Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 79 из 81<  1 ... 76  77  78  79  80  81  >
Доброго дня!
Появился у меня МП на 92 ватта,12 вольт.Так как никогда с ними не сталкивался,имею вопрос - на какой проц его хватит?скажем,на i5 651?
K1rra Вам его хватит на "поиграться" :) без контроллера и мощного БП смысла в нём нету.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Благодарю за совет) сделаю из него охладитель для чашки :D
Приветствую.
В общем задумал я свою водянку прокачать, сделать из неё что то вроде ватерчиллера только на модулях Пельтье. Схемка примерно такая:
Еще до конца не решил какие модули брать, возможно и 6 модулей с большей мощностью.
Цель, построить достаточно тихую и гибкую в настройке систему. За минусом я не гонюсь, для них есть фреонка.
Собственно вопросы:
1.Стоит ли вообще заморачиваться такой хренью?
2.Хватит ли такой мощности, чтоб удержать ЦП И 2 ГП в пределах 30С или оставить один ЦП?
3.Какие переменные резисторы воткнуть для регулировки модулей Пельте?
4.Какой хладагент лучше использовать ?
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
нет
"полевой транзистор в ключевом режиме"
как и все - антифриз :)
Megagad так будет это работать или нет?
Фото: 47
Если хобби, бабло, время и халявное электричество - то да. Если чего-то нет - то нет.
Какой мощности? Если МП будут в сумме мощнее в 1.5 - 2 раза, чем нагрузка - то да. Но не при такой схеме: из внутреннего контура радиаторы надо убирать во внешний: радиатор тем эффективней, чем больше дельта температур. Помпу лучше ставить перед первым ВБ - нагрев от нее не большой, а вот более холодная вода, попадающая в помпу, продлит срок службы.
ШИМ-регулятор.
Во внешнем - дистиллят. Во внутреннем - если сможете организовать грамотное регулирование мощности МП, то тоже дистиллят. Если будете "промораживать" до упора - то антифриз, но тогда всплывают проблемы с конденсатом и работой помпы - более вязкая при минусах жижа дает большее ГДС.
Хитрый John™ [USSR], если я правильно понимаю, чтоб отвести 200-250W тепла мне нужно 400-500W м.П.? 4 модуля по 106W хватит ? И какой(ие) нужен(ы) ШИМ-регулятор(ы), маркировку если модули по 12v12A106W?
Фото: 47
aman Про МП почитайте, без обид. Там есть кривая хладообразования. Если вы хотите отвести мощность с ненулевой дельтой, мощность МП должна превышать мощность нагревателя. Чем больше хотите дельту - тем больше мощность МП должна превышать. При этом внешний контур должен обеспечить такой отвод (мощность нагревателя+мощность МП). При охлаждении нагревателя, скажем в 200Вт модулем в 600Вт будет разница горячей и холодной сторон МП в 45 градусов, а при мощности нагревателя в 400Вт - 25 градусов. Если мощность МП будет равна мощности нагревателя, то разность будет практически нулевая (за исключением теплопроводящих свойств самого МП), но при этом на горячей стороне МП будет не только 600Вт нагрузки, но и 600Вт от МП, то есть 1200Вт. Ваши модули имеют максимальную хладообразующую мощность в 106Вт, напряжение питания 12В и максимальный ток в 12А, номинальный - 8А. Отсюда и пляшите, сколько вам их брать.
Последний раз редактировалось Хитрый John 09.11.2012 19:30, всего редактировалось 1 раз.
нет - 600-800Вт. Для дельты в 30 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8597 - интересная ветка ;)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А вообще: https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 0%BA%D0%B0
Хитрый John™ [USSR] ,Megagad благодарю, почитаю может одумаюсь =)
Доброй ночи!
Несколько надоела СВО, хочется с чем-то поиграться...
ЦПУ - i7-3930x, сейчас на 4,6 ГГц при напряжении 1, 38, то есть где-то 250 Вт.
Выше уже говорилось, что тогда МП нужно где-то на 600-800 Вт. Но есть мысль МП использовать не как радиатор, а расположить между процессором и водоблоком.
Есть возможность приобрести МП на 400 Вт. Какая дельта температур будет в данном случае?
И еще - как увеличивается дельта температур при охлаждении горячей части МП?
Фото: 47
Metro2041 Выше прочитайте =) Надо знать кривую хладообразования для вашего модуля, чтобы знать дельту и соотношение мощностей, кривую ВАХ его потребления, иначе как рассчитывать управление питанием будете (если не собираетесь ШИМ-регулятор мутить - будет конденсат в простое), ну и главный вопрос - а вы сможете от МП отвести эти 250+400Вт так, чтобы горячая сторона МП оставалась приемлемой температуры (там тоже лимит, порядка 80-100 градусов).
Хитрый John™ [USSR]
Отвести тепло то я смогу...
Вот только с этим модулем пока обломилось.
Если у МП Qcmax 237 ВТ... То можно не париться, да? :) Таки совсем не заработает, я правильно разобрался в спецификациях и принципах? Только если увеличивать количество модулей?
Фото: 47
Тут вся соль: менее мощные нагреватели-то легко можно охлаждать одним мощным МП с прямым контактом. А для проца с ТДП 200+ Вт я себе всё несколько смутно представляю, для прямого контакта если только бутерброд делать, как у Пилота: на проц - пластину ~80х40 из меди (надо еще толщину рассчитать оптимальную), на нее напаять два мощных МП 40х40, сверху через пасту подошву широкого ВБ (МП как-то по высоте еще надо подобрать - там разница в доли мм вызовет плохой тепловой контакт), но тут еще куча нюансов...
Почему и делают чиллеры - легче набрать необходимую хладообразующую мощность несколькими МП, уже не так стеснен с размерах теплообменников будешь, плюс возможность охлаждать сразу несколько нагревателей.
Нашел вот еще один модуль, на 550Вт с Qcmax 310. Более подробных характеристик не знаю, но, подозреваю, его тоже не хватит. Да и размеры, если ставить 2 модуля, великоваты - ах 62х62 мм каждый.
Надо будет померить пространство вокруг сокета, влезут ли туда два модуля рядом...
А чиллер и так со времен будет, это я придумываю для него водоблок ;) Но есть желание еще опустить температуру процессора.
Фото: 47
При таких затратах не проще ли фреонку собрать? Она и энергоэффективней в разы будет, да и по стоимости сопоставима с чиллером на МП (сами МП, СВО, БП для МП).
Как мне объяснили, фреонка не сможет удержать температуру этого процессора ниже нуля. Точнее, сможет, но тогда такая фреока выливается в совсем уж необъятную сумму. Чиллер, даже если взять два МП на 400 Вт, получается и раза в два-три дешевле, и энергоэффективнее.
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 39 секунд:
А ваше мнение каково?
Сможет. И цена за фреонку будет раза в ДВА ниже, чем чиллера на пельте ;)
Бугага - вы как "энергоэффективность" считали? два МП на 400Вт кушают 800Вт, плюс "нечто" способное их удержать хотяб в районе 40°(при разнице с окружающим воздухом 10-20° нужна ОЧЕНЬ хорошая водянка). Только тогда вы сможете получить ноль(а может и плюс) на процессоре. Под нагрузкой.
Для "фреонки" КПД ВСЕГДА будет выше единицы. Говоря проще - количество отводимого тепла будет превышать количество потребляемого. У Пельте всё наоборот.
Megagad, а можно будет отнять ваше время на несколько консультаций? :)
мне прогнозировали для этого процессора компрессор больше двух киловатт ;)
да, я знаю, причем очень сильно наоборот...
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 3
Лаборатория
