Заметно жежче заводских.
Вырезал даже не общими полосками, а на каждый чип отдельно. Продавило плохо. Над ГП 3 чипа памяти, крайние два чуть продавило, средний нет. Если смотреть вдоль плоскости, то виден небольшой горб. С досады аж шлицы на винтах подмял, на двух очень сильно :cry:
Больше не куплю такие, а вы уж сами смотрите.
Фото: 4
Где то раньше читал, что типа мягкие. На упаковке написано "50 Shore 00", на сайте "25 Shore 00". Второе видимо ближе к правде, потому что похожи они на пластилин при низких плюсовых температурах. Заметно жёжче заводских.
25 Shore 00 в них и есть а вот теплопроводность где то 1вт при таком Shore плотность керамики в прокладке очень мала потому и такие как пластилин... а вы сам зазор замеряйте там по ходу вам ставить надо 1.5мм прокладки. отпечаток должен быть хотя бы 0.1мм и по максимому 0.4мм тогда будет самое наивысшее уплотнение прокладки точнее керами что находиться в её основе которая и проводит тепло
Предупреждение
Фото: 4
В старом обзоре была где то по середине, между прокладками 3вт и 5вт.
Стояли 1.0 и 1.5, причем с неглубокими отпечатками, такой же толщины и поставил. Если воткнул бы толще, то и бугор бы был еще больше.
Не. Мелкие чипы мосфетов и прочую мелочь 1.5 продавило, а вот память 1.0 не очень. Жира с памяти вообще не вылезло
https://www.techpowerup.com/review/msi- ... -gb/4.html
средние чуть горбом.
Лаборатория
