Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2012 Откуда: Україна
kolyan1980-08-11 писал(а):
Yate Loon по-моему на шариках
У меня на chieftec cft-750-14cs стоял yate loon там два подшипника качения, в один прекрасный момент из системника появился шум, я решил что это в блоке питания вентиль шумит, капнул туда масла (до этого не знал что там такие подшипники) шум остался и в добавок появился ещё шум от подшипников
Добрый день ,не могли бы подсказать какой вентелятор можно выбрать в замен thermaltake tt 1425 140mm с 3 режимами подсветки ,с блока питания Thermaltake EVO_Blue 750W. На кулере 2 провада с 2 pin контактами (два разьема как на фото в описание темы 2pin контактов один кторый "подходит" идет на кнопку выбора режима подсветки, а второй на питания в саму плату тот каторый "не подходит")
Думаю может поставить такой Thermaltake Riing 12 256 Color LED (CL-F042-PL12SW-A) https://www.regard.ru/catalog/tovar225650.htm Запитать его на материнку и выстовить средние обороты или там идет 4pin разьем распаять его по 2 2pin,обычно на Thermaltake на плате кулера провода подписаны.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Это можно,но запустить от БП вряд ли выйдет-на сайте указано стартовое напряжение 9в. Можешь мультиметром сам измерить стартовое напряжение своего БП-будешь знать,от чего отталкиваться.
Статус: В сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Все руки не дойдут сделать cx600m. Стоит D12SM-12, из вариантов на что заменить это pw2 bl046 и venturi hf-12. Сойдёт или чего ещё можно туда вкорячить ?
Ну и бери,что больше нравится.140мм Фрактал очень хорошо стартовал.Но и БиКвайт,говорят,пойдет. Тут Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) я намерял кое-чего из имеющихся.На случай-"подешевле",глянь.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Якутск
Выбираю вентилятор для платимакса, родной довольно шумный(устал видимо). Посмотрел внутри, там колодка 2 pin есть. Какой порекомендуете? Если что, могу и припаять на крайний случай
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 45
bukkie1030 Для этого нужно погуглить вольтаж старта вентилятора, диаграмму его работы и его размер, вы написали "платимакса" И думаете все побежали гуглить за вас?
Karats 140мм, стартовый вольтаж замерить попробую. Gelig Wing 14, или noctua попробовать?) В такой бп можно и подороже поставить, может на алике есть что-то годное?
bukkie1030 Gelig Wing 14(его обычно берут под крепление 135мм так как альтернативы особой нет) можно, ноктуа не факт что стартанёт с нужного вольтажа. У меня bi quiet silent wings 3 стоит штатно, тихо, тоже вариант, но тут по вольтажу смотреть нужно.
Исходи из,примерно 4в. На Ноктуа вольтаж выше. Посмотри на http://ru.fractal-design.com/home/produ ... turi-hf-14 ,такой свободно стартует с 2,8в.Или Nanoxia DX 140 этот запустился с 3,8в Думаю,1200оборотов твоему БП хватит. Можно попытаться свой вентилятор на Али найти,но на цене там особо не выиграешь.
wwr222 оказывается вентиль 135мм глянул на алике, жалуются мол некачественные приходят, они кажется и новые гудят на самом деле изза шарикоподшипника. Стартовое напряжение замерил - 4,85в. Около 1200-1300 оборотов конечно хватит, грузится он сейчас не очень то и сильно
bukkie1030 Под 135 Gelig Wing 14 если найдёшь, ещё у thermalright крепление под 135, но я их не советую, не качественные у них вентиляторы. Разве что совсем на крайний случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2018 Фото: 17
Приветсствую, имею блок питания gigabyte g750h, родной вентилятор издаёт неприятные звуки, шуршание, шипение и посвистывания. В гарантийке ситилинка написали что деффект не обнаружен, тк пломб гигабайт не ставит решил поменять вентилятор, и оставить себе его, хотя в замен взял dq750st(на авито гигу не берут ). Родной Yate Loon D14BM-12 (L-SSS) на 1400 оборотов, присмотрел Arctic Cooling F14 [ACFAN00077A] 1350 оборотов , ст. напряжение 6в, либо Arctic Cooling P14 PWM [ACFAN00124A] 1700 оборотов 3,9в ст. напряжение. Какие рекомендации по оборотам и мин. ст. напруге? система не более 400вт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
