Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 126 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Ссылки по теме:
Коррозия (ржавление) меди #77
Чем заправить водянку
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в системе)
Тосол или Вода вот в чем вопрос? #77
DxPow просто не надо использовать алюминий и медь .... если весь ватер алюминивый, другой медь то ничего страшного
З.Ы. А понял почему тебя это проблема интересует :D у тебя же залман .... а ромыч сделал латунь вместо алюминия ;)
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
DxPow
что зальман, как говорят и на старуху бывает поруха, а скорость коррозии будет определяться током возникающим в паре, так что при отсутствии прямого контакта и более-менее чистой воды(хотя бы прокипяченной :) ) видимых проявлений её придется ждать очень долго
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
З.Ы. все равно у него ватеров уже не осталось я на видео почти последний "нормальный" ухватил ... правда без крепления ...
Ну ты прям ватеро - ненасытный :D Каждую неделю по ватеру хапаеш :hitrost:
Схема подключения такова:
Помпа -> [анод. Al+Cu] ватер ZM-WB2 -> [анод. Al] ватер Zalman VGA (северный мост) -> [Cu] ватер Гектора (VGA) -> [анод.Al] ватер Zalman VGA (электроника винта) ->-> [Al] радиатор (в два потока, через переходник) -> помпа
Как видите - медь практически везде "встречается" с алюминием...
Вот это меня и беспокоит.. Кстати, вот сам радиатор:
Систему я еще не пробовал, шланги с помпой купить не успел..
с перепугу начал это дело продавать :D
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
DxPow
У залмана анодированная алюминиевая крышка, если целостность анодированного слоя не нарушать механическими повреждениями, никогда не произойдет окисления, даже если вы используете хлорированную воду. Ранее, были дебаты по поводу дырке в крышке залмана у одного овера, вкручивайте штуцера умело и по резьбе, если случился брак у залмана и штуцер уперся в стенку стакана, то это судьба- попасть везде можно. Лейте в систему, что рекомендует производитель, я раннее постил, не покупаите левый тосол подешевке. Современные охлаждающие жидкости в разумной пропорции разведенные дисциллятом, никогда не провоцируют гальванопары. Если покупаете концентрированный антифриз, то прочтите этикетку, где пишется, что его в неразбавленном виде эксплуатировать запрещено, т.к. это вызовет коррозию деталей из цветных металлов. Эту тему ИМХО уже обсосали со всех сторон.
Попробуйте залить в иномарку воду из московского крана и поездить месяца два и летом, когда тяжелые условия эксплуатации. Ко мне в автосервис такие чудики потом приезжают с дырками в печках и радиаторах и скандалы устраивают. Заставил слесарей распилить алюминиевый радиатор на глазах чудика - изнутри вид был, словно осы погрызли.
Добавлено спустя 30 минут, 47 секунд:
Хочу добавить, если у вас есть знакомые химики, то спросите у них: какой самый сильный растворитель? - это дисциллированная вода. Сильный, но не быстрый. Поэтому, при работе воды в системе с металлами с разного качества- желательно использовать присадки, которые эту способность воды понижают. Для сключения возражений. что система СВО используется при плюсовых температурах и не надо лить антифриз, повторюсь, во всех машинах и механизмах, где используется система жидкостного охлаждения агрегатов, используются нейтральные жидкости на основе дисциллята или масла.
DxPow
У ZM-WB2 как раз прямой контакт:
Там позолота. Так что гниёт немного медленнее, но всё равно.
Зачем тосол? Вода+спирт намного симпатичнее пр отсутствии контакта с пластиком.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд:
grallic
При вворачивании штуцеров производитель уже нарушает анодированный слой. Гниёт именно с местах соединения штуцеров с крышкой.
Пялится и шизеть.
пофигист
Штуцеры в залман вы вворачиваете сами. В упаковке лежат отдельно, их три типоразмера. Второй год, я и
мои знакомые пользуемся залманами и никогда не было гниения и протечек.
Добавлено спустя 7 минут, 45 секунд:
Одна пара штуцеров наживлена на блоке, согласен.
А какой антифриз-то хороший? Там столько фигни намешано, что либо повезет, либо мало не покажется.
Не стоит забывать что коррозия может быть и не гальванической. В простом диститяте металлы начнут отдавать свои ионы и расстворяться (кислотность). Оксидная пленка на аллюминии не поможет. Ливанем тосола и вдруг рН смеси перевалит за 8,5 - оксидная пленка аллюминия от такого щелочного расствора начнет разрушаться и пойдет гальваническая реакция. Ингибиторы коррозии трудно достать, они со временем нейтрализуются и их надо регулярно добавлять. Литье спирта ничего не сделает, кроме смещения рН в щелочную сторону навремя. Аннодирование замедляет процесс коррозии, но не исключает его.
Лучший выход - не мешать металлы, да и это достаточно просто.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Я размешал 50/50, уже пятый день все ок, вода чистая (синяя), на Al никакого осадка/накипи и т.д.
eastSiR
Если Вы найдете СТОЙКОЕ химическое соединение уничтожающую оксидную пленку алюминия в реальных условиях существования человеческого организма - Вы получите нобелевскую премию. Оксидная пленка восстанавливается при наличии нескольких молекул кислорода.( только не будем говорить о ртути , ее соединениях, а также кислотах)
В современных антифризах применяются жидкие силиконовые соединения, которые защищают от коррозии, делают антифриз не электропроводным, смазывают трущиеся поверхности. Но все это гарантируется на ограниченное время эксплуатации, которое в пересчет на практически идеальные условия в СВО может быть очень длительным. Я использую антифриз марки Z-40, марка 50 исчезла из продажи. Эти антифризы еще и светятся в ультрафиолете.
По поводу коррозии - это есть процесс окисления, но для металлов характерно именно электрохимическое окисление.
Lek с алюминиевым радиатором надо держать "ухо в остро" #77 будь он хоть Немецким или Русским - Al есть Al.
Вот что может случится (на примере ватерблоков). Так что заливать антифриз/тосол - строго :writer: А иначе окажитесь у "разбитого корыта".
По словам "очевидцев" при замене al радиатора на cu - температура падала на 5 - 10C* - подумайте над этим..
Asket(#)Blow http://www.dansdata.com/burning.htm
Все не дочитал, но всетаки.
Вчера залез в кейс вытащить БП (хочу пассивное охл делать), так вот водоблок окислился по стыку. Крышка алюминий, подошва медная. Ну и ничего, оптер эту белую соль и делОв то :)
А тасол можно залить, если хочется красоты, прозрачный водоблок, красивые шланги и т.п. От испарений никто не умирал еще, думается конвекция воздуха в квартире перекрывает скорость испарения тасола, т.е. пары тасола будут "выветриваться" быстрее чем осидать в ваших легких и почках.
Интересно, где происходили действия...
Вообще считается, что в Москве вода одна из самых "ядовитых" :) Пример - я положил в один резервуал кусочек меди и кусочек алюминия и залил водой "из под крана". Через 12 часов поплыли какие то "хлопья", через 15 часов я вытащил кусочек алюминия и в некоторых местах... он натурально заржавел!!!
Тогда я испугался и поменял Al радиатор на Cu :)
Valeryko
А что ты предлагаешь в таком случае делать? :?: Менять водоблок на полностью медный или серебрить его чтоли
Да и воду надо бы дистилированнную с добавками какого нибудь антибактериального вещества, или серебра кусок в бачок...
specialist
- Ну, например, изолировать алюминиевую крышку от медного основания химически нейтральным покрытием или резиновой/пластмассовой прокладкой
http://www.valeryko.com
Вчера разобрал водянку и просто обалдел: все шланги помутнели, а водоблоки забиты таким кол-м накипи, что просто не вериться. Осадок в шлангах бело-зеленого цвета, но вода не зацвела и была прозрачная.
Вопрос такой: как вымыть эту гадость из ВБ и нужно ли менять радиатор?
PS: охлажд. жидкость была дистилят + 10% спирта.
Per aspera ad astra! DKD!
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Alvari Есть простой способ тут он описан Купание Мунина или как я водоблок в спрайте варил..
Есть опыт использования в системе Алюминий+Медь? С какой жидкостью, смесью? Предполагается в системе наличие медного ватера и алюминиевого теплообменника.
Shit happens...
Никто не использовал? Хочется получить ответ, чтобы водянка не полетела в мусор.
Shit happens...
Сейчас этот форум просматривают: Warguz и гости: 5
Лаборатория
