Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 91 из 92<  1 ... 88  89  90  91  92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
все время память работала на 200мгц 2.5-3-3-7 1т
тут решил поразгонять немного
240мгц 3-3-3-8 1т
245мгц 3-4-4-8 1т
а 250мгц уже не берет даже с 2.8v
2 планки самсунг uccc rev.D в дуале , 18 и 41 неделя 07 года
неужели ничего нельзя сделать?
Какой прогой лучше всего тестировать память!
Чтоб ее загружала по максу!
есть проги типа memtest. sisoft sandra, everest
memtest до загрузки винды
Пробудлирую сюда:
Купил на днях две гиговые планки Кингстон РС3200. Помогите определить что за чипы на них.
Маркировка:
0902 SPR
K58C2512804SBI5
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
есть короче Самсунговские 2 планки по 512 и 2 по 1 ГГц
Sempron 2800 (1.6ГГц) на плате EliteGroup RS482-M754
если ставить 2 планки по 512, то Command Rate - 2T
меняем на 2 планки по 1024 - Command Rate - 1T
в биосе материнки настройки этого параметра нет, поэтому плата сама как-то выбирает 1Т или 2Т
с чем это связано, не могу поять
объясните, плз
Удачи, Дмитрий.
Добрый день!
ну так кто-нить скажет? может...
Ребята есть такой вопрос по разгону операционной памяти, собственно память Hexon Tech. HEXON так называемая (NCP) 2х1 Гб PC3200 возможно её разогнать по шине 250 МГц ?
Например, процессор 4000+ гониться с 2400 до 3000 без проблем на маме A8n-sli Deluxe, но память ставлю 333, есть какие-то альтернативные разгон процессора с памятью ???
Извинините если не втему!
короче купил я память Hynix 1Gb :-) и заподло :weep: на профильной маме нет повышения напряжения на память (биос перепрошивал толку ноль ничего недобавилось :weep: ) плиз помогите как изменить напряжения с 2,5 на 2,6 вольта
на 2,5 гонится до 166мгц ивсе а дальше напругу надо задирать!!!!
Разгон компа как секс разогнал один раз и хочется еще!
че нихто незнает как!!!!!!!! :( :(
Конфиг
MB: ASUS P4P800 SE - Intel 865PE
CPU: Intel Celeron 2.53@3.4GHz (179MHz*19) Prescott-256 - stepping D0
GPU: NVIDIA GeForce 7600GS 256MB 400/400@551/411MHz
RAM: 2x256MB дуал чанел DDR400 NPC, работает на 223,7MHz, тайминги 3-4-4-8
Помогите подобрать память под жаркий разгон. Какой вариант будет производительней: 2*512МБ или 2*1ГБ (дело не в финансах, ведь гиговые стардают не лучшей стабильностью)? Есть вероятность (в теории) с обновой приблизиться к 4ГГц?
Какие чипы предпочтительней искать, какого производителя? Какие вообще планки признаны лучшими из ДДР?
Из новых можно поискать Samsung UCCC, 250Мгц должны брать при 3-4-4-8 на 2,7-2,8v.
Ретроклокер
Фото: 4
Как ведет себя среднестатистическая система с 4-мя стиками гиговых Samsung UCCC ? Контроллер памяти cpu не шалит ?
Мои статьи: https://overclockers.ru/search/result?searchStr=max1024&sec=articles
9800X@4.6Ghz/EVGA x299 Dark/GSKILL 4000 Mhz/3xGTX580 Lightning XE
max1024, нормально ведет себя, Х2 4800+, A8R32-MVP Deluxe, 4x1Gb UCCC, все в номинале.
Ретроклокер
Фото: 4
akaix
:) хороший конфиг у тебя, скажи мать не скидывает по дефолту частоту памяти на 333Mhz ? Каков мах разгон этх 4гб ОЗУ у тебя ? И еще я хочу себе купить такую же как у тебя память Corsair 4000PT 2Gb kit не подскажешь где можно поискать ?
Ретроклокер
Фото: 4
Вот приехали мои XMS-PC4000-TWINX2048-4000PT - Samsung UCCC + Brainpower PCB. При 2.6V 260MHz дальше ошибки. 2.7V пока не пробовал. Хотел бы услышать несколько советов по поводу таймингов, перебирать вручную много времени отнимет, может уже есть сформированная таблица под различные частоты и напряжения для мах перфоманса :) О нашел статью GDEAD )
Взял две планки Patriot по 1 гигу.
Удивили увиденые через Everest своиства модулей.
Один Hyundai HYM512.... с ссылкой на саит Hynix.
По второму вообще ничего нет, ни имени, ни номера, ни даты.
На чипах написано вот это: на первом Patriot PM64MDT-5EC, на втором ...-5EV.
Это нормально или кто то баловался с перепрошивкой? :spy:
Ретроклокер
Фото: 4
Не могу подружить 4 планки по 1Gb на Samsung UCCC при 1T, у кого-нибудь получалось? система в профиле.
Добрый день. Есть 1гб DDR 400 Hynix. Если поставлю к ней 1гб DDR 400 Patriot - насколько вероятны проблемы?
Фото: 9
max1024
Обычно, 4 планки работают только 2Т.
XIce
Проблемы маловероятны.
Лаборатория
