Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
CHESNOK-sama закажите такой же Yate Loon D14BH-12, или be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL082], разъем 2pin со своего - провода разрежьте-спаяйте, и все, только полярность контактов не перепутайте. be quiet! PURE WINGS 2 [BL047] я поставил в свой Chieftec APS 650C (A135 Series), стартует уверенно, без нагрузки обороты минимальные, под нагрузкой не знаю, но у BL047 всего 1000об/мин., для Chieftec bps 750c может не хватить воздушного потока.
Яков Да, я видел что на али такой же можно заказать но мне кажется он будет громко работать (относительно громко) поэтому думаю поставить другой. Я ведь правильно понимаю что вот такой двухпиновый который у меня стоит стоковый, он молотит на одной скорости? Т.е. там нет ни какой регулировки в зависимости от нагрузки? Получается если я поставлю альтернативный куллер он тоже будет на постоянной скорости работать. Поэтому я думаю be quiet! PURE WINGS 2 [BL047] мне хватит ведь блок все равно сильно не нагружается и работать он будет на меньших оборотах 1000 об - значит будет тише. А be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL082] будет на 1600 работать - значит громче
_________________ i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
НЕТ конечно, обороты вентилятора БП меняются в зависимости от температуры, в БП свой датчик температуры или "компаратор нагрузки" для управления вентилятором, и другой вентилятор так же будет менять обороты!
какая будет нагрузка на БП я не знаю, все таки БП на 750Вт надо чем то охлаждать. может у вас железо "офисное", а может 2хSLI из 1080? заполнили бы профиль, и часть вопросов отпала бы сама собой. из обзора
Для охлаждения источника питания CHIEFTEC BPS-750C используется очень производительный вентилятор Yate Loon D14BH-12 размером 140 мм, основанный на шарикоподшипнике. Максимальная скорость вращения 2800 об/мин очень большая
инженеры в Chieftec ведь не "от фонаря" поставили такой высооборотистый вентилятор, как думаете? так что ставьте PURE WINGS 2 high-speed [BL082], у него хотя бы до 1600об/мин. он же не будет постоянно на максимальных оборотах работать!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Какую вертушку вы посоветуете? На прошлых страницах видел советовали be quiet! PURE WINGS 2 [BL047] может быть его поставить? Железо как раз стоит в корпусе be quiet! PURE BASE 500 где установлены, вроде такие же вертушки.
Если не хочется покупать дорогой БиКвайт,то возьми Арктик р14(без ПВМ) и купи переходник на БП (такие на Али есть и в Кулера.ру,но дороже).Либо отрезай от старого вентилятора провод и припаивай к новому. Вариант с Арктиком очень тихий.А недостаток воздушного потока в твоем случае никак не скажется.
Так я же писал выше что ПК без разгона и работает от встройки.... Не буду повторяться.
Я могу и PURE WINGS 2 high-speed [BL082] взять в данном случаи цена это не проблема. Просто я думал они молотят на одной скорости а у [BL047] 1000 об это предел поэтому думал этого достаточно будет. А что тогда взять лучше из PURE WINGS 2 high-speed [BL082] и Арктик р14?
Не знаю.По качеству самой вертушки,БиКвайт однозначно лучше.По шуму-не скажу.У меня стоит Арктик в Энхансе.Там по умолчанию довольно крутая кривая оборотов была.Но Арктика не слышно совсем. Если тебе точно не понадобится большая нагрузка на БП,то можно и низкооборотистый БиКвайт взять.До Арктика у меня стоял в БП Фрактал Дизайн Fractal Venturi HF-14, 1200 об./м и его хватало с головой.Даже температура внутри БП не уступала Арктику(проверял термопарой)
Яков, wwr222 ладно буду тогда брать be quiet [BL047] или [BL082], что уж будет. Думаю там при любом раскладе и BL047 хватит. Там кому отдам ПК в игры не играют если в будущем и поставят видеокарту то она будет не выше уровня GF1660 так что тут любого вентилятора хватит. Большое спасибо вам за помощь теперь я определился
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Откуда: Surgut
Привет ! Thermaltake Purepower RX 500W срок службы с 2007 года . Вчера чистил комп пылесосил блок питания, после чистки зашелестел кулер в БП TT-1425b кто то разбирал данный кулер ? Там как я понимаю шарикоподшипник и жидкая смазка не пойдет , как то можно вытащить подшипник и натолкать туда консиситентной смазки ? Или все это фигня и нужно покупать новый ? На алике такие кулера стоят около тысячи деревянных . Разъем фиг знает какой но он 2 пиновый мелкий .
Я так делал,но на втулке,и успокоился.А вертушка заклинила.По итогу,пришлось новый БП покупать.Как по мне,для такого критического агрегата(который к тому же не мониторится программами) не стоит так рисковать. Самый дешман вариант:купи Арктик серии Р и переходник с 3пин на 2пин(или перепаяй)
Привет. Отписываюсь спустя месяц(установил только сегодня, ждал переходник с али) В chieftec gps 700-w заменил комплектный yate loon на arctic p12 Стартует. Вертится. Шума 0. Один вопрос разве что остался. На комплектный вентиль была прикручена пластикова пластина сантиметра 4 - видимо для направления воздушного потока. Ну я её и на арктик привертел, теперь думаю - надо ли оно там? П.с. стресстест 20 минут аидой пройден успешно, не взорвался
wwr222 в P серии их много есть просто P , P Silent , P PWM , P pwm pst co / . В прайсах разъемов не видно. Какой лучше для блока брать ? И я не совсем понимаю такой момент : в блоке стоит кулер и он насколько я понял повышает обороты от нагрузки на блок но провода всего два . Как без сигнального провода блок регулирует обороты ? Или там вольтаж меняется на разъеме в зависимости от нагрузки ? Т.е . если я возьму простой самый дешевый P без всяких wsilent или pwm . Он будет крутиться на пониженных напругах ? а то у просто P обороты фиксированны , может он не раскрутитья на пониженной напруге ?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Nooblan А как у него с воздушным потоком , что то лопасти эти странные доверия не внушают . Вы просто P брали ? И что за переходник ?
Спиртом протер? Поставь,раз на родном был.
Бери простой Р с 3пиновым разъемом.Третий провод-на контроль оборотов.В БП его нет,поэтому всего два провода. Воздушный поток у Р-серии не очень.Поэтому и тихие(чудес не бывает).
namlung писал(а):
Раз поток плохой может что то другое посоветуете ? Другую серию ?
Тут вопрос в том,хватит ли его в твоем БП или нет? Никто точно не скажет.Смотри на БиКвайты (тут на последних страницах). Арктик хорош тем,что почти со 100% гарантией стартует в БП.А иначе,можно долго вертушки покупать...
Да просто арктик P 12 , у него стартовый вольтаж = 2.8 что очень низко и как уже написали тут - вероятность его старта близится к 100%, другие могут не запуститься а это чреватно для БП. по инфе с офф сайта арктика заявлены 1800 оборотов, что было близко к тому что стоял у меня изначально (2200об) . воздушный поток 56 (у старого ~80 вроде) но эта линейка арктика оптимизирована под статическое давление = 2.2 (с) Он Очень тихий. "на глаз" могу сказать когда подносил руку к старому вентилю и к этому - всасывают воздух одинаково (мое субъективное)
- ARSYLID 3 pin в 2 pin 2,5 мм адаптер вентилятора. Я, наверное, ожидал от него большего. А по факту можно не ждать месяц с али и отрезать старый и новый провода, скрутить посадить термоусадку - но я побоялся)
конечно протер оффтоп - мне реобас приехал за 7 дней из китая - так он у меня в кладовке в изоляции лежал еще 2 недели
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
