Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7081 • Страница 313 из 355<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 355  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 28
NeverT писал(а):
Сегодняшний тест Thermal Grizzly Kryonaut vs Thermalright TFX
Что-то прям волшебство какое-то... до 5 градусов это прилично очень.
кстати, у меня сейчас тоже крионаут, но он паленный мне кажется, температуры высокие,
ждем отзывов о TFX от реальных пользователей, мне паста нескоро придет...
Совсем не давно у меня была проблема с Thermal Grizzly Kryonaut- выедала медь на проце и основании куллера.Обе поверхности медные! Под крышкой жм - думал может она как то вступает в реакцию сквозь медь.Даже сменил обезжириватель, на спирт. Намазал 1080ти крионатом, через месяц снял и увидел тот же рисунок что и на проце и куллере. Такие же выедания. Как будто били гвоздем. Вообщем, если кому то нужна для опытов Thermal Grizzly Kryonaut, могу подарить! Остаюсь на мх4.
Кстати я купил в разных магазинах термал гризли и обе с такой же проблемой!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Submoderator
Фото: 64
Подогнали Grizzly Aeronaut, нормальная паста для использования под фулкаверы?
i9-9920X@4.6GHz | Asrock X299 Taichi XE | 64GB DDR4 3400MHz | NVIDIA RTX 2080Ti | SSD EVO 860 500GB/1TB + 2xHDD WD Purple 3TB | СЖО / PS4 Pro
Пойдет:на уровне Ноктуа или хорошего варианта МХ4
Фото: 16
Перебираю мать бородатую. Под одним радиатором сразу 2 моста
высота у них разная, разница где то 0,5-1мм. Так и напрашивается термопрокладка под один. Но судя по следам заводской пасты, которую предыдущий владелец не до конца оттер под обоими была именно паста.
Думайте нормально будет, если также нафигачу пасты толщиной 0,5-1мм? MX-4 надолго хватит?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: В сети
Дорогие термопасты имхо вообще брать не стоит - их слишком часто подделывают, разные магазины не показатель - импортер как правило один.
Взять тот же многострадальные gelid extreme - даже в тестах бороды на ютубе и то поддельный попался, который уже за месяц начал терять температуры. Оригинальный высыхает в эластичную пленку и годами не теряет своих свойств, в то время как подделки - в какой-то пористый порошок с воздушными прослойками.
я пользовался gelid extreme 4 года , а после поменял на mx-4 и температура в linx стала хуже на 2-3 градуса. не знаю как борода провел тест, но у меня даже спустя 4 года gelid extreme была лучше чем свежая mx-4
Фото: 28
а Уверены что, не наоборот, это предыдущий владелец мазал пасту, а изначально были прокладки? 1 мм для пасты много очень, лучше нормальную прокладку уложить.
Не стоит,лучше прокладки ставить,пусть и дешевые.
Фото: 29
sanmal
а радиатор сам смотрели? в нём нет перепада высот под чипы?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 16/3600, ASUS GTX1080Ti ROG STRIX, SSD, Enermax 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
sanmal
пасту можно, достаточно кпт-8
Термопаста + FAQ на первой странице #16139738
Термопаста + FAQ на первой странице #16157106
Фото: 16
На северном была намазана квадратиком серая, похожая на MX-4 2+г свежести. Я еще не понял как он такой квадратик вывел, тк на нем стоит подложка и трафарет лепить не к чему
А вот на южных была такая же серая, но под ней, на крышке мостов есть еще какая то белая, похожая на заводскую.
Нет
Собственно верхний это южник ICH10R, а вот под ним IDT 89HPES16T7ZH, расширение на кросса, который может и греться то не будет с одной. Другие конечно поумней, вывели его отдельно
http://bit-tech.net/reviews/tech/mother ... p45-dq6/2/
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2336
100%?
https://overclockers.ru/blog/locki/show ... oprokladok
sanmal писал(а):
100%?
Ну бери дорогие.Факт в том,что термопокладка лучше толстенного слоя термопасты
Согласен, в данном конкретном случае лучше термопрокладку, только толщину точно выверить. Про цену - лишь бы не совсем али и ноунейм, какую-нить брендовую раз на чип ставится. Тут вопрос может возникнуть - как вырезать - чуть больше размера кристалла или чуть меньше...
Фото: 16
А то, что термопрокладка в лучшем случае проигрывает 20+ градусов ни разу не смущает? Где гарантия, что с пастой будет хуже? Все же на заводе то мазали именно пасту, а не прокладку.
sanmal тебе главное - лучший прижим, с пастой ты этого никак не добьешься при такой толщине(и у тебя там не башня, чтобы пасту равномерно раздавить, если вообще раздавится. Вариант - раздавить прижимом, она выдавится, а прижим останется прежним- и привет неплотное прилегание и пузыри). Но можно поэкспериментировать, конечно, если там разница высот небольшая, есть смысл пастой намазать. Но если там в мм и больше - ответ очевиден при перекосе, еще и шанс сколоть чип, зачем они так сделали. Заметь, что в статье разные термопрокладки с разницей температур по сравнению с пастой.
Разве в приведенном тестировании мажут пасту в толщину 0,5 мм?
какое тепловыделение в тестировании?
нагугливается примерно 50 - 60 Вт (цп 35 и гпу 25).
у вас сколько будет?
Я бы мазал кпт-8 с марлей и читал поменьше советских газет Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #16144182 :D
Фото: 16
Чем он главный, если с прокладок теплоотвод никакой.
Там скалывать нечего) , но вероятность перекоса на самом деле есть. Как вариант все же подложить кусок прокладки с краю, остальное заполнить пастой. При этом прокладки толщиной 0,5/1, а радиатор не на винтах, а на обычных клипсах. 0,5 может не хватить, а 1 не достаточно зажать, в итоге поимеем зазор уже над другим мостом, более важном.
С лучшей из них разница 20+.
В советских газетах наверно так и советовали, а вообще то в прокладках сетка из стекловолокна :-)
Ладно, спасибо. Переберусь в тему прокладок, т.к. еще не определился какие брать.
Фото: 24
sanmal
Вырезанный по размеу квадрат из меди или алюминия спасут отца русской демократии. Можно даже сажать без термоклея, на пасту, а радик прижмет.
А какой чип "ниже"?
Вообще, это из разряда тех чипов, что можно оставлять вообще без радиатора, у меня таких масса была и сильно не грелась.
Термопрокладки тут за глаза.
Фото: 16
CHiCHo после второго спойлера
Термопаста + FAQ на первой странице #16197790
у других производителей стоят отдельные на них (там же по ссылкам написано для чего он). Но в том и дело, что я не собираюсь втыкать 2-3-4 вга, поэтому он вряд ли будет сильно греться. Максимум звуковуху воткну.
Так вот нужны ли эти заморочки, включая резину (которая денег стоит), если производителем предусмотрен простой навал пасты (судя по следам).
Сейчас этот форум просматривают: pounceclaw и гости: 6
Лаборатория
