Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 717 • Страница 34 из 36<  1 ... 31  32  33  34  35  36  >
AndreyKV писал(а):
PC2100(CL2.5)
Выставил CL-3 завелась
c таймингами 2-2-2-5 на 400 мгц в мемтесте заработала без ошибок с вольтажом 3.0 вольта
мясяца три назад взял похожих 2-штуки (PC2100 512Мb) стартовали при 3,6в на частоте 600 (2225 2T) а с CL=3 незапускалась был доволен как ...
потом начал тестить подробно прогой Голдмемори результат - чисто только 400 2225 1T (с 2Т чуть больше).... мало .... планки продал.
так что используй нормальные проги для тестов. УДАЧИ!
San Diego, DFI, Gecube X1900XTX
на такой частоте, в дуале, с трудом вериться.мировой рекорд 298(596), на первой странице.скрин в студию.или стартовали это только пост проходили?
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
I'll be back
AndreyKV Очень похожа на мою ВН-6, поведение один в один, только одно странно, она у меня не грелась вообще...
ランサーエボリューション
Приветствую!
Ты на фотку чипа погляди - "*****75D", не очё не говорит?
Чё, значит с моими "******75В" не всё потеряно?
I'll be back
gor_one пробуй, заочно сложно что-то сказать наверника.
ランサーエボリューション
да, винды не стартовали.
Такие и у меня были. Они не любили параметр 1T. (с 2Т "чисто" было где-то 440). ОЧень мало грелись.
AndreyKV
значит это всётаки либо АН-75, либо ВН-75 :(
AndreyKV а как у твоей насчёт 1Т и 2Т?
Кажись это всётаки АН-75. Раньше ведь на ТвинМос если стоял нормальный Винбонд, то он и маркировался как надо, а эти перемаркированные. Не наводит ли это Вас, уважаемые Комрады, на некоторые мысли?
gor_one Никогда не слышал о подобных результатах с АН. ВН с CL3 не работает. Остается только СН.
Настоящее - сегодня :)
vansergeich А разве были СН-75, хотя это может быть и СН-6, но вот циферка 75 ни в одни ворота не лезет? Мож AndreyKV ошибся малость, я когда свою почти такую же планку на 128Мб, отличается только конец маркировки чипа, первый раз запустил, при ФСБ 200МГц и CL3, она тоже стартанула, я удивился, перед этим я с Сашей про неё поговорил, а когда глянул чё там на самом деле выставила мать, всё встало на свои места. Нужно, чтобы AndreyKV все данные выложил, а то чё гадать
удалено
Russian Overs Team
Последний раз редактировалось AndreyKV 11.06.2007 4:16, всего редактировалось 1 раз.
AndreyKV Приветствую!
У тебя прям таки либо уникальная планка на Винбонде 75 серии, либо, как намекает Саша, ВН-6, но блин цифра "75" и CL3 никак не укладываются, хотя на заборе тоже написано ;).
Вот и ты выловил стоящий экземпляр, пряздравляю.
Про CL3 уточни, пожалуста, точно запускается. Попробуй запустить при 2.85в или 2.9, какую частоту возьмёт при 2-2-2-5.
удалено
Russian Overs Team
Есть три планки по 256 мег в одноканале . Два Корсар PC3500-C2 и один Мушкин Level II .
При вольтаже 3,4 держат частоту 265 при 2Т (SuperPi 32М) и при этом неплохо греются в нагрузке (руку держать можно) . Расстояние между слотами памяти не позволяет переделать охлаждение . На корсарах стоят родные радиаторы , на мушкине заменён на медный .
Интересует как поступить в этой ситуации - снять радиаторы и оставить только обдув или в этом случае радиаторы не помешают ?
Добавлено спустя 3 часа, 1 минуту, 34 секунды
Возник ещё вопрос - что представляет из себя OCZ PC2700 Enhanced Latency Memory ? По старым тестам в сети ясно что это Винбонд , но какой ?
I'll be back
nJIAH0kyp В родных рдиаторах, одна проблема - термоинтерфэйс. Я для себя уже давно выяснил, что лучше без них, и продув лучше и охлождаются не хуже или же на крайний случай - смена термоинтерфэйса.
Дай ссылки на тесты.
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc
Могу опять по гуглу пройтись ... речь везде шла о ~DDR400 (2-2-2) при низком волтьтаже 2,8-2,9 , но про чипы не нашёл ничего . Все тесты несколько годичной давности и память проверялась на таком же "древнем" оборудовании .
Не могу найти такую память во многочисленных "листингах" , тк упоминаний о PC2700 крайне мало .
токмо ради спортивного интереса попробовал на что способна моя память при 2.8в -- получилось 223мгц (2-2-2-2-1т).
Человек мне доказывает, что 310 2,5-3-3-8 2Т будет на 1-2% ))) быстрее 260 2-2-2-5 1Т при условии, что
проц (интел) на шине 310. так ли это? Когда то читал обзорчик, но найти ссылку немогу.
Прошу помощи?
ИМХО - зависит от приложения ... невооружённым глазом разницы не заметишь ...
www.ripping.org
Приложения - современные игровые.
Вопрос принципа. Хочу найти обзорчик.
Добавлено спустя 8 минут, 21 секунду
уточнение камень - Атлон.
I'll be back
tor
Скорее всего наоборот. Тем более производительность 310 2,5-3-3-8 , очень сильно испортит тайминг 2Т
ランサーエボリューション
Лаборатория
