Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Народ, НЕ ставьте на матерях Asus A8N-E напряжение для прожига памяти выше 3.7В, я вчера убил один из каналов на мамке. Теперь в дуале не заводится.
Кстати, если есть несколько постоянных ошибок в памяти, то можно прожигать только их, выставив границы проверяемой области в
Memtest 86+. Так дело идёт намного быстрее и отжигается только нужный участок. Я вчера прогрев таким образом память смог заставить её работать примерно на 260. Всего за 4 часа и несколько тысяч циклов проверки заданной области.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Москва
бустер с антеком дружат нормально просто с матерью п5п800 траблы поставил на абит ас8 и все ОК-ток на ней почемуто память Заметно меньше гоница((( все-надоело -полезу на ддр2
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: msk
созрел у меня такой вопрос, не встречались ли вы с таким эффектом, что после длительного простоя компьютера без какой-либо работы, банально выключен, приходилось снова прожигать память, вследситвии ее не стабильности?
такая проблема у меня возникла с bh-6 из профиля. вроде ничего страшного и все благопалучно решилось (те же 270 2-2-2-5 при 3.7)....
Overclocker
Overclocker писал(а):
Это как? Может в пр-ре а не в борде?
demiurg
demiurg писал(а):
Это ты контроллер памяти в процессоре повредил, ИМХО.
В общем дело было так: Выжигалась последняя постоянная ошибка. 3.75В, обдув. Выставлены границы проверяемой области. Проходит пара тысяч прогонов - Мемтест виснет, после резета писк как на отсутствующую память. Выдираю одну планку - всё стартует. Вставляю в один канал - всё работает. Так что вот. Вчера уже работали оба канала...но криво и недолго. Память для теста сменил на JetRam, всё нормально, так что память я не убил. Имхо это не процессор т.к. если-бы накрылся контроллер памяти - то ничего не стартовало-бы вообще, тем-более в том-же DFI можно подавать на память до 4х вольт и ничего не дохнет!
А ошибка выжглась, память на 3.0В проходит полный цикл мемтеста на 235Мгц, такое ощущение что для моих планок напряжение >3.45В это зло, т.к. при 3.6+В память сыпет ошибками и на 200Мгц. Пока не проверить, у меня либо 3.0 либо 3.X с бп напрямую =(.
Shurik Dribenetc Всё просто. Нужно в настройках мемтеста задать верхнюю и нижнюю границу проверяемой памяти (Upper/Lower memory limit) в байтах. Между этими границами должна находится ошибка. И греть до посинения пятым тестом.
Shurik Dribenetc Не то. Раньше всё работало в любых слотах.
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду: KoffemanС такой извратной мамкой как у меня я в 99% вероятностью списываю всё на неё. Мы с Андрюхой долго смеялись когда выяснили что фризы в 01 марке на его 6600 и моей мамке были из-за оперативной памяти (XBLK)! С моей памятью всё работало нормально.
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
solarX Протестировал данную память 3500GX на DFI и еще раз убедился, что эта память, ни что иное, как 3200 GOLD!
Добился стабильной работы на 229MHZ, после отжига разгон пднялся до 235Mhz, Буду жечь даьше по появлению свободного времени, Все это при напряжении 3.2-3.3v, бльше пока не поднимал.
I'll be back
solarX Возможно просто экземляр не удачный, все отчеты о тестировании отослал в OCZ, сказали попробуют разобраться в проблеме, если не поможет, попробую еще одну память, для тестов выклянчить.
Может более удачная попадеться?
I'll be back
solarX А что они могут сказать, дали настройки памяти, посоветовали поднять напряжение до 3.4v. И сказали, если не поможет, можем тебе ее заменить или выслать другую...
