Вот такая любопытная ситуация!
Это про мамять Geil One W
это страничка с тайваня!
http://www.geil.com.tw/portal/product_GOW5123200DC.php это страничка с американского сайта!
http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=69 так вот у них разная информация о чипах памяти и о рабочем напряжении, в случае тайваньского сайта * Voltage: DDR400 2.75v~2.95v DDR500 3.4v~3.5v
а в случае американского Working Voltage 2.55V - 3.80V
чему мне из этого верить ???
у меня память привезённая из Голландии, но думаю что всё одно всё на Тайване делается, чему мне верить из этих двух официальных источников???
_________________ CPU i7 14700kf MB ASUS Z790 A Gaming DDR5 G.Skill F5-7600J3646GGX2-TZ5RK VGA Palit RTX 4080 GameRock OmniBlack
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2003 Откуда: Москва
Shurik Dribenetc писал(а):
Axel-FPS 3.5 можно оставить, но только при очень хорошем рохлаждении... Да и то на свой страхи риск! Я уже пару комплектов спалил!
Т.е. для UTT напруга в 3.5V не желательна? Собственно почему спрашиваю, есть два модуля MTec на Winbond 1A4T (я так понимаю что это UTT), работают на 255МГц 2-2-2-(2-7) при 3.5V, при 3.4V уже сыпят ошибки, охлаждаю 120мм вентилятором. Вопрос как долго они проживут в таком режиме.
Есть еще две планки A-data Winbond BH-5 (249WE)-эти работают на 260МГц при 3.3V 2-2-2-5. На днях раздобуду Кingston Hyper-X 3500 BH-5, посмотрю, что они умеют. Если на 260 заработают, буду пробовать подружить четыре модуля по 256Мб.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
В итоге после всех прожигов память заработала полностью стабльно на 260 1.5-2-2-6 1Т 3.45В. Скорее всего виноваты в этом не прожиги а нормальная материнка и игры с таймингами.
Добавлено спустя 52 секунды: Память KHX K2 1G 2x512. 32 и 38 неделя 03 года. BH-5.
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
=Slash= Я на первой странице писал, если UTT CH-5 то 3.5 уже критическая, сколько проживет тоже сложно сказать - неделя, месяц... Если охлаждение будет хорошим, то может и дольше. То есть, снимаешь радиаторы, меняешь термоинтерфейс и делаешь хороший обдув, тогда все шансы на более-менее долгую жизнь еще возможны!
Если память на UTT BH-5, тогда 3.5 не так критичны.
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number M2G9JAHAMK9F0811A4T
Serial number 565D1395
Manufacturing date Week 36/Year 05
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 3
RAS# Precharge 3
TRAS# 8
DIMM #2
General
Size 512 MBytes
Serial number 5C5E1395
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# Precharge 3
TRAS# 8
из этого следует что, можно попробовать пожечь на 3.6V-3.7V?
Из того, что еще есть,
A-Data
PC3200 Special Edition / Winbond BH-5 вот такие у меня.
Кингстон который подгонят скорее всего вот такой
Kingston
HyperX PC 3500 (с таймингами 2-3-3-7 @ 433Mhz, 2-2-2-6 @ 400Mhz, старая ревизия) (KHX 3500) Winbond BH-5 (в том числе перемаркированные).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: околотки Ебурга
Shurik Dribenetc После сборки стабилизатора описаного в этой ветке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1645179#1645179 посветил вчерашний день тестированию памяти.
Я понимаю так что если есть сбойная ячейка памяти то адрес ошибки в мемтесте будет не изменен, а у меня адреса бывают разные, но одинаковый "еррор бит". Скорей всего это ошибки ДДР интерфейса и отжиг тут не поможет или я что то недопонял?
