Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 717 • Страница 35 из 36<  1 ... 32  33  34  35  36  >
У меня недавно была возможность сравнить TCCD на 315 - 2.5/3/3/7 1Т и winbond bh-5 на 268 -2/2/2/5 1Т. В эвересте цифры были почти одинаковые, а вот в SuperPI winbond оказался побыстрее. И еще по моим исследованиям переход с 1Т на 2Т примерно равен снижению частоты на 20 мгц. Поэтому щаз пользую 4*512 ТССД при 2Т на 260мгц, поскольку 2 гигабайтных планок работающих хотя бы на 240мгц с такими же таймингами найти не удалось. Те что есть в продаже стоят неприличных денег.
Shurik Dribenetc
хочу найти и отправить ему ссылку на независимый тест.
San Diego, DFI, Gecube X1900XTX
tor http://overclockers.ru/lab/20182.shtml
Люди стоит ли взять OCZ EL DDR PC-4000 Dual Channel Gold VX *EOL?
Идут 260 MHz на 3,4 В.
vkontakte.ru/babenkoff
fr@me а почему бы и нет
PS это utt-ch5
Roman16
Мне бы хотелось получить более 270 MHz на памяти с 2-2-2... А поскольку напругу выше подавать не рекомендуется, как это сделать?
Да, можно ещё взять MUSHKIN Redline XP4000. Он на этих же чипах?
Мушкин вроде получше будет, чем ОСЗ
да, utt-ch5: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=116768
можно попробовать отжечь
Добавлено спустя 39 секунд
и радики нормальные поставить
I'll be back
fr@me На UTT-CH5 частоту 270MHz осилить будет сложно. Расчитывать можно скорее всего на частоту 265-267Mhz. Выше разгоняются еденицы и только при очень хорошем охлаждении...
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд
Это из той оперы, что у соседа в огороде всё вкуснее и клубника и яблоки, а на самом деле нет ни какой разницы.
OCZ есть у многих и уже изучена, а mushkin нету, отсюда и пошли слухи, что mushkin просто зверь.
ランサーエボリューション
Shurik Dribenetc
этот вывод я сделал из обзора MUSHKIN Redline XP4000 на XS там MUSHKIN сравнивался с OCZ VX, а вот обзор OCZ VX 4000
добавлено
Shurik Dribenetc писал(а):
Судить о памяти на основании теста всего двух модулей (по одному киту с каждой стороны), не есть разумно. В другой раз расстановка сил могла быт другой. У mushkin мог попасться кит, который гнался бы до 260Mhz, а у OCZ до 277Mhz...Разброс частоты одной и той же марки памяти бывает достаточно велик, все зависит от конкретного модуля и его удачности.Так же я не утверждаю, что какой то из брэндов хуже (лучше), скорее всего паритет, и дело выбора у каждого человека, собственные предпочтения той или иной марке.
согласен :)
Последний раз редактировалось Roman16 08.06.2006 5:45, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
ランサーエボリューション
Возник вот такой вопрос:
Купил 2 модуля Patriot XBL (2-2-2-5) и на дефолтовых частотах получается странная ситуация - memtest86 v 1.65 проходит без проблем (1 цикл правда),а в садомазе на 4 тесте памяти сыплются одиночные ошибки....
Поменяй местами модули в слотах, иногда помогает...
А так снижай разгон, играйся с таймингами ...
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
Konoko напругу подымите +0.1v
Насчет поменять модули попробую, насчет разгона - она и на дефолтах тоже смое выдает.
Поднятие напруги тоже не помогает.... (кстати проблемы есть с режимом 200 Мгц)
Правда интересная вещь:
В режиме 212 Мгц 2-3-3-6 2.6 в все в норме....
Даже 225... 2-3-3-6 2.7 в пашет и ошибок нету....
Проверил еще на старом компе (см профиль), memtest показывает что все в норме, а вот садомазой проверить не могу к сожалению, не запускается она на нем.
В общем вывод:
Пожоже у меня выкалывается материнка, прийдется работать с разгоном :).
ЗЫ а вообще конечно хотелось бы знать что за приколы такие....
нормальный TCCD 225МГц берет при 2-2-2-5 вот почитайте http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=90223
а при 2-3-3-6 около 230-240 и более
попробуйте поставить на память радиаторы, вместо стоковых теплорассеивателей
I'll be back
для начала, было бы неплохо проверить каждый модуль в отдельноти...
ランサーエボリューション
Hardware Nightmare
Ну вообщем все знают, что 2х256 не есть круто, а рулит 2х512. А еще знают, что 2х256 BH-5 найти проще.
Ну вот я и нашел :)
2x256 Mushkin PC3200 Level II , Winbond BH-5 на оригинальных PCB.
На платформе A64X2 "BH" + DFI SLI-D гонятся 265MHz 3.50V 2-2-2-5.
Решено сделать из них мутантную 512MB , в пару моей мутантной 512 OCZ PC3500EL LTD cделанной из 2x256.
Отпаивал чипы как всегда, на газовой плите.
Припаивал двухбаксовым паяльником на 25W.
http://www.topmods.net/tin/pics/bh5m.jpg
http://www.topmods.net/tin/pics/bh5.jpg
http://www.topmods.net/tin/pics/bhl.jpg
http://www.topmods.net/tin/pics/bh5r.jpg
Позже будут резалты тестов :)
TiN_MGP
Из опыта - припаивай и выпаивай чипы с помощью строительного фена - чисто и качественно
Hardware Nightmare
kotepa 2
Фен не имею. Поэтому паяю паяльником за 2 бакса.
Пока обе мутантные плашки работают в дуале 255MHz 1.5-2-2-0-1T 3.5V, полет нормальный :)
согласен, но обратно паять с ним не очень..
моя работа: (66-170KB)
отпайка феном Makita HG5002
вы 100% уверены, что у чипов Winbond две ямки? три внизу :D
донор на будущее :)
чипы и донор
4 этапа
готово
планки пашут уже 5 месяцев без проблем :)
Лаборатория
