Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 80 из 81<  1 ... 77  78  79  80  81  >
Metro2041 писал(а):
мне прогнозировали для этого процессора компрессор больше двух киловатт
Кто(если не секрет)? И марку компрессора(прогнозируемого).
Хотите "правильных советов" - спрашивайте тут: Немного экстрима или фреонка своими руками(2)
Хотя, если хотите "делать сами" - вот идеальный материал: http://people.overclockers.ru/clear66
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Не суть :)
Марку прогнозируемого уже найду, да и фиг с ним.
Статей много было прочитано, и конфигурация фреонки уже была подобрана, но вот зря спросил :) а может и не зря, не знаю.
В любом случае, спасибо за советы, пойду дальше фреонку копать :)
Всем привет! :hi:
Достались мне 2 элемента Пельтье 12 В, 60 ВТ (TEC1-12706)
Не зная толком как их применить, хотел спросить у более продвинутых в этом деле пользователей:
Хватит ли резона и мощи установить элемент Пельтье на процессор (в профиле ВСЁ), при том, что кулер (TITAN DC-156V925X/RPW) на процессоре всё равно шумноват и снизить обороты ниже 2050 об./мин. не получается, так пусть рОбит не без пользы.
Что ещё может для этого понадобится?
Дискретной видеокарты в компе нет.
Заранее спасибо всем за конструктивные ответы. ;)
P.S.: правил свою подпись, но что-то она не обновляется: БП: Thermaltake Purepower RX 550W
Тема совсем мертва?
Что будет если в СВО (самосборную) после радиатора воткнуть водоблок, на него мощный Пельтье на 400 Вт, а сверху еще один водоблок с холодной поточной водой?
Stilius смысла нет. Если только поиграться пару часов.
http://people.overclockers.ru/andrey_777/17614
К сожалению, нагрузить проц я забыл, но однозначно - ничего хорошего не вышло бы.
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 47
Будет МП-чиллер. Имеет смысл только если МП один и чересчур мощный, а охлаждать надо сразу несколько элементов. В противном случае лучше его ставить между нагревателем и водоблоком - эффективность выше за счет увеличивающейся дельты по воде.
Проблем с креплением +конденсат.
В контуре планируется проц, 1 видео и мб VRM.
А разве перекачка тепла (в случае роста дельты) не уменьшается?
Фото: 47
Крепеж для ВБ как правило позволяет всунуть 4-5 мм МП без проблем, это не лапки процессорных кулеров. В крайнем случае - более длинные болты.
Наоборот, чем выше разность температур, тем эффективнее теплопередача. У вас вода будет горячее, чем в обычной СВО, на величину мощности МП, за счет этого в радиаторе будет больше дельта вода-воздух - выше эффективность. Это то же самое, что более холодный воздух использовать в обычной СВО, только в контур помимо "полезного" тепла нагревателей добавляется еще паразитная мощность самого МП, сопоставимая с мощностью нагревателя. Так что профита может и не быть - при недостаточной мощности радиатора добавившееся тепло сведет на нет профит от отрицательного приращения температуры за счет МП.
Хитрый John™ [USSR], с процом проблем быть не должно, там еще большой запас, но вот размеры... МП 50х50 на 26А (:crazy:), конденсат будет много. А видео - там и так еле закручивается, а уж если будет фуллкавер, то вообще не вариант.
Фото: 47
Ну дак ШИМ надо, чтоб не перемораживал :)
Фуллкавер и МП вещи несовместимые изначально в силу конструкции, если только не самодельный фуллкавер, изначально предусматривающий МП определённой толщины.
Ну дак ШИМ надо
Это все сложно.
Тем более это не на постоянку, я не сумасшедший :)
Вот-вот, сейчас у меня только vga supreme hf.
Вы внимательно прочитали? Схема такая: к "лишнему" ВБ в замкнутом контуре ставится МП холодной стороной, на горячей стоит еще один ВБ, охлаждаемый холодной водопроводной водой.
Фото: 47
Внимательно =) И ответил, что эффективней охлаждать с помощью МП не воду, а сам нагреватель, городить огород из двух контуров - изврат. Проще тогда сразу проточку на ВБ пустить безо всяких МП.
Если охлаждать два пельта проточкой , во первых нужна в контуре "незамерзайка" ... во вторых, буквально весь контур , начиная с помпы и заканчивая камнем, -нужно защищать от обильной росы
Вообще долго ломал голову , как использовать водянку с пельтами -но все что приходит в голову - затратно и трудоемко + тяжело регулировать
руб x Вт / попугай
Фото: 9
чтобы не сильно ломать голову надо поставить воздушный радиатор - будет помогать элементу в случае если его мощности недостаточно и подкидывать тепла из комнаты если избычтона (заодно кондишн сбацаем)
ЗЫ у меня куча идей как присобачить ЭП в сво но боюсь до реализации не скоро дойду
Фото: 3
Идея хорошая, но много энергии нужно-это получается затратно!
Мой комп на воде.
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос по модулям Пельтье, но не по охлаждению процессоров, по построению холодильной камеры. Охлаждаемый объем небольшой 10х6х6 см, но нужно получить температуру ниже 30ти градусов.
Полезна будет любая информация по существующим типам модулей и возможной конструкции камеры.
Данных мало...Если хорошенько изолировать такую камеру (во избежание "хладопотерь"), то любой пельт, с простым боксовским кулером, сможет достичь через определенное время нужного Вам параметра...Как часто будут там размещаться объекты замораживания , в каких объемах, важна ли скорость заморозки- вот параметры, которые будут определять выбор типа пельта и его мощьность
руб x Вт / попугай
Коллеги, есть вопрос про Пельте, но не про компы:
Есть такие забавные звери, называются шиншиллы. Проблема в том что +25 для них предел и они как-то начинают дохнуть.... шуба тёплая и всё такое. В общем, мне вручили половозрелого пятилетнего самца с клеткой и пр. приблудами, правда как звать не сказали. Назвал его Палканом... один фиг не откликается.
В общем. у нас через пару месяцев случится +30 запросто, и Палкан двинет кони, чего бы не хотелось... поэтому я рассматриваю два варианта развития событий:
1. Взять керамический домик для шиншилл (цельный, 5 стенок, объём литра 2-3) и приклеить к нему на эпоксидную смолу что-то типа такого. Радиатор разместить снаружи клетки. Плюс ситуации в том, что нужно сделать всего 5-10 градусов разницы температур, что даже для недорогого модуля не проблема. Подогреваться же всё это хозяйство будет живой грелкой весом 700 граммов, ну и окружающей средой. С определением TDP шиншиллы я затрудняюсь.
2 Взять медную шину длиной во всю клетку и шириной сантиметров 5-10 и приклеить/приклепать её снаружи к дну или поддону клетки, а уже на ней закрепить один или несколько модулей Пельте.
Просто коллеги шиншилловоды ничего кроме как морозить в морозилке "полтарашки" и засовывать их в\под/на кледку не придумали...
Температуру (читай, напряжение), буду подбирать опытным путём, возможно устрою обратную связь на термодатчиках.
Соответственно ВОПРОС - какие подводные камни ждут?
Фото: 13
IdeaFix проще поставить кондиционер. Пельтье и т.п.-дает только локальное охлаждение, к тому же насколько помню-не регулируется. Т.е. на одной стороне будет -20, на другой +70.
Двумя элементами пельтье охлаждают матрицы тепловизоров. А там температуру сразу сгоняют до -100.
SinigR Так оно локальное и нужно, к тому же, для дешевых модулей +70 - смерть, а на меньшем напряжении будет меньшая разница температур (обычно, у модуля заявляется именно разница температур, т.е. на горячей стороне, скажем, не более 60, а на холодной от 60-30=30 до 60-70=-10 градусов.)
А жить под кондишеном дома 24 часа в сутки это во-первых дорого, а во-вторых не очень комфортно....
А кто-нибудь пробовал использовать пельтье не для охлаждения до минусовых температур, до +20-30 градусов?
Есть задача: держать 20-30 градусов у прибора, выделяющего 100 Вт тепла.
Я так понимаю, для этого нужно будет отводить с горячей стороны пельтье 200Вт. Хватит ли для этого какого-нибудь башенного куллера?
Лаборатория
