Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
ALEX_SS писал(а):
Нужно в корпус для обдува корзины с HDD их 8 шт и греются они неслабо - 3 вентиля 92
У меня в Чифтеке 5 лет проработали 2 Эверфлоу, специально подобранные по шуму. Недавно заменил на Arctic Cooling "F9". Результат отличный, даже на мой привередливый звук.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
посоветуйте пожалуйста 92 вентилятор на вот этот куллер http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 хочу заменить штатный, нужен PWM вентиль, если не трудно несколько моделей, а то не все можно найти в магазинах. Бюджет 500-600р, упор на производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Rocknrostov, среди тех, что у меня были лучший Arctic Cooling ARCTIC F9 PWM, как более шумная(из-за высоких макс. оборотов), но и эффективная альтернатива Nexus DF1209SL-3PWM, но у меня его не было.
Rocknrostov, отличается подшипником, но по характеристикам потока и давления один в один, так что можно брать. Вентилятор по эффективности хорош среди своего "веса", то есть оборотов, можно взять более оборотистую модельку, что превзойдёт F9, но среди них я не советчик, для меня шумны поэтому даже внимания на них не обращаю...
Shturbanfurer, я бы на рассмотрение взял Arctic F8 PWM, если нужна регулировка от видеокарты. Радиатор не выглядит действительно плотным, оребрение тут "на глаз" не менее 1.5, на CM TX3(межреберное 1.7 мм) вентилятор F9 у меня отлично справлялся, был не хуже в плане охлаждения штатного Blade Master, так что если чисто из представленного списка выбирать, то Cooler Master тут выглядит молодцом(если не учитывать цену). Хоть и у Enermax подшипник лучше, но поток судя по отзывам слабоват. Но дано учитывать в случае CM ресурс втулки - он сокращается быстрее в горизонтальном положении. ExeGete был на 92 мм, про него скажу одно - дерьмо.
Shturbanfurer, лично у меня Arctic вызывает лишь положительные эмоции. 92 мм я тестировал и как видно F9 себя проявил отлично, правда СО(Deepcool Dracula) была с межреберном расстоянием в 2 мм. Стояла тройка F9 на нем более полугода, после сменил на F9 Pro, поток у них слабее, но на мин. оборотах шума нет(моё ухо не ловил) и вибрации за счет крепления меньше. Думаю в случае 80 мм результаты будут ровно такие же.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 0
Доброго дня. Нужен 80х80х25, PWM обязательно, LED подсветка желательна, большие обороты от 3000rpm для замены штатного на GlacialTech Igloo 7321 3pin. Цель хотяб огоньками сгладить не высокую эффективность кулера да и через плекс стенку смотрится приятней. Производители без ограничений можно и редкие если что закажу на ебай и тао чуть дольше Никса но можно найти даже маргинальные вещи.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Подскатиже 92мм, хороший для "протягивания"(не "продавливания") воздуха через процессорный радиатор (боксовый радиатор Intel). Кулер будет стоять на радиаторе и дуть от него. Выбираю между: Arctic Cooling F9 (похож на идеал?) Noctua NF-B9 PWM Noctua NF-B9-1600 Zalman ZM-F2 FDB (малый зазор оборотов) DeepCool UF 120 (шумноват?) Или какой-то другой вариант - подскажите.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Привет всем! Хотел поделиться своими наблюдениями о работе GELID Solutions Silent 9 PWM - 92mm Hydro Dynamic Bearing Fan. В системе эти вентиляторы работают уже год. Стоят две штуки на выдув из корпуса. В принципе работой их доволен. Недавно прислушался к ним получше и услышал отчетливое стрекотание моторчика вентилятора. Тем больше скорость, тем громче и неприятнее этот звук. На расстоянии метра и на низких оборотах этот звук не различим на фоне работы других вентиляторов (тайфуны на низких оборотах примерно 700 rpm). Не знаю был ли этот звук с самого начала или стал следствием года работы в системе. По крайней мере раньше я его не замечал.
Несколько особенностей работы и регулировки данных вентиляторов (тестировал на контроллере Aquaero 5ХТ): 1) при регулировке напряжением (3 pin коннектор) обороты плавно регулируются до напряжения 6.5V (54%) - 900 rpm. При снижении значения напряжения до 53% (6.4V) резко падают обороты до 500 rpm. На 45% (5.4V) уже крутяться на 180 rpm. На 43% происходит остановка. Стартуют только с 53%; 2) при управлении оборотами напрямую (3 pin коннектор) обороты плавно регулируются и держаться на выставленных значениях вплоть до значения оборотов 1050 rpm. При уменьшении числа оборотов вентилятор перестает удерживать выставленные обороты и они начинают скакать в пределах примерно 300 -350 rpm. Соответственно это сопровождается характерным звуком раскручивания и замедления вентилятора (если прислушиваться с близкого расстояния). Думаю, что для самого вентилятора такой режим работы на постоянно плавающих оборотах не есть гуд; 3) при регулировке с помощью PWM (4 pin коннектор) вышеописанных фокусов не наблюдается. Вентилятор плавно регулируется до 47% (по шкале контроллера), что соответствует примерно 880 rpm. Дальше на уменьшение оборотов он не реагирует и продолжет крутиться со скоростью 880 rpm.
Антивибрационные гвозди, которые идут в комплекте из мягкой резины, не жесткие, но и держат их хорошо, плотно.
Может быть эта информация будет полезна кому нибудь при выборе 92 мм вентилятора.
_________________ Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Друзья кто что скажет о вентиляторе Scythe < SP0925FDB12M> Kama Flow2 92 мм как он на вдув-охлаждение винта ,уступает ли если уступает то как сильно noctua nf-b9,в соотношение шум/поток.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 31 секунду: Если я правильно понял пробежавшись по форуму то из девяток, из доступных хороши Floston,Scythe S-Flex,Arctic Cooling исключить можно дипкулы,GlacialTech,Титаны,Кама Флоу 2 со слабым потоком, конечно предпочёл бы что то подолговечнее из того что в наличии,требуеться одна восьмёрка будет стоять сверху на видеокарте как выяснилось там какой то чип не хило грееться,девятка выше названная на обдув винта в отсеке 5.25 находящегося в радиаторе DEEPCOOL Icedisk 100,восьмёрка для горизонтального положения думаю выбрать это в качестве 9-ки http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 19052.html,и это http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_G ... 47144.html в качестве восьмёрки,пологаю достаточно хороший выбор? Стоит ли нокту 80мм рассматривать в качестве варианта восьмёрки?на обдуве выше названного винта стоит Noctua Nf-b9. Будет ли S-Flex 92 мм лучше по соотношеню шум/поток чем Noctua Nf-b9? Выбор из магазинов ситилинк,днс- можно заказать с Казанского филиала,никс. Жаль конечно что нет NB и особенно Enermax с их серией устойчивой к высоким значениям темперауры.
Не нашел темы по 40мм вентиляторам. Нужен такой для южника на профильную материнку. Думал взять нойзблокер на 2800 об, да пропал из продажи. Второй вариант - Gelid Silent 4. Скажите, пожалуйста, 4200 об - это громко для 40 мм? Для сравнения: для меня очень тихи хорошие вентили 120 мм до 800-900 оборотов, 140 до 600 примерно.
