Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Псков
да возьми ты hynix D43 тока с желтой наклейкой chine57
вот ее режими при разгоне причем у всей партии из 40 шт
2-2-3-8-1T -420
3-4-4-8-1T-520 все на 2.8В!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Рига, Латвия
могу поделиться впечатлениями о 512мб версии. при таймингах 2-2-2-5 работает ~180мгц, свои 2-3-2-6 держит как минимум до 240, дальше не было возможности проверить, на 200 работает только при этих же 2-3-2-6, 2-2-2-6 и 2-3-2-5 вываливаются с ошибками. Всё это справедливо при 2.7В.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
BiZaZ Те, что 2*512Мб на чипах СН5, та, что 1Гб или на хуниксе, или скорей всего на Samsung UCCC. Первые разгоняються с высоким вольтажем и с низкими таймингами, но весь CH5 разгоняеться как повезёт. Те, что UCCC идут до 260-300МГц при высоких таймингах, поднятие напряжение ~2.8В.
_________________ Keep your hands off my power supply!
Всё !!! Купил я эту память (2х512Мб.) 2-2-2-5 @ 2.8V - 182MHz 2-3-2-6 @ 2.8V - 237MHz 3-4-4-8 @ 2.8V - 262MHz
Спасибо всем, кто принамал участие. Тему можно закрыть.
Рановато собрался закрывать. Этой памятью теперь наводнили все кругом и хочется предостеречь народ от необдуманных поступков.
Касаемо плашек, не подобранных для дуала, (KHX3200A/1G). В SPD прописаны тайминги, не отличающиеся от таймингов обычной KVR400- 1Гб (3-3-3-8 для 200 МГц). (Теперь понятно, почему этот HyperX стоит ненамного дороже бюджета в виде KVR).
На номинале (200 МГц, 2,6 В) она способна завестись с таймингами 2-3-2-6 1Т. При одном условии- никаких делителей. (Камень на стандартном множителе и память работает "напрямую"). Малейшее "деление" (Камень- 266х9, память "как DDR333" (с учетом разгона 200 МГц)- работать при заявленных 2-3-2-6 1Т) не будет. Это- если две плашки по 1 Гб в дуале.
Ясно, что такое мало кому покажется интересным (есть куча более дешевой и не менее приличной памяти Samsung Orig и т.д.).
Фактически, этот Hyper-X ничем не отличается от KVR, если не считать присутствия радиаторов, за которые и взяли небольшую доплату. Определить производителя и маркировку чипов пока не удалось (из-за этих самых дрянных радиаторов, польза от которых весьма сомнительна).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Прежде чем "предостерегать народ от необдуманных поступков" - ответь на вопрос - при чем здесь собственно память?!
Это проблемы либо настроек, либо матплаты.
Как это- при чем? При всем! Стоит ли приписывать памяти тайминги 2-3-2-6 1Т, если оно может работать так только на номинале?
Всем известно, что у матери DFI серии LP (UT NF4-U-D) имеется две пары слотов для памяти- желтые и оранжевые. Ну так вот. Желтые выставляют (по автомату) довольно жесткие задержки Max Async Latency (4.5-5 ns) и Read Preamble (5-6 ns). Ну так в этих слотах КНХ3200А/1G не стартует на своих таймингах ни при каких обстоятельствах. Оранжевые- слоты отличаются тем, что задержки T(Mal) и Т(Rp) более щадящие (9 и 8 ns, соответственно). Тут она стартует. Однако малейший разгон или асинхронность не позволяют уже использовать 2-3-2-6 1Т. (Увеличение напруги на памяти до 2,8 В не помогает).
Задержки (неосновные) можно ужать (иначе неинтересно), но рабочая частота 225 МГц с таймингами 2,5-3-3-7 1Т (2,6 В, дуал 2 х 1 Гб) никакого повода для оптимизма не дает. При 233 МГц память опять не стартует (с таймингами 2,5-3-3-7 1Т).
В принципе, память работает на номинале при 2-3-2-6 1Т и тут никаких претензий нет. Но стоит ли это лишних 500 р на 1 Гиг?
MAL можно выставлять с шагом в 1ns. Никаких 4.5 не предусмотрено. В желтых слотах плата ставит стандартные MAL и RP (7 и 5.5), а никакие не "жесткие". И дело вовсе не в них, настройки оперативки не ограничиваются лишь MAL и RP.
Так-то оно так, мало ли, чем там ограничиваются "настройки оперативки". Важен сам факт- "работает- не работает". Дело в том, что уже при небольшом разгоне КНХ3200А/1G быстро превращается в рядовую память. Вот в чем проблема.
(А юзер, который память не гонит и ничего сам не ставит в БИОСе, и вовсе не получит преимущества, поскольку в SPD отчего-то прописаны чуть ли не стандартные тайминги памяти 1 Гиг 3-3-3-8 для 200 МГц). В таком случае проще обойтись бюджетной KVR. У нее те же тайминги. Не проверял только, может и она "сподобится" на 2-3-2-6 1Т ?
