Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 128 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
MicroHCR
Будь добр, избавь меня от радости исправления заглавных букв в твоем посте.
MicroHCR писал(а):
решил аккуратно снять радиаторы с чипов. И ЧТО Я УВИДЕЛ!!?? На старом модуле на чипах была маркировка ХХХХХХ-50, а на новых ХХХХХХ-45!!?? Получается, что НА НОВЫХ МОДУЛЯХ СТОЯТ ЧИПЫ С ВРЕМЕНЕМ ДОСТУПА 4,5 НС!!! А на старых 5 НС! А в SPD все АБСОЛЮТНО ОДНО И ТОЖЕ!!
Те, которые ХХХХХ-50 - Winbond BH-5, которые ХХХХХ-45 - Winbond CH-5
Подробнее здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 640#937640
[S2DDHT]Diamond
Непонял смысла твоего поста
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Пардон, исправлюсь. За инфу спасибо, вот только вопрос - ВН-5 и СН-5 чем тогда разняться? Похоже, что частотным потенциалом или таймингами с которыми чипы могуть работать? У меня один модуль (тот который теперь назовём ВН-5) работает в одноканальном режиме с более высокой частотой чем СН-5 при тех же остальных параметрах. Так получается - 226@2-2-2-5@2,7в ВН-5 против 211@2-2-2-5@2,7в СН-5. Опять же со снятыми радиаторами.
Фото: 37
MicroHCR BH-5, однозначно рулит! CH-5 - это её неполноценный клон ;) Вроде это было всегда, как известно :)
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Доброе время суток Комрады!
Это ОНО?
http://www.aml.ru/catalog/img//Memory/Kingston/256/256_ks_hx35432_bx_do_b.jpg
gor_one сюдя по фото, да, это оно
solarX
Стоит ли менять то что у меня есть на это?
Не могу понять какого они года выпуска.:(
gor_one я думаю, что этот old bh-5 будет лучше того, что у тебя сейчас.
если есть возможноть, то возьми обязательно с проверкой
solarX
К сожалению сдешние продавци никогда не продают с менибэком. Щас выставил пару М.Теков по 256 на продажу, может наскребу, все равно у меня уже есть пара по 512
Ещё вывалю пару HYNIX-ов по 512, не очень они.
gor_one самое главное, чтобы на стикере модуля было только khx3500/256, без всяких буковок после 3500.
точно такая же память была у меня довольно давно, тогда не хватило напруги ей (3.2 было мало)
Судя по фотке, нету там ничего. Самое интересное, что магазин гарантию на них выставил "0 лет" :)
Пади старые совсем...
У меня на i875 (asus p4c800delux) 2.5-3-3-5 на 217МГц (2*512Mb) брал уже почти три
года назад. Выше даже если cas на 3 поставить ошибки в memtest86+.
Игорь Т.
Если на CL3заводится, то это либо СН-5, либо Самсунг. А на стикере у тебя написано случаем не так
KHX3500A(K2) или KHX3500UL(K2)?
Нет просто KHX3500 ,внизу мелко cl2 ,но на cas2 работала только на 200MHz и на
bios который шёл с платой (старый 1004). После обновления разными версиями
работает только с cas 2.5
Игорь Т. тебе не биос надо менять, а повышать напругу, тогда она у тебя расскроет весь потенциал, который в нее заложен ;-) (~240-260 2-2-2-5)
Напруга повышается до 2,85 ,но это никак не отражается на частотном
потолке (естественно ставил делитель - когда проверял).
Игорь Т. писал(а):
Напруга повышается до 2,85 ,но это никак не отражается на частотномпотолке
и не скажется, ей как минимум надо 3.3В
Не... вольтмодить из-за нескольких процентов прироста не буду - это
точно. Я уже с паяльником по плате шарился напругу Vcore сделал ,
что-бы стояла как скала и не качалось под нагрузкой. А здесь нет
смысла.
Игорь Т. разница между режимами 2.5-3-3-5 на 217МГц и 2-2-2-5 на 240-250МГц будет весьма ощутимой ;-)
Игорь Т. писал(а):
А здесь нетсмысла.
смысл есть! Ведь мы же на оверклокерс_точка_ру (с) :roll:
Честно говоря разочаровался я в бренде KigstonHX ,собирал другу
комп - купил самый дешёвый Samsung - 225MHz при 2-2-2-5 на
напруге auto и это не предел - дальше в проц. упёрся.
Считаю ,что в своё время деньги выкинул зря. Теперь всем
советую на памяти деньги экономить.
Добавлено спустя 9 минут, 23 секунды:
solarX
У меня память-проц в синхроне ,те-же 240 с делителем не всегда
будут лучше. Так-что преимущество будет не выдающимся ,а
в некоторых задачах и похуже (проц у меня стабилен до 3,45ГГц).
Игорь Т.
напруге auto
Чудеса конечно бывают - и тебе попался волею случая TCCD. Из всех правил бывают исключения.
Я еще ни раз не встречал обычных Самсунгов хотябы заводящихся на 200 при 2-2-2-5.
Настоящее - сегодня :)
Лаборатория
