Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 540 • Страница 25 из 27<  1 ... 22  23  24  25  26  27  >
A1BEKON
Поднял до 2.75 S&M, на быстрой скорости прошел тесты CPU and RAM без ошибок :) при включеном инете и опере :D ,
интересно если длительность поставить в цикл обнаружаться ошибки или нет :?:
Добавлено спустя 6 часов, 14 минут, 55 секунд
Побит рекорд в 2400Mhz по процессору :dance: , CPU и RAM выдержал 1 цикл проверки в S&M :) .
FSB - 240MHZ, HT multiplier 4x, CPU x10, CPU - v1.545 Материнка - v1.65 Memory - v2.75
HT bus speed - 960MHz Тайминги и скорость памяти CAS 2.5 166 mhz Trcd -3 Trp -3 Tras -7
На 250 при Memory - v2.85 Материнке - v1.85 и CPU - v1.593 загрузилась операционка только
1 раз, ошибки возрастали в геометрической прогрессии :x !!!Думаю всЁ дело в памяти, менять
нафиг надо её.
Тесты в Everest Version 4.00.975
Разгон:
чтение из памяти 3084 Мб/с
запись в память 2480 Мб/с
копирование в памяти 2738 Мб/с
задержка в памяти 50.3 ns
CPU Qeen 2302
CPU PhotoWorxx 9637
CPU Zlib 14209 Кб/с
FPU Julia 2010
FPU Mandel 1146
FPU SinJulia 3176
Дефолт:
чтение из памяти 3057 Мб/с
запись в память 2475 Мб/с
копирование в памяти 2718 Мб/с
задержка в памяти 59,0 ns
CPU Qeen 1923
CPU PhotoWorxx 8911
CPU Zlib 11913 Кб/с
FPU Julia 1693
FPU Mandel 963
FPU SinJulia 2664
Как видно прирост производительности в памяти мизерный, но это и не удивительно :P , а
вот по процессору прирост ощутимый :) :) :) !
Кто-нибудь посоветует хорошую память с низкими таймингами типа 2x512Mb
Желательно Корсар или Кингстон.
Купил пару планок таких по гигу, долго мучился 245 частоту держат макисимум и это при 3-3-3-8 2т но меня такое не устраивает т.к частота процессора маленкая и 2т, в итоге нашол более приемлемый вариант, частота шины fsb 320 делитель на проц понижен до 8,5 частота памяти в биосе 200 в итоге частота памяти 162 и все тайминги доступные в биосе выставлены в самое низкое положение 2-2-2-5 1т другие не помню при этом проц 2740, я меряю производительность тестом в винраре при таком разгоне имею 710KB/s ....
:D
TrashClockeR
Ктож проверяет на ошибки при запушеных приложениях?! Наоборот чем пустее память тем достовернее результат. Юзай memtest86.
2 ОШИБКИ :x как их изжить :gun: ?
или легче новую купить
TrashClockeR попробуй поиграться в какую-нибудь ресурсоемку игру, если в течении 5 часов прогона все будет нормально, то можешь оставить все на месте :)
A1BEKON
не факт...
у меня было какраз наоборот...
в халфу 2-ю можна было рубится часами, а ворд вылетал напару с екселем и компасом...
мемтест можна было гонять хоть сутками, молчал как партизан...
все дело было в командрейте 1Т...
P.S. И происходило все это на 2-х 256 метровых кингстонах и 2-м нфорсе...
что я это вспомнил...
пару дней назад ребутнулся в экселе... не стого не сего...
а перед этим доигрывал сталкера... все было нормально...
да и потом тоже...
хотя совет конечно дельный... полностью согласен...
TrashClockeR
сбрось пару мегагерц....
Добавлено спустя 9 минут, 8 секунд
TrashClockeR писал(а):
Как видно прирост производительности в памяти мизерный, но это и не удивительно, авот по процессору прирост ощутимый
трудно не согласится...
но всетаки...
в 3DMark 2001SE
при
2574
память 468
НТ 936
имеем примерно 27680 (видяха в номинале)
при
2802 (295х9,5)
память 466
НТ 885
имеем примерно 28876
при
2805 (255х11)
память 400
НТ 1020
имеем 28334... и это не смотря на то что НТ больше
перемерял по 3 раза, больше было влом... колебание было вперелах 10-14 (т.е. +/- 5-7) попугаев...
вот вроди мизерный прирост, а всетаки приятно...
грубо 200 МГц на проце дает 650 попугаев... (типа проц быстрее, а память медленнее)
66МГц на памяти дает 540 (тайменги везде одни и теже 2,5-3-3-5, и CR 2T навсякий случай)
по-моему 2001-й марк вполне адекватен для оценки скорости системы вцелом...
ну да, Америку прямо открыл. Для разгона памяти лучше юзать 1Т.
а также 03 05 и 06, вот только 01 лучше всего на разгон памяти реагирует
читай внимательно... я придавался воспоминаниям...
A1BEKON
чем новее марк тем он боьше реагирует на видяху, чем на систему вцелом...
они от версии к версии к этому стремятся...
A1BEKON & Dikiy
С ресурсоемкими играми не экперементировал, хотя их у мня нэ мало
Я просто пришел к Biводу что мои две планки одна Single другая Double сайд от Xуйnix :D ФУФЛО :tooth: ГЫ!
Не какие им напряжения нэ помогут и про тайминги вообще молчу, больше вероятность того что стабильно ЧАЭС быстрее заработает чем планки памяти :bandhead: :weep:
не ребят надо крутить тайминги и находить оптимальный результат...
кстати а может на 150Mhz 2-2-2-5 лучше завтавить заработать а?
типа A64 300HTT*9=2700Mhz CPU и память 2:1 = 150Mhz
sanioka лучше на высоких частотах+ CL 3 пусть работает, imho
sanioka Производительность зависит не только от латентности памяти, но и от её ПСП.
Мономах
я курсе,
но на A64 лучше низкие тайминги всётаки чем высокая частота
2 гигабайта всё же мне удалось заставить работать как ДДР400, правда пришлось пожертвовать 1Т и приподнять второстепенные тайминги (точнее оставить их на дефолте для ДДР400, а так выходит 2,5-3-3-8-2Т). Вот теперь не знаю что оставить: 340 с 2,3-3-7-1Т и чуть более низкими второстепенными таймингами или же 400 с 2Т. По тестам эвереста первый вариант приблизительно 2560-2500-2570-52,1 (чтение-запись-копирование-латентность), со вторым вариантом 3019-2414-2660 (чтото уж совсем маленькое значение)-53,2.
Кто что скажет по ситуации?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
а какое наибольшее безвредное напряжение можно подать,память без радиаторов,охлаждается воздухом от боксового куллера
OSTIN1989 2,85-2,9 В.
Мономах 2.9V не слишком ли много?
IMHO, 50/50
A1BEKON Для самсунга много, для хайникса - в самый раз. У меня 2 года так отработала и до сих пор пашет.
Мономах аа, просто прежний модератор утверждал что на хайниксах уже га 2.9V идет деградация, но тебе видней, я ак то тестил хайниксы, но возможности поставить 2.9V на полгода не было ))
Лаборатория
