Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 168 • Страница 7 из 9<  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Выкладываю свои последние и уже окончательные результаты - титановская серебрянка уже закончилась, остался литол-на нем и пишу :roll:
Кулер Титан ТТЦ-Ку5ТБ с родным пропеллером-ревуном на 60 мм. (имхо, усиленный продув и улучшенное охлаждение радиатора должны увеличить разбег между свойствами термопаст)
Подошва отшлифована (но есть одна противная царапина - как раз проходит через место контакта с ядром)
Серебрянка
Покой 31-32
Нагрузка 54
Литол
Покой 31
Нагрузка 52-53
По-моему, после качественной шлифовки кулера, разницы между ними мало.
ЗЫ Первый мой результат с Титановской серебрянкой, скорее всего, некорректен. Сперва мерялась температура на серебрянке, затем кулер шлифовался, и мерялась температура с Литолом. Видимо, отсюда и разница температур под 10 градусов. :oops:
A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Я давно пользуюсь обычной силиконовой пастой, тестировал, правда не до десятых долей градуса. Результаты по сравнению с КПТ-8, практически одинаковые. Тюбик КПТ, привезенный из Раши два года назад закончился, да и мазючий он, и высыхает, а серебрянку я просто выбросил... Так, что моя силиконовая паста, а тюбик большой, меня удовлетворяет полностью (я имею ввиду процессор) :)
http://www.coolibn.narod.ru
Рай оверклокеров - Южный Полюс.
Oligofren Очень может быть. Только Литол не сохнет, в отличие от многих термопаст. Да и стоит гораздо дешевле. Просто "Дося" :D
Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
Чего-то ветка глохнет. Жордан, ау!
Есть предположение, что литол хорош для кулеров с медным основанием, если его хорошенько зачистить - под слоем смазки медь не так окисляется. Просто любые термопасты, что я пробовал, довольно быстро ухудшают результаты. Литол же пока на высоте, три дня - полёт нормальный. Пробовал разгонять по максимуму (2400 МГц 2.8В) - держит без проблем.
Да, кстати, уже пора бы статьи читать :) Впрочем, творческий процесс - дело такое.
GReY И дальше проблем не будет. Кылянус!
хватит извращаться!! :)
стоит дешего! :)
ИМХО КПТ- лучший выбор... серебная тоже неплоха... а стоит сколько - это неважно, я же ее не бочками расходую :)
www.hwguide.net
Вот новый обзор паст причом результат удивительный КПТ 8 в проигрыше http://itc.ua/article.phtml?ID=17595
Настоящий алсил лучше литола!
АлСил 3
в простое 48
под напрягом 52
Литол
в простое 52
под напрягом 58
Y@rik
Мне конечно хотелось бы верить в то что мой D5TB/Cu35 может держать 55гр на barton 3200+ но увы, но запуск MBM+cpuBurn при тех же настройках(2200, 1.65в) показывает более реальные 72(на ощупь основание радиатора горяченное) и это при разобранном корпусе! И уж совсем неверится что D5/D9TB лучше чем Igloo2520Pro :) Либо их методика с закрытыми корпусами и непонятным разогревом некорректна, либо...
Завтра куплю литол, как говорится попробовать нужно все.
Koreshastiy
Я тоже не бочками, но около 10-12 компьютеров в неделю собираю. А при таких раскладах цена уже приобретает значение, не находишь?
KaYot
Только не забудь убедиться в плоскости подошвы кулера и зачистить её микронкой или нулёвкой.
GReY
Медный пятачек у D5TB/Cu35 визуально идеально ровный, попробую так.
Сегодня попробовал я Литол-24 , в сравнении с КПТ-8 , проц 200*11 под S&M
с КПТ-8 - 44 простой , 56 S&M
c Литолом-24 - 45 простой ,58 S&M
Но внизу на радиаторе заметная царапина проходит прямо над ядром ,т.е идеального соприкосновения радиатора с ядром нет,
в общем более плохой результат у литола списал именно на неё .
В принципе результат литола достаточно неплохой(учитывая царапину на подошве) ,но я за КПТ-8 (прощает царапины )
очень заинтересовался вашими опытами.Проверю на своем процессоре,на таком здесь еще никто не пробовал: celeron tualatin 1.1@1.55 vcore 1.825 со СНЯТЫМ теплораспределителем .кулер - cu35
сейчас с серебрянкой от титана - в покое 53, под бурном - 60 с чем то:weep:
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Как-то слабо разогнал - мой приятель до 1700 погнал , пластину не снял - кулер Zalman 3500 кажеться .
А по поводу Литола , могу сказать следущее :
Литол - это смазка основанная на метале ЛИТИЙ . А по поводу использования в качестве пасты из этой темы делаеться вывод , что Литол эффективен только на тех процессорах , где есть площадка - это процы Р4 , Tualantiny , Атлоны 64 .
А на камни процов типа Р3 копермайн , атлоны ХР - литол использовать не реально .
Нужно будет попробовать с графитной смазкой - ШРУС :)
Всем удачи !
Есть мнение, что литол разрушает/окисляет аллюминий, особенно при повышеных температурах.
Насчет меди - не знаю. Возможно, разброс результатов вызван окислением радиаторов.
У меня после перехода с Аксил на Литол 24 температуры, как в простое так и под нагрузкой, выросли на 5-7 градусов 35-41 51-57.
{Это на отполированных и ровно установленных поверхностях
Литол не левый (Автол)}
Позволю сделать вывод что литол лучше только по сравнению с
1 полным отсутствием термоинтерфейса
2 старой высохшей термопастой (очень высохшей)
3 поддельной термопастой (очень грубо поддельной)
Скорее всего этим и объясняются сообшения об улучшениях :)
Oligofren
Чует мое сердце, недолго
КПТ в лидерах проходит.
Не обращай внимания - ему показалось :D
Любишь разгонять - умей охлаждать!
вчерась юзал титанновскую серую пасту, вроде чють получьше кпт-8
dima99
Это ненадолго - свеженамазанная показывает хорошие результаты, но потом показатели ухудшаются. По крайней мере на медном кулере, на алюминиевом Volcano V такого не заметил.
Лаборатория
