Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2005 Откуда: Украина
Делюсь опытом/прошу совета.
Вводные.
Имею две планки по 512М TwinMOS ...11А4Т. Winbond UTT BH-5. В SPD прописана дата изготовления 18 неделя 2005 года. Мать DFI NF4 Ultra-D.
Достаточно быстро (меньше чем за неделю) с помощью многократного тестирования S&M, Prime95 достиг частоты 248 с таймингами 2-2-2-5 на 3,4V(остальные параметры памяти в биосе по-умолчанию). Мемтест #5 при этом запускал всего 3 раза на несколько часов (до 7) с вольтажом 3,5 и пару раз при 3,6 (на 3 и 5 часов). При 3.6 память греется ощутимо больше чем при 3,5. Для работы буду ставить 3,4, т.к. на 3,5 палец держать (при 5-м тесте) еще тяжело, а при 3,4 - уже легко. Память охлаждается двумя вентилями 120 и 80 мм. Корпус открыт.
Цель была добится частоты 255-260 с минимальными таймингами.
Отжиг.
Для оценки результатов отжига делю количество ошибок на количество проходов (среднее количестко ошибок на проход - СКО). По-идее это значение со временем должно стремиться к 0.
1.
Вольтаж 3,5
Время 22 часа.
Мемтест #5.
Частота памяти 261. Оранжевые слоты.
проход/СКО
16/31,3 <-запущено в 12 ночи
25/36
50/40
75/42,67
608/20 <- 8 часов утра
1691/31,8 <- вечер
2. Следующий день.
Ставлю только одну планку адреса которой чаще встречаются в ошибках.
Вольтаж 3,5
Время 20 час.
Мемтест #5.
Частота памяти 259. Желтый слот.
проход/СКО
16/3,38 <-запущено в ночью
50/2,88
750/2,1 <- 8 часов утра
2058/11,88 <- вечер
3. Следующий день.
Ставлю обе планки
Вольтаж 3,4
Время 17,5 час.
Мемтест #5.
Частота памяти 254. Оранжевые слоты.
проход/СКО
первые 6 проходов без ошибок
25/0,88 <-запущено в 12 ночью
504/0,74 <- 8 часов утра
1390/1,63 <- вечер
Память S&M в режиме "долго" проходит только при частоте не больше 248 (при 3,4V) При повышении частоты через 30-40 минут тестирования появляются ошибки (от 1 до 100).
Объяните, что происходит. Утром я виже явный прогресс, а вечером явный регресс. Положительных результатов не наблюдаю.
Я достиг предела этой памяти?
Что еще можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: msk
sevs конечно, может это и перегрев, но мне кажется, что это именно предел памяти в работе парой, ибо таких пар я видел прилично. скажу, что у тебя еще довольно хороший разгон. попробуй покапаться с таймигами, да и еще, выложи свои и посмотрим,что можно сделать....
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
solarX Тут уже только методом тыка, тайминги, охлаждение и т.д. т.п.
Утром ведь ошибок мало, а к вечеру увеличиваються! Скорее всего присутствует перегрев, охлаждение конечно не панацея, но стоит попробовать!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: Челябинск
Shurik Dribenetc Память OCZ GOLD VX, тестирую на частоте 255 при напряжении 3,41в. Запустил мемтест86+ 1,6, на одном прогоне выдает до 400-от ошибок и они с каждым проходом суммируются, это нормально?
runik все в порядке вещей. смотри на разницу кол-ва ошибок.
sevs у тебя DFI NF4 Ultra-D, так вот, напиши свои тайминги, с которыми ты тестируешь память, а уж потом посмотрим, что тебе подправить надо....
Remark: Очень эффективно нагревает память старый S&M (0.3.2) тест процессора с прогревом памяти. (для К7).
Тестирование памяти 'не так' нагревает память, у нее другая цель.
Итак, результаты. Хотя опыт не очень удался, через 9,5 часов мемтест выдал критическую ошибку, показал регистры и остановил работу.
1. Вольтаж 3,2 Время 9,5 часа. Мемтест #5. Частота памяти 252.
Количество ошибок в начале: 146-322-379-437-474-467-423-473-438-442-443-449...
проход/СКО 16/419,4 <-запущено ~ в 2 ночи 41/491 500/507,6 <- 8 часов утра 724/464.9
Вообщем не знаю что делать дальше. Есть возможность запустить завтра в работу тест на 2,5 суток, но не уверен что стоит.
Сейчас память работает как 247,6@2-2-2-5 с делителем 9/10 при 3,4V. Во всяком случае она проходит тест S&M в режиме "долго" без ошибок (остальные тесты еще не делал, возможно придется немного снизить скорость). При частоте 248,2 S&M выдает одну ошибку на 48-й минуте теста.
Настройки таймингов (почти все по умолчанию, с нимим пока не игрался - не сильно разбираюсь). CPC=Enable(1T) Tcl=2 Trcd=2 Tras=5 Trp=2 Trc=Auto(14) Trfc=Auto Trrd,Twr,Twtr=2 Trwt=3 Tref=3120 Twcl=Auto DRAM Bank Interlive=Enable DQS Skew COntrol=Auto DQS Skew Value=0 DRAM Drive Strength=Auto DRAM Data Drive Strength=Auto MaxAsyncLatency=Auto (7ns) DRAM Response Time = Normal Read Preamble Time=Auto(5.0ns) Idle Cycle Limit=256 Cycle Dynamic Counter=Disable R/W Quee Bypass=16x BypassMax=07x 32 Byte Granularity=Disable(4 Burst)
PS. Блин, пока набирал первый раз пожалел что так много настроек памяти в биосе
I'll be back
sevs Сделай скрин A64tweak и выложи сюда, а то AUTO как то мало о чем говорит!
Если есть возможность поставить отжиг на пару суток, то это очень хорошо! Только не перекрути напряжение и поставь охлождение!
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд: sevs Кстати в каких слотах у тебя память?
Shurik Dribenetc писал(а):
sevs Сделай скрин A64tweak и выложи сюда, а то AUTO как то мало о чем говорит! Если есть возможность поставить отжиг на пару суток, то это очень хорошо! Только не перекрути напряжение и поставь охлождение!
Твиакер показывает нечто странное, не совпадающее с настройками биоса.
Вот:
Охлаждение вроде есть. Напряжение вероятно больше 3,2 ставить не буду.
Что еще можно покрутить?
Память стоит в 2 и 4 банках - оранжевые слоты. В желтые ставил - особой разницы вроде не увидел.
Ну не знаю. Попробовал 0.6, 0.5, 0.31 - у всех схожая картина. Других версий программы не нашел
Че делать-то? Через 1,5 часа я уезжаю в командировку и если буду запускать комп, то надо определиться с параметрами за это время.
попробуй такой вариант таймингов.....
CPC=Enable(1T)
Tcl=2
Trcd=2
Tras=5
Trp=2
Trc=7
Trfc=16
Trrd=3
Twr=3
Twtr=1 или 2
Trwt=3
Tref=3120 или 3072 или 0648
Twcl=Auto
DQS Skew COntrol=Skew auto
DQS Skew Value=0
DRAM Drive Strength=level 3
DRAM Data Drive Strength=level 1
Dynamic Counter=enable
R/W Quee Bypass=16x
BypassMax=07x
это тайминги для new bh-5, которые я ставлю для своей памяти (1a4t), но напруга у меня гораздо больше 3.6В
А на какой частоте запускать при 3,2V (или при 3,3-3.4), при условии что рабочая 247,6 при 3,4V?
3,6 на почти 3 суток я ставить боюсь - сильно греется даже с активным охлаждением.
