Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 429 • Страница 20 из 22<  1 ... 17  18  19  20  21  22  >
Bi11i писал(а):
з.з.ы. Про герметизацию проводов было писано на моей личной странице.
Если не сложно, дай ссылку на инфу по герметизации проводов.
Я вот, например, столкнулся с проблемой капиллярности проводов USB к периферии. Для нового проекта специально прикупил переходнички USB мама-мама. Один вскрою и посмотрю внутренности. Если он литой- должен снять проблему, а если полый- можно залить эпоксидкой.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Alekc-67 писал(а):
wormboy
В итоге получается, что топить можно только SSD, но смысл его топить? Он ведь и так бесшумный... -а охлаждение?(при активной работе ССДешка довольно прилично греется) . А вообще все эти разговоры насчёт тишины-бла-бла,ну похрюкивают мои рапторы тихонечко ито это слышно только глубокой ночью,а моему мелкому ни 6 хардов в рэйд0,ни 10 вентилей (см профиль) не мешают играть во всякие кризисы,сталкеры и прочие шифты
Утопление жестких дисков имеет три плюса:
- Охлаждение
- Снижение шума (пусть он и незначителен)
- Отпадает необходимость тянуть провода из жидкости "на сушу".
Этого никто еще не делал. Но должен же кто-то первым лечь на амбразуру!
Насчет негерметичности дисков несогласен. Диски последних поколений выпускаются с гибкими мембранами, закрывающими барометрический фильтр. С функцией компенсации перепадов атмосферного давления они справляются. Но даже если допустить мысль, что и мембраны не герметичны, не думаю, что если заглушить отверстие, то обычные перепады давления повлияют на работу диска. А на Эверест с этим компом я восходить не собираюсь. Что думаете?
Shaj -по поводу капилярности:проявлялась только на моддинговых сата кабелях ито при подключении их к дискам -ни чего не течет . юсбишки не текут свидео(авермедиа),тв антена ,звук,НДМАЙ,-ничего не капилярит.Теперь по поводу "лечь на амбразуру"-не вижу смысла в утоплении НД но бог с ним вероятно в конце февраля при намеченном апгрейде(+фреон) утоплю пару (а может и 4) дешёвых WDшек(рапторы не буду-жаба) ;)
жизнь-это море чудесных коллизий
У меня чуть побольше опыт эксплуатации, так что делюсь опытом. Накрылись медным тазом сканнер и Skype -телефон. Вскрытие показало, что внутри них было масло. Оно ли явилось причиной кончины- не знаю. Просто констатирую факт, что "насосались" они через кабели USB. Вот поэтому я и уделяю сегодня столько внимания капиллярности кабелей.
Кроме этого масло немного тянуло по шлейфам IDE, но в новом железе таковых не будет, а посему и не беспокоюсь.
Аквариум не катит у меня. Ребятёнка в случае разрушения сего девайса наверное смоет.
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Чёт не могу найти, где редактирование поста? В Опере.
Вот ссылка: http://people.overclockers.ru/Bi11i/record2Но это вам не подойдёт. Там у меня силовые провода герметились.
Как вариант, потребуется каждый кабель зачистить до меди и уже по меди заклеить. Или загерметизировать. Можно просто сделать этакий шар из клея/герметика, сквозь который жилы будут проходить. Гемор, но сработает.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Масло не приводит к замыканиям, наоборот - оно повышает прочность изоляции! Если разъём с достаточно слабым усилием, то на контактах масляная плёнка может и не разорваться. Итог- нет контакта - неработоспособность. Спирт вам в помощь! Такое было у меня с видюхой (натекло в слот и подзасохло) и саташным кабелем (перетекло с питающего шнура).
з.ы. А статьи Clear66 похоже уже нет. Он там топил в масле винт. Только не в аквариуме, а в корпусе-радиаторе ребристом. И БП также топил. Всё работало ессно, но про побочные эффекты он что-то не сообщал.
Я не говорил, что проблема сканнера и IPтелефона была в замыкании. Думаю, подплавил какую- нибудь изоляцию или какую-нибудь пластиковую деталюху (прижим?).
Чистить контакты спиртом и обезжиривателями пробовал- не помогло. Оба девайса уже в мусорном баке. В чем было дело так и не разобрался.
-Только что проверил все кабеля(куча юсбишек в т.ч.и к сканеру+с-видео к аналоговой камере и т.д.)всё абсолютно сухо--может вопрос в качестве кабелей?(повторюсь АБСОЛЮТНО сухо)
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
причём если Вы заметили у меня аквариум стоит как бы на возвышении -сам бог велел капилярить, а вот в процессе сборки- да протекали юсб удлиннители поэтому дома использовал только доргие и качественные кабеля ;)
Чтойто заглохла тема,ну да ладно отчитываюсь как обесщал-на сегодня проблем нет,всё работает прекрасно,подтеканий нет,капилярность ни как не проявляется,охлаждение великолепное,тишина практически абсолютная,никакой пыли внутри,вобчем очень доволен.Примерно через месяц намечен лёгкий апгэрйд-другой аквариум,более просторный и красивый,далее(к лету)интеграция с фреонкой. :-)
Привет! Да не заглохла она. Просто, я смотрю, она тихо перетекла в диалог. А мне на сегодня сказать нечего- все еще доделываю каркас. Как соберу, повешу пару фоток.
Фото: 210
Идеально в качестве наполнительной жидкости подходит полиметилсилоксан марки ПМС-5. Низкая кинематическая вязкость, абсолютно прозрачен, высокая теплопроводность, прекрасный диэлектрик, не испаряется. Один минус - дорог.
Shaj а винт старый так и не удалось утопить?
Наконец, наметил на эти выходные доделать электрическую разводку. Сразу после этого буду топить. Но я уже раньше на всех старых хардах позаклеил американским скотчем барометрические фильтры. Месяц спустя полет нормальный. Так что у меня оптимистический настрой.
Где этот фильтр находится?
Дорог не то слово,так-же как и ПЭСы всяческие плюс ещё эти сложные силоксаны не так просто купить.Shaj -а я так и не решился топить свои Рапторы,на днях куплю новый аквариум(покрасивше) заказал на послезавтра 2 ССдешки(ОСЗ Аджилити60)-вот их и утоплю, после этого апгрэйда выложу фоты :beer:
Купил новый аквариум-2 дня работы и теперь уже абсолютная тишина(ССД вместо Рапторов) ну и внешний вид более презинтабельный-http://fotki.yandex.ru/users/alekc-67/album/87911/? :dance:
там у тебя у вентили крутятся?!?!?! :slobber:
Крутятся потихонечку с целью равномерного перемешивания масла,раньше эту задачу выполняла ещё одна помпа но вентили красивше ;)
а вентили не горят/горели? все таки под воздух рассчитаны...
p-4 -пока работают-остановятся выкину каких проблем? :-)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
У меня вентилей многооо накопилось пока воздухом охлаждать пытался
охренительно!!! :slobber: если компьютеры не превратятся в наручные часы к тому времени, когда я соберусь себе сделать что-то подобное - я обязательно замучу что-нибудь похожее! как говорится, респект и уважуха Вам! Классная вещь... а смотрится-то как :-P
Stealsx -Спасибо :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Shaj - как там дела с Вашим девайсом?-а то чтото опять заглохла тема
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 17
Лаборатория
Новости
