Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
uopp писал(а):
управляемый платой asrock Z77 Pro4 - everflow f129025dm ею не управляется почему-то(
Давайте бороться с причиной, а не следствием. Из FAQ:
— Как работает регулировка вентиляторов?
— Рассмотрим регулировку вентиляторов на примере материнской платы ASRock Z77 Extreme6. На данной плате присутствует шесть вентиляторов, пять из которых поддаются регулировке. Четырёхпиновые разъёмы (2 шт.): CPU Fan 1 (CPU_FAN1) Chassis Fan 1 (CHA_FAN1) Трёхпиновые разъёмы (3 шт.): CPU Fan 2 (CPU_FAN2) Chassis Fan 2 (CHA_FAN2) Chassis Fan 3 (CHA_FAN3) Нерегулируемые разъёмы (1 шт.): Power Fan (PWR_FAN) В UEFI материнской платы есть несколько вариантов настройки. 1. Full On. Если выбрана эта опция, то вентилятор всегда будет работать на максимальных оборотах. 2. Automatic. Когда выбрана эта опция, становится доступными несколько настраиваемых параметров: Target Temperature — задаёт температуру, при достижении которой начинаются увеличиваться обороты вентилятора. Target Fan Speed — задаёт желаемый уровень оборотов вентилятора. Level (1-9) — градация из 9 уровней. Ниже уровень — ниже обороты. Custom (1-255) — градация из 255 значений. Ниже значение — ниже обороты. 3. Manual. Эта опция задаёт фиксированный уровень оборотов без возможности изменения в зависимости от температуры процессора. Все три варианта настройки имеют только CPU Fan 1 + CPU Fan 2 и Chassis Fan 1. Причём Chassis Fan 1 не поддерживает градацию от 1 до 255. Разъём Chassis Fan 2 поддерживает изменения в пределах четырёх уровней (Level 1-4). Разъём Chassis Fan 3 поддерживает режим Full On и изменения в пределах девяти уровней (Level 1-9).
Так что регулировка есть как по PWM, так и по пит. напряжению, в последнем случае возможно регулировать любые вентиляторы. Необходимо лишь грамотна настроить. Можно и сторонним софтом, например SpeedFan.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
на практике таким способом из uefi вентилятор не управляется. факт. поэтому спрашиваю может кто знает про реально регулируемый платой вентилятор
uopp, а ранее названным SpeedFan'ом?.. Управляться должен и из UEFI независимо от модели вентилятора, если регулировки действительно нет, то либо брак(платы) либо Вы что-то не то делаете и в этих случаях замена вентилятора ни к чему не приведёт.
uopp, что за вопросы?.. Я не у Вас за спиной и не служу за процессом, откуда мне знать, что Вы там конкретно делаете?.. И попробуйте уже SpeedFan, ё-моё.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2013 Откуда: Москва Фото: 8
В выходные менял штатный залман из тм2 корпуса, по причине сильной шумности. Вентиляторы выбирал прямо в магазине, из имеющегося ассортимента, выбрал в итоге GlacialTech "IceWind 9225" d92мм. Всем советую, производительный и тихий. У меня теперь два стоят на вдув, на боковой крышке. Оба абсолютно не слышны за двумя 120ками от арктик, f12 pro, f12 pwm и двумя штатными вертушками колера coolermaster n520. Рекомендую.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Граждане, подскажите, стоит ли менять ZALMAN F2 на Arctic F9? Или может быть вообще сменить на Noctua NF-A9x14? Нужно 3 шт., будут стоять на обдув корзины с винтами в Chieftec BA-02B-B-B.
По личным впечатлениям F9 эффективней и тише, чем ZM-F2 Plus, но по этим результатом ZALMAN напортив в лидерах...что по моему мнению ставит под сомнение верность их методики замеров.
Если кому интересно, Арктики допилили ШИМ-регулировку в новых партиях (мои проштампованы концом 2012) - теперь обороты примерно соответствуют скважности.
Подскажите, пожалуйста, какой из двух 80мм вентиляторов эффективнее в плане охлаждения (шум и прочее не важно): один 25мм с 7 лопастями или другой - потоньше 20мм, но с 9 лопастями? Оба 0,14A...
Чем тоньше, тем меньше производительность. Но если у тонкого максимальные обороты выше хотя бы на треть, то думаю он будет эффективней. А количество лопастей на этот параметр практически не влияет.
Я бы не был столь категоричен, чем больше лопастей, тем каждое из них уже, а значит они будут создавать меньшее давление, что при продувке плотного радиатора заметно скажется на эффективности.
Посоветуйте, что взять на замену в БП Hiper HPU-5M730-SE Type M II 730 W - 80 мм на выдуве? Судя по обзору на ф-центре (http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/25077#06) установлен Martech DF0802512B2UN стандартного типоразмера 80x80x25 мм, 3-pin, 0.4A, 4.8W. Помнится на офф. сайте написано может раскручиваться до 2800 Rpm.
Желательно минимум вибраций и шума, приемлемая производительность. Юлмарт, ОГО, Олди, возможно Ситилинк.
