Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 50 из 54<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53  54  >
Maltsev_shurik писал(а):
мож какие тайминги покрутить руками?
Я в течении трёх дней крутил ручками МАЛ и Преамб - в результате на 3,2В стабильно на 240МГц 1,5-2-2-5. Жаль больше дать не могу (надеюсь только пока).
где взять ПРАВИЛЬНЫЕ настройки на bh-5utt?
Правильные настройки МАЛ и Преамб для каждой частоты свои.
чем потестировать зависимость камень-память чтоб если переходить на асинхрон знать много ли я потеряю?
ВинРар и Эверест в помощь :)
Прсоединяюсь к THAUER тоже очень интересуют эти вопросы. Думаю в скором времени появится большое кол-во людей с подобными вопросами.
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все. (с) Гусеница.
да, жаль! но их то я первым делом то и крутил. разницы нет:weep::weep:
кстати у тебя хоть определённый порог был у меня же, они то запускаются при 240 то еле-еле при 230, а пару раз на 245 зашли и работали нормально :?: :?: немогу найти причину что им нужно, може тупо контроллер в камне не тянет :mad2: :mad2: :fingal: :fingal:
насчёт тестов: еверест- синтетике не доверяю, а марк 06 не реагирует. одинаковые баллы что при 260:200 что на 260:240 камень:память :?: :?: может пропускной способности памяти ему с лихвой и каменю больше уже и не нужно?
1. мама при 4х заполненных банках снижает множитель до 5/6 тоесть до 333МГц?
- нет, что поставил то и есть. облом когда тайминги неправильно выставишь приходится кмос сбрасывать.
2. мама даже при принудительно выставленном 1Т отказывается с ним работать, ага??
при 8 банках пищит и даже не стартует, так что холявы не будет, в обзорах к атлонам пишут правду :bow: :bow:
винбонды не бывают 1024 на плашке, ага?
бывают, например кингстон 2х1024 DDR500 при 3 3 3 6 1Т - однозначно лучше, чем пытаться заставить работать 4х512 DDR500 при 2 2 2 5 2Т.
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
Фото: 6
ничуть не лучше, вариант с 2-2-2 будет быстрее, у некоторых 4х512 работают и намного больше чем 500мгц...
бывают,
Не бывают
Разница колосальна! При выставлении автоматом макс частота 225МГц. Ручками подобрав я сначала 234 выбрал, а потом подняв тРАС до 5 и снова мал с преамблом перебрав 242 МГц получил, правда на этой частоте стабильность не наблюдается - нехватка напруги.
Ну эт не проблема, есть же сейвы :)
я ж тебе говорю, у меня определённого барьера нет, не пойму что влияет. при одних и тех же настройках то на 235 то на 245MHz стартует. причём нагрев не влияет.
пример: только что перевожу его в синхрон 245 1:1 - не запускается.
ставлю 240 - пошёл, ставлю 243- пошёл, ставлю 244 - пошёл, возвращяю 245- работает:insane::insane: где смысл? ничего пока ещё не менял кроме частоты.
погоняю ещё конечно, мож чё и выйдет ) странно что тесты на асинхрон не чувтвительны, разница заметна только при разгоне камня, будто скорость памяти и не влияет.
Не бывают
а это что?
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator/partsinfo.asp?ktcpartno=KHX4000LLK2/2G&promo=hx2shp
http://bestmemory.ru/index.jsp?id_Good=f40a640d-c0f0-49f1-b4c2-1f4eb059bd5d
а это что?
там или Хуниксы или Самсунги, но никак не Винбонды...
У меня такой вопрос. Винбонд бывает внешноего вида не такого как указан в факе на первой странице?
Купил себе планку кингстона KVR, короче часть чипов - стопроцентный винбонд (две круглые вмятины и 4 металические пластинки на месте), НО часть чипов - совершенно другие. вмятин нет, вместо четырех пластинок - 8 гораздо меньших, расположены какбы парами. Все чипы пкремаркированы (Kingstone), но самое главное - имеют _абсолютоно_ одинаковую маркировку (забыл дома бумажку с точной маркировкой)! Так вот такой вопрос - эти "безвмятинные" чипы могут быть винбондом или это точно чтото другое? Неужели кингстон может себе позволить такую наглость как маркировать одинаково чипы не просто разные, но даже разных производителей :insane: ?
Еще один нюанс. Недавно брал память с манейбеком (в итоге вернул) - чел уверял что обе на чипах винбонд. Но как глянул - первая TwinMOS, чипы (M.tec) имеют 4 металические пластинки, но не имеют вмятин. Впринципе понял чио всеже винбонд (даже маркировка совпала с той что на первой странице - второй в верхнем ряду). А вот вторая планка (MemorySolutions или типа того название) без вмятин и с 8-ю металическими точками по бокам (но сейчас я понял что она один в один с теми чипами на моем кингстоне которые без вмятин). Вобщем тогда я ему на счет того что вторая винбонд не поверил и вернул обе планки (одну он продать не захотел).
Может всетаки винбонд выпускал чипы и другого внешнего вида?
ЗЫ память мой кингстон и TwinMOS заработали 2-3-3-6 210МГц на 2.7в (больше не гнал), MemorySolutions только 2.5-3-3-6
Добавлено спустя 20 минут, 34 секунды
А, да забыл уточнить (хотя это наверное неважно) - все планки о которых идит речь - двухсторонние 16-и чиповые 512Мб.
RomanLV
У TwinMOS надо смотреть на белый стикер на самом модуле памяти - если P/N заканчивается на:
аа4t - Winbond CH-5(UTT)
1а4t - Winbond ВH-5(UTT)
по SPD у них 2,5-3-3-8 (написано на стикере CL2,5)
Всякие cadt, aadt и пр. уже не Winbond (чаще всего PowerChip - PCS) :(
Если характерных круглых "вмятин" нет - уже не Winbond.
Добавлено спустя 7 минут, 14 секунд
Maltsev_shurik dobby
Может скорее всего Infineon - XtremeSystems Forum - New RAM List!!! (now with 1GB stick listing too)
1GB STICKS RAM LISTING:
KHX3200AK2/2G - Infineon BE-5
KHX3200K2/2G - Infineon xx-x
Гм... ясно, спасио за информацию. Там точно не аа4t и не 1а4t (про это я знаю), чтото другое было, но я не запомни что.
А вот что на счет кингстона - неужели они дожились что маркируют одинаково разные чипы? Прям как нонейм какойто, неожидал от них такого :( . Я конечно понимаю что бюджетный модуль и все такое, но если б хотябы маркировка чипов отличалась...
Shurik Dribenetc, извиняюсь за достаточно ламерский вопрос, но в факе я не нашёл модулей TwinMOS РС2100, однако таковой имеется, причём физические признаки Winbond налицо.
Судя по тому, что память достаточно старая (по-сути, раритет вообще), то это может быть и BH-6?
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
У меня Трансценд РС2100 на СН-6, чипы не перемаркированны. Стабильно пахал (пока механически не убился) на 175МГц 2-2-2-5 2,6В.
LAV48, ясн, спасибо. У меня, к сожалению, перемаркмрованны в M.tec непойми чего-то там (что не имеет никакого значения). Сегодня вечером посмотрим, что это за память.
Потестируй и напиши на что она способна. просто тоже есть возможность такую купить. Может всетаки ВН-6?
На CL3 не стартанула... значит ВН, заработала на 1,5 2 2 5 на 238 шине, дальше тож можно было бы, потому как заработала стабильно. Сейчас пока искать максимум толка особого не вижу, всё равно одна она.
Читал что память Rendition собирается на чипах Winboard.
Так ли это?
Модуль пам'ятi DDRII 1Gb PC2-5300 Rendition (667MHz) (шт.) - $42
самая дешевая по прайсу.
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
Веткой ошиблись ?
Чипы Winboard, да ещё в планках по гигу ... в добавок ДДР2 .
nJIAH0kyp и правда ошибся, извиняюсь.
Ненавижу админов!!!
docstat
Она на чипах Micron (Почти угадал :) - чипі Micron В6 такая же "легенда" для DDR2, как Winbond BH-5 для DDR1). Тебе сюда ( внутри есть фотки этого "бренда"):
DDR2 на чипах Micron. FAQ на 1 странице.
народ я как то уже спрашивал на счёт отказа 4планок работать в 250MHz... вобщем заставил я их запускаться вчетвером на 250 даже до 260 догнал с помощью Мах асинк и преамба, вот только стабильности нет :( уже кучу опций перебрал непойму от чего зависит. Tref не влияет. вобщем запускается всё работает а потом через время контора вылетает или перегружается комп.
значения авто не помогают :( напряжения нигде не важны, вобщем есть какаято опция в настройках памяти которая успокоит вылеты на р. стол, вот только КАКАЯ из 20и ?
думаю нагрев важен но только тут он не причёт т.к. вылеты бывают практически сразу на холодную.
есть соображения?
Лаборатория
