Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 88 из 92<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91  92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 6
sphinks
память такая? http://www.ocztechnology.com/products/m ... 0_platinum
смотрим, какое напряжение заявлено производителем (зависит от ревизии модулей, ревизия смотриться на наклейке:) ), то и выставляем, если не работает, ковыряем субтайминги
Roman16, не дурак, сайт производителя облазил уже несколько раз.
ревизия смотриться на наклейке )
Отжег. :-) Кроме наклейки больше почитать там нечего, её тоже прочел. :)))) Про ревизию там не слова, подозреваю, что тогда это rev 1.0 ибо при rev 2.0 это было бы написано. Но хочется уточнить у владельцев. :-)
-Ну фраер, и раздолбал же ты свою Ferrari!
-А она не моя... (с) Rock
sphinks
а еще вопрос: тестить надо каждую планку отдельно? или можно в дуале? собираюсь тайминги разгонять, частота сейчас на 266, с разгоном около 158(DDR316).
Так все зависит от того как ты их потом будешь юзать. Если в паре то гони в дуал режиме, если нет то по одному.
Если будешь потом юзать в паре, а разгонять по отдельности-планки одинаковые результаты не покажут все равно, соотвественно разгон для двух планок будет определяться худшим из двух результатов.
Хотя можно попробовать и по отдельности разогнать, это может быть полезно в некоторых случаях. Допустим одна планка погналась до 330, а вторая 325, а вместе они выше 300 не заводятся. Здесь можно сделать вывод, что память ещё имеет потенциал, но какой то компонент не позволяет двум планкам заработать на 325 вместе: например, полохое качество напряжения-две планки то больше потребляют чем одна, значит проблема в питании - следовательно надо смотреть мать, БП, возможно приподнимать напряжение на памяти. Такакя же картина возможна и степловыделением 2 планок. Ну и т.д. Так что для спокойствия души можно попробовать по отдельности погнать.
есть мать GA-P35-DS3 с биосом F12
есть две планки HYMP112U64CP8-S5 ab 0803 чипы HY5PS1G83 1С FP-S5 C802A работают в паре.
производителем заявлено 5 5 5 12 (несмотря на заявленные тайминги на наклейке - 5 5 5 12 в SPD зашито 5 5 5 18 - такое положение вещей нормально?)
выставил тайминги 4 4 4 12 на 800 мхгц при вольтаже 2.1 субтайминги не менял.
погонял мем тестом в несколько заходов (3 часа) - все ок.
погонял s&m - ок.
вроде бы работает, но есть несколько неприятных моментов.
изредка при загрузке вываливается в бсод с ошибкой о памяти
так же стабильно вываливается после часа-полтора игры в stalker с той же ошибкой.
в чем может быть дело? как действительно точно протестировать разогнанную память на безошибочную работу?
Это нормально. Тебя завлекают низкими таймингами. Но это не значит что память пашет на них по умолчанию. Это так же не значит, что тебя обманули, просто производитель выставляет более щадящий режим по умолчанию.
zubastiy писал(а):
изредка при загрузке вываливается в бсод с ошибкой о памятитак же стабильно вываливается после часа-полтора игры в stalker с той же ошибкой.
Значит не все так чисто. Посмотри потом на адрес памяти где возникла ошибка, если он будет повторяться постоянно при ошибках, значит у планки проблемы на физическом уровне - скорее всего память побилась. Если постоянно адрес разный то видимо переразгон.
Цитата из FAQ:
"для начала запускают SuperPi 1M, если стабильно то включают подсчёт 32M, и под конец (для проверки полной стабильности) используют Prime 2004 и его тест Large, in-place FFTs - stress RAM (для проверки на двухядерных CPU включают 2 копии), если же этот тест работает стабильно около 3-5 часов, то ваша память на 99% стабильна, если же тест работает 24 часа без проблем то можете себя ПОЗДРАВИТЬ - ваша память стабильна на 100%."
ясно. ну тогда это замечательная отмаза при возрате товара - несоответствие товара заявленным характеристикам )
спасибо за комментарии и цитату из фака... ранее мемтест не подводил, видимо придется перейти на что то иное.
Ты не понял. Память соотвествует заявленным таймингам просто их надо выставлять в ручную. Если при выставленных в ручную заявленных таймингах не заведется, то неси на обмен.
Просто память - вещь капризная, желательно несколько тестов.
Подскажите,какие чипы стоят на OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G?
или чем узнать?
Народ это тема про DDR память, а не про DDRII.
У меня вопрос.. Сегодня вставил две планки по 1ГБ Hynix PC3200. Так вот, в Memset 3.4 частоту памяти показывает 253МГц, а в CPU-Z 170МГц. Обе проги показывают одинаковые тайминги 3-4-4-8. Вот только какой верить?
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Как вообще Hynix'ы гонятся? Хорошо?
Maccona Есть вверху каждой страницы ссылка, там всё сказано.
а еси в биосе нижний предел напруги на память 2.7v-можно какнить до 2.6 понизить...(sams d-uccc 1gb 3-3-3-8 так просто написал 8-) - греецо чет сильно...
...пис...
Стоит ли брать память DDR на чипах в упаковке BGA (маленькие микросхемы)?
Есть + и - ?
sashka_spb Если у тебя в BIOS нижний предел 2,7 вольта, то как ты до 2,6 его понизишь?! А вообще памяти в номинале может и 2,5 вольт хватить.
Balgem Есть минусы она хуже, про это специально написано в FAQ ссылка на который вверху страницы.
V l a d FAQ уже два года не редактировался. Может ситуация изменилась.
Более мелкий техпроцесс памяти, по идее, должен и меньше нагрузку давать на процессор.
Добавил к 1 Гб двусторонюю планку на 512 Мб другого производителя. Частота упала до 333МГц.
Вот и думаю может две одинаковых Гиговых планки на новом 90нм техпроцессе легче заведуться на 400МГц :?:
Balgem Ну планки на 90нм это Самсунг UCCC и он в обычной корпусировке.
V l a d Нет таких поблизости, только под заказ. А весь Самсунг идет UCCC ?
А вообще каким образом БИОС определяет какие тайминги и частоты на память ставить?
На профильной мамке память выставлятся в 2Т DDR400. Если руками выставить режим 1Т, то система работает не стабильно. Без разона, память на других системниках работает как 1Т.
Balgem Ну были как-то отзовы, что попадался Самсунг ТCCC он быстрее, но сделан по старому техпроцессу, так что нагрев больше. А режим 2Т/1Т по большей части от проца зависит, хотя были отзовы, что на одном и том же чипсете МП от Асус выставляла режим 2Т, а MSI 1Т.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
Лаборатория
