Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 540 • Страница 26 из 27<  1 ... 23  24  25  26  27  >
A1BEKON Да я реально не один хайникс на таких напругах эксплуатировал - деградации не замечал.
всем спасибо за ответы,появился еще один вопрос : при таймингах 2.5-3-3-5 память работает на 245 MHz при 2.62 В. При изменении таймингов на 3.0-3-3-5 память доходит только до 230 MHz и дальше никак,хотя по идее должна біла бы гнатся дальше и перекрыть резалт с 2.5,в чем может быть трабл?
OSTIN1989
1) Заполни профиль. какая у тебя мамка?
2) Посмотри субтайминги при первом и втором вариантах.
OSTIN1989
это фича данной памяти
при CAS = 2.5 результат лучше,
чем при CAS = 3
Теперь ясно.
у меня ASRock K8Upgrade NF3
проц семпрон 2500+
и 512 мб даной памяти
сегодня сделал вольтмод памяти,повысил напругу до 2.84в память стабильно работает на 245MHz то есть повышение с 2.62в ничего не дало.При попытке выставить даже 247MHz система уходит в ребурт. в чем может быть проблема?
OSTIN1989
в том, что память эта не реагирует на повышение напряжения.
по поводу 245Mhz - у меня одна планка 1Gb - и эту частоту точно также берёт,
но прогоном долгим тестов абсолютно стабильная частота в районе ~240Mhz
да и заодно тайминги какие у тебя все?
sanioka
вот такие:
2.5-3-3-5-1T
OSTIN1989
Что ты имеешь ввиду под вольтмодом? :)
OSTIN1989
а подтайминги?
Мономах паял подстроечный резистор на мамку,все замеры делаю мультиметром
sanioka а чем глянуть,CPU-Z не показывает...
OSTIN1989 A64tweaker, A64info
Ребята, память эта вроде уже давно на рынке, исследована, должно быть, вдоль и поперек.
Вобщем, какие для неё САМЫЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ ТАЙМИНГИ, имеется ввиду, не такие, чтоб частота была как можно выше (тогда ведь и задержки будут большие), а именно, чтобы была максимальной общая ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ персоналки.
There is no fate but what we make ourselves
проапгрейдил комп на данный момент имеется следующая конфа Epox 9npa3 ultra A64 x2 4400+ и 2 гиговых двухсторонних планки Hynix PC3200 HY5DU12822CTP-D43
система не разогнана
проблема заключается в следующем при выставлении таймингов 2,5-3-3-7-1T система намертво зависает через 5-15-30 минут после запуска клиента folding@home, при выставлении command rate в 2T клиент работает без проблем не могу понять в чем проблема т.к. мемтест при 1T проходит без проблем %) никто не сталкивался с подобной проблемой?
Diese1 Этой памяти не слишком нравится CL=2,5. Юзай 3-3-3-7(8)-1Т.
ты чегото путаешь CTP-D43 НЕ любит CL=3.0 в большинстве случаев.
Последний раз редактировалось sanioka 05.11.2007 17:39, всего редактировалось 1 раз.
sanioka Ну а я что сказал?
Мономах, sanioka
при 3-3-3-8-1T те же зависания :(
Ребят, так какие для этой пямяти самые оптимальные тайминги с точки зрения производительности?
Cyborg101 чем ниже, тем лучше.
да и чтобы стабильнось при этом не страдала
1. раз ты проапгрейдил память то сбрось все параметры в BIOS
2. выстави в томже BIOS тайминги на AUTO и делитель 1:1
(раз система не разогнана)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
Лаборатория
Новости
