Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 6 из 54<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 54  >
Shurik Dribenetc писал(а):
Overclocker Да именно это я и говорил, что если память WinBond, уже б\у то ей отжиг, уже не помогает, в большинстве случаев!
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды:
Axel-FPS Эта память на чипах UTT BH-5, по твоей ссылке даже написанно
GeIL ONE hand-picked BH5-UTT 32Mx8 DDR Chips
Эта память аналог OCZ Gold VX, только от GEIL, все характеристики уже известны, юзай поиск...
...да инфу полистал ... просто интересно мнение людей в целом до скольки она гонится ... мне и частоты 250 хватит на таймингаз 2-2-2-5 ... если она на них при 1Т поднимется!?????
I'll be back
Axel-FPS 250Mhz, осилить должна, но наверника тебе ни кто не скажет, только после тетировния...
ランサーエボリューション
После почти суток прогона пятого теста мемтеста результат следующий:
частота 238МГц четыре модуля по 512МБ Напряжение под нагрузкой 3,25В обдув 80мм вентилятором
до прожига S&M находил две ошибки в последнем подтесте памяти.
теперь проходит без ошибок!
Осталось только разобраться с перегревом памяти, четыре модуля охлаждать сложнее чем два.
Заметил ещё одну особенность при повыжении VAGP кол-во ошибок увеличивается, может перегревается не память, а чипсет?
I'll be back
ShD Может и чипсет, а может и блок питания не вытягивать, BH-5 очень прожорливая, а тем более у тебя четыре модуля....
У меня установка второго БП, добавило 5 стабильных мегагерц, я тоже с начала не верил...
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc
Блок питания у меня HUP-4S525 вроде 500 ват, хотя у меня столько всего в компе насовано (профиль), что может и не хватает.
I'll be back
ShD Скеолько А по лини 12v и 3.3v и какое напряжение при максимальной нагрузке?
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc Там две линии по +12В на 20А и 17А, по +3,3В - 34А. Но комбинированная мощность по +12В (обеим) - 360Вт, а по +5В и +3,3В - 270Вт. Общая комбинированная - 505Вт.
P.S. Просто у меня такой же ;)
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Shurik Dribenetc
Напряжения немного завышены, под нагрузкой проседают совсем чуть чуть. По шине 3,3 в простое около 3,46 под нагрузкой гдето 3,4.
demiurg
Спасибо за параметры!(я на работе а комп дома).
на стабильность и скорость также влияют параметры «DRAM Idle Timer» и «DRAM Refresh Mode». Я поставил как в статье на модлабсе «64T» и «64 uSec» соответственно. Где то на просторах интернета тоже попадались похожие установки.
Может у когонибудь есть информация по оптимальной настройке памяти на 875 или 865 чипсете?
ShD на чипсете дефолтный радик стоит?
solarX
Да чёрный такой с надписью АСУС. Я только стандартный термоинтерфейс на ктп8 заменил.
ShD а термически на ощупь он какой, при прожиге памяти?
solarX
Грячий, но рука терпит. Обдув ему перепадает от процессорного залмана 7000.
Что за х.? отжигал память BH-5. В пятом тесте нет ошибок вплоть до 265Мгц, однако мемтест в целом сыпет ошибками (только по двум адресам!) начиная с 200Мгц. Напряжение 3.7В. если понижать - кол-во ошибок уменьшается но и частота тоже.
Пялится и шизеть.
пофигист попробуй проверить пямять полным тестом goldmemory, потом superPi 32M в рабочем режиме....
Интересно, дефекты в памяти можно вылечить по той технологии что и оживление процессоров. Просто у меня сейчас есть 2 планки - сижу и думаю: сунуть их в паяльную печь на часок при 150C или нет. И что с этого будет...
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд:
solarX СуперПи проходит на 245Мгц. Не, толк от прожига есть. Раньше винда не грузилась на 250, теперь грузит и на 255..
Пялится и шизеть.
ALT-F13 писал(а):
Флейм. DDR600+ при 2,5-6-3-3-1Т имеет отличные шансы быть не медленнее, чем DDR500 2-5-2-2-1T
Это напоминает картину с 6600GT которая по 3DMark просто монстр, пока дело не доходит до реальных дел :)
А там вдруг выясняется, что карта то и не шустрая совсем и картинка так себе.
Так что спорный вопрос, реально как можно попытаться проверить крутость одной из памяти, это при одной частоте проца прогнать суперПи скажем Тссд на 300МГЦ и BH-5 что бы работали между 250 и 260 и посмотреть где резалт лучше (ИМХО).
Т.е. найти компромис между одинаковой частотой проца и максимальной частотой для обоих типов памяти!
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
пофигист
У меня было также с памятью M.tec 1A4T, пятый тест вплоть до 250МГц при 3,6В а при полном тестировании елееле добился стабильности на 200Мгц. А сейчас на настоящем BH-5 мемтест проходит нормально на 244МГц при 3,29В. S&M грузит память сильнее, напруга падает до 3,25В и стабильно толко на 238МГц.
по поводу отжига 100% могу сказать хуже не стало, а вот на сколько лучше это вопрос открытый т.к. нет идеальных условий для тестирования: температура в квартире скачет и т.д.
Итак, делюсь результатами.
Настройки таймингов использовал рекомендованные solarX (см. третью страницу темы).
Ход прожига:
Вольтаж 3,4V
Время прожига - 60 часов.
Мемтест #5.
Частота памяти 255.
проход/СКО
5/10,4
14/28
542/73,4 <- через 7 ч
794/71 <- через 10 ч
1835/48,4 <- через 23 ч
1913/47,8 <- через 24 ч
2332/47,9 <- через 29,5ч
2454/48.2 <- через 31 ч
2705/47.8 <- через 34,5 ч
3652/40.4 <- через 46 ч
4410/39.9 <- через 56 ч
4670/39.5 <- через 60 ч
Итог. Память прошла долгий тест S&M на частоте 249,4 (ранее выше 247,6 при тех же настройках не проходила).
рабочий режим памяти 2-2-2-5, 3,4V
По совету demiurg покрутил MaxAsyncLatency и Read Preamble Time. При 8/5.5 проходит на частоте 250,3. Выше не получается при разных значениях MaxAsyncLatency и Read Preamble Time, или ошибки по ходу теста или BSOD.
Итого - прирост 3 Mhz за 60 часов прожига. Похоже это уже предел моей памяти или очень близко к нему. Согласны?
PS Остальные тесты (SuperPI/Prime95) пока еще не делал, возможно придется при проблемах снижать частоту.
sevs похоже на предел памяти. все рано довольно неплохой результат.
прогони полный тесте goldmemory для полной уверенности!
Доброе время суток Комрады!
Shurik Dribenetc есть возможность заказать XMS3200 (CMX512-3200C2), но как написано в твоей персоналке, нужно знать ревизию.
Еще есть возможность там же заказать (CMX512-3200C2PT). Как насчёт этих?
Лаборатория
