Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 4 из 54<  1  2  3  4  5  6  7 ... 54  >
Я имею в виду на какой частоте тест запустить, при 3,4V (3,3V), например.
ставь 250 при 3.4В и прожигай
I'll be back
solarX На три дня без присмотра 3.4? Не многовато?
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc нет, вполне. ничего страшного не произойдет. единственное, чего стоит бояться, так это перепадов напряжения питающей сети.
день назад отжигал 50 часов свою bh-6 на 3,7В без присмотра и все ок :-)
I'll be back
solarX Так в том то и дело что ВН-6, это терпит спокойно, а UTT ох и вредная память!!!
ランサーエボリューション
скажу так, что у меня было в руках 8 планок utt 1а4t. все прожигал на 3.6В втечении 30 и более часов, никаких эксцессов не было :-)
но возможно все...
solarX Shurik Dribenetc Прошло 23часа отжига, ошибок как-то не убавилось. Может снять вентилятор на обдув, а то память чуть теплая на ощупь.
I'll be back
runik Снимать не надо!!! Какое напряжение? Частота? Сколько ошибок и на какой частоте?
ランサーエボリューション
Shurik DribenetcПамять OCZ VX, напряжение 3,49в по мультиметру, сейчас частота 257, на ней под 1200 ошибок за проход. До этого 20 часов стояло 255 при напруге 3,49в, выдавало 180-220 ошибок за проход.
I'll be back
runik OCZ VX 3200 или 4000?
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc OCZ DUAL CHANEL 3200 GOLD VX
I'll be back
runik Тогда возможно она уже достигла своего придела, память VX4000 редко разгоняеться выше 260, а 3200 еще резже!!!
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc Да, а поначалу это:
Winbond UTT CH-5 После снятии с производства чипов BH-5 стали практически заменой последним. Разгоняются они в среднем до частот от 260 до 280 очень редко выше
меня и сподвигнуло на столь изощренные пытки памяти. :(
I'll be back
runik То есть максимум... сори сейчас поправлю!!!
ランサーエボリューション
уже сутки жгу старый вн5 на 246 на бустере 3.8
кол-во ошибок в 5м тесте снизилось с 20 до 10-15 за прогон
как думаете стоит далее жечь или предел?
1а4т пока не тестил-эти отожгу потом за них примуся
и можно ли понять какой из 2х модулей сыпет ошибками?
имхо стоит, результат прожига налицо. только, какое напряжение будет рабочим? может стоит снизить напругу для прожига?
думаю, что да. только что пришел с опена, голова соображает не очень. есть мысли смотреть по объему памяти, также имеется мысль смотреть относительно аддресации
I'll be back
OGAN Жечь нужно! сутки маловато, для нормального результата! И попробуй скинь напругу на 0.1v , 0.2v ошибки могут пропасть восве! так как 3.8 это максимум для отжига, она может уже начать перегреваться!
ランサーエボリューション
sevs
MaxAsyncLatency=Auto (7ns)
Read Preamble Time=Auto(5.0ns)
Внимательно читай это. Я на своих г***ных Hynix D5 смог получить 280 при 2,5-4-4-10-1, до этого было 255 максимум.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg О! Я рад. что кому-то помогло. значит не зря писал...А главное. любопытно проверит результат. Думаю, может нужно было тред в обсуждении ПС открыть? Т.к. ты первый. кто подтвердил теорию. видать, больше никто не прочел.
отчего 4й тест может ребутить систему?
упс бустер перестал выдавать напругу(кажет 3и2 )
Лаборатория
