Куратор(ы):   LLIOPOX
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 89 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Куратор темы
Фото: 11
Шурика Ну, понимаешь, лень, да и вертушка специфичная 139мм по всем обзорам, у меня на подобные крепёжные отверстия нет вертушек. Да и гарантия пока не прошла. Вот пройдёт фирменная и пожалуй заменю.
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Любимый вопрос
- Почему разгон такой маленький, где нормальный разгон, прочие вариации на тему...
Ответ
- Из за большого тепловыделения процессора, при больших значениях кулеры-малыши под вентиляторы 80 и 92 мм просто не справляются с потоком тепла от крышки камушка и поэтому для сбора базы данных, я тестирую на данной частоте.
Тогда это ставит под вопрос актуальность тестов дорогих куллеров, на этой частоте сойдет любой, который дешевле или тише. Сделай 2 режима тестов - 4.2GHz для малышей и какой нибудь 4.8GHz для более серьезных игрушек, где они покажут себя в полной мере.
Для качественной игры главное чтобы это не было АМД. © Inno
Куратор темы
Фото: 11
WakeMe
Неплохой ход) Да только тогда надо несколько баз делать. Ну а так все равны. Хотя и минусы конечно есть.
К тому же были тесты и на дорогих игрушках, не такой уж и солидный отрыв получился от "обычных" башен на 120мм
для TR SA SB-E
Кулер вертикально.
Видеокарта в верхнем слоте.
Два TY-143
Режим подстроенный под максимальные обороты TY-140 ~1250 62С 46Дб
~1400 61С 46Дб
~1700 59С 50Дб
Режим PWM, вентиляторы раскрутились ~700 min и ~1950 max 59C 53Дб
_____
Два TY-140
~600 67C 43Дб
~700 66C 44Дб
~800 65C 44Дб
~900 64С 45Дб
~1000 64С 46Дб
~1100 64С 46Дб
Режим PWM, вентиляторы раскрутились ~650 min и ~1150 max 63C 46Дб
_____
Режим максимальных оборотов ~1250 63С 47Дб
Последний раз редактировалось LLIOPOX 13.07.2013 23:43, всего редактировалось 2 раз(а).
"Температура в комнате" понятие растяжимое. Если корпус закрыт, то ambient лучше тоже измерять в корпусе. На худой конец рядом с вентиляторами на вдув.
А так полезный тест будет. Чем больше кулеров, тем лучше.
Куратор темы
Фото: 11
Tasmanian Devil Это понятно) Буду приводить температуру воздуха около всасывающего.
LLIOPOX Не понимаю, если честно, для чего нужно было создавать последнюю заметку, да еще и выкладывать на ПС... Бессмысленно...
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
пользуясь случаем, хотел бы спросить, насколько эффективно сможет True Spirit 140 справиться, если вообще способен, с 8120 на таких же частотах? Уже полгода хочу кулер сменить, да все руки не доходят, либо деньги не туда спускал.
ЗЫ: для ехидных - да, я знаю разницу между бульдозером и пайлдрайвером.
Реконструкция доисторических животных
http://prehistoric-fauna.com/
LLIOPOX
У тебя есть возможность точечного (и точного :) ) замера температур на поверхности радиатора?
Куратор темы
Фото: 11
Toxic74 Я просто буду кидать ссылку на заметку, вместо написания каждый раз одного и того же в шапках.
subzorro Пока нет, работаю над этим, и что значит "точного", насколько я знаю нет еще более точного чем сам подсокетный датчик (остальное даёт бОльшую погрешность)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
supreme-thx Если сравнивать с БТ, небо и земля, главное корпус что бы не подвёл. Думаю градусов 10, а может и поболее.
Что в БТ не устраивает? Для начала надо вентилятор сменить на с лучшим давлением потока.
И в чем смысл измерять шум там, куда ухо даже при желании засунуть не получится?
Куратор темы
Фото: 11
Amon Amarth Он наверно имел ввиду не шум, а температуру окружающей среды.
Хз о каком подсокетном датчике идет речь, их нет наверно со времен атлона XP. Я имел в виду померять температуру ребер и трубок у кулера, было бы интересно проанализировать эти данные.
Куратор темы
Фото: 11
subzorro Ну, буду стараться нарыть термопару и далее по тексту...
LLIOPOX
Очень жду результатов тестов. :applause:
Думаю после скальпа менять ли СМ 212+ на TR 120 и насколько оправданны более дорогие кулеры.
Вменяемых баз нет в интернетах, только если брать десяток тестов на разном железе и руками выводить соотношение, чтобы прикинуть результат. :bandhead:
4670k@4500 1.42v|TR Macho HR-02|Asus Z87-A|2x4Gb@2133|MSI Armor GTX1060-6|Crucial M4 128|Chieftec APS-850C|Corsair 200R|Win10x64
Куратор темы
Фото: 11
Genrix База уже кое какая имеется.
Для 120мм башен
для Армагеддона
Prolimatech Armageddon
Один RV 14
~1100 65C 45 Дб
_____
Два RV 14
~1100 64C 46 Дб
Один TY-140
~600 --C 45Дб
~700 --C 45Дб
~800 70C 45Дб
~900 69С 45Дб
~1000 69С 45Дб
~1100 68С 46Дб
_____
Режим PWM, вентилятор раскрутился ~650 min и ~1150 max 46Дб
66C
_____
Режим максимальных оборотов ~1250 46Дб
65С
Два TY-140
~600 --C 45Дб
~700 67C 45Дб
~800 64C 45Дб
~900 63С 45Дб
~1000 63С 46Дб
~1100 64С 47Дб
_____
Режим PWM, вентиляторы раскрутились ~600 min и ~1100 max 47Дб
64C
_____
Режим максимальных оборотов ~1200 48Дб
61С
_____
Один TY-143
Режим подстроенный под максимальные обороты TY-140 ~1250 46Дб
65С
~1400 65С 46Дб
~1700 62С 48Дб
~2000 62С 50Дб
~2200 60С 52Дб
Режим максимальных оборотов ~2300 55Дб
59С
Для "Стрелы последней"
Два TY-140
~600 69C 43Дб
~700 69C 44Дб
~800 66C 44Дб
~900 66С 45Дб
~1000 67С 46Дб
~1100 66С 46Дб
Странно виден явный "застой" после скорости ~800, может сказывается близкое расположение к "заборному" вентилятору видеокарты и кулер начигнает просто "захлёбываться" от нехватки притока свежего воздуха, ведь в "классическом" положении такой проблемы не должно быть.
_____
Режим PWM, вентиляторы раскрутились ~650 min и ~1150 max 64C 46Дб
_____
Как видно при раскручивании на максимум кулер неплохо прибавляет, видимо всё же, надо будет попробовать видеокарту переставить на слот ниже.
Попробую выяснить, так ли важно расположение связки кулер-видеокарта, для этого я переставлю видеокарту на слот ниже и прогоню обычный набор.
Два TY-140
~600 67C 43Дб
Сразу виден результат улучшенного воздушного обращения, поглядим, что будет дальше...
~700 66C 44Дб
~800 64C 44Дб
~900 63С 45Дб
~1000 63С 46Дб
~1100 62С 46Дб
Режим PWM, вентиляторы раскрутились ~650 min и ~1150 max 62C 46Дб
_____
Режим максимальных оборотов ~1250 62С 47Дб
Разгон кулера c TR TY-143
Кулер горизонтально.
Видеокарта в нижнем слоте.
Два TY-143
~1400 61С 46Дб
~1700 61С 50Дб
Режим PWM, вентиляторы раскрутились ~700 min и ~1950 max 60C 53Дб
Кулер вертикально.
Два TY-143
~1400 61С 46Дб
~1700 59С 50Дб
_____
Два TY-140
~600 67C 43Дб
~700 66C 44Дб
~800 65C 44Дб
~900 64С 45Дб
~1000 64С 46Дб
~1100 64С 46Дб
_____
LLIOPOX писал(а):
Для 120мм башен
Я что не так понял или в методе что-то не то, но выходит что стрела (62-64с) хуже CM 412(59с)? :?:
Куратор темы
Фото: 11
Genrix похоже, я тогда не так тщательно следил за второстепенными факторами. АМД не Интел, его проще охладить из за большой площади передачи тепла от крышки на подошву кулера.
+ Стрела была горбатая
После выравнивания она скинула в среднем 5С
+ прожиг был немного другой из за памяти.
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Во чёрт! Это график уже переделанный под показания новой мамки на примере Gelid GX-7 при всех равных условиях.
Была значит Asus M5A97Evo R2 и я прогнал тот же тест на том же кулере, получил разницу по вертушкам:
Штатный
мин.скорость 4С
эрго.режим 6С
макс.скорость 7С
Red Vortex 12
мин.скорость 7С
макс.скорость 6С
Для "Стрел" и "Армагеддона" подсчёт не проводился, потому, что на них использовал два вентилятора и диаметр их вовсе не 120мм, так, что показания стали бы абсолютно другими.
Вот поэтому в графиках нет TR SA SB-E/Prolimatech Armageddon/Megahalems Rev.C./Tt BT и ещё нескольких, они все были протестированы на другом "железе"
Далее можешь сам прикинуть, хоть и не особо точно, но примерно можно подсчитать "в теории" сколько чего и как.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Genrix И да, я бы взял Духа 120 он получше на интеле чем Гипер 212+, да и получше многих более массивных.
LLIOPOX
И как этот зоопарк свести в одну-две таблицы, чтобы данные были достоверны хотя бы до +-2с погрешности? :roll: :facepalm:
Нужно чтобы минимум 2 кулера прошли через все платформы сквозным тестом, а по ним выровнять остальные. И еще разница в комнатной температуре. Охохоо. Иначе кто в лес кто по дрова будет и толку от данных ноль.
Вообще у меня давно витает в голове мысль о электрогрелке с заданной мощностью ватт 100 (или двух 50+100) и имитирующей проц по площади, на которой тестят кулеры, скажем штук 20ть, а потом из них 2-3шт прогоняют в реальных условиях на АМД/Intel (SB+Ivy) и на 18 оставшихся проецируют данные. Потом выкладывают сырые данные и спроецированные. Вот тогда можно наращивать базу, да и более того, такую базу и последующие тесты можно продавать лаборатории на статьи ( ну не бесплатно же их пишут). Вот так будет уже серьезное сравнение и выбор можно делать.
Куратор темы
Фото: 11
Genrix Это я тоже прошёл, температуру мониторю, если что она примерно прямолинейна по зависимости (тоже проверял), всё посчитано и выложено в таблицу, как раз с погрешностями.
Что не в таблице, то нет никакой возможности проверить (на данный момент), просто уже нет тех кулеров, ну не складировать же мне их (места мало)..
Сейчас этот форум просматривают: khseal и гости: 7
Лаборатория
