Доброе время суток, Посоветуйте плиз, имеет ли смысл апгрэйдить до 4 GB DDR1 400, мою устаревшую на сегодняшний день систему (в профиле). Основные цели системы - совместимые с ней игры , фотошоп, Eclipse . Возможен переход на Windows 7 . Спасибо .
Решил добавить памяти, в связи с чем вопрос как лучше сделать: 1) Добавить DDR 1024 Mb PC-3200 (400MHz) Silicon Power 1 шт. (самый легкий, но не самый дешевый вариант в моём случае) 2) Добавить две планки б/у по 512 мб (но тут есть вероятность натолкнуться на разные планки и на более худшую память, чем уже установлена) 3) Продать свои две по 512 мб и купить две по 1024 мб (думаю лучший вариант, но менее вероятен, так как рынок б/у радиодеталей не развит, что то же относится и к пункту№2)
Какой вариант предпочтительнее по производительности (так ли нужен дуал режим?), по совместимости и т.п.
ЗЫ.: система в разгоне P4 2.4@2.76, по шине до 230, дальше думаю упирается в память
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Минск, Москва
Всем салют! У меня на руках древний ноут ASUS L3008C. В нем установлена память DDR 256MB Pc-2100 266Mhz So-dimm. Один слот свободен - надо по максимуму нарастить. Вопросы: 1) На него станет память более высокой частоты - DDR 512MB Pc-2700 333Mhz So-dimm ? 2) На него станет 1Gb одной планкой в каком-либо виде?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Подскажите, нужно найти на барахолке "гоночную" DDR400. Либо 512, либо 2х256. Имею celeron D 2.4 S478, P4P800-x, память должна держать не менее 225МГц. Какой бренд искать? C каким вольтажем? (есть 2.5 и 2.6). Из брендов встречается Kingston value, Kingmax, Samsung, Hynix ну и всякий ноунейм типа PQI, NCP, Elixir
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 11
radical Вольтаж без разницы, производитель тоже, главное это ЧИПЫ памяти на планках. Ищи Hynix на чипах D43, D5, Samsung на TCCD, TCCC. Если очень повезет Winbond BH-5 или UTT. Все чтоя перечислил возьмет и 250mhz и даже больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Два новых гиговых модуля памяти Hynix 3rd DDR400 (PC-3200) с маркировкой чипов: hynix 045S H5DU5182ETR-E3C hynix 050S H5DU5182ETR-E3C Разогнались на материнке ASUS A8N-Sli с процессором Athlon64 3200+ @ 2500МГц (250х10) / DDR500 с таймингами 3-5-5-8-14-16-1Т 2.70V. #77#77#77 При 3-4-4-8 тест выпадает на втором проходе.
Да уж. По-тестил 4-е новеньких модуля от Samsung PC3200-30331-E0 1GB DDR CL3 (M368L2923GLN-CCC 1111) с маркировкой чипов K4H510838G-LCCC 110 H51 8 CZB030PYU Запустились только с такими таймингами DDR500 3-3-3-7-16-18-2T 2.70V из-за CR2Т сильно просела скорость записи #77#77 при CR1 не стартовал комп даже при DDR416, при CL 2.5 так же не стартанул на DDR500.
Помогите советом - есть комп на GA-K8NS s754, в нём стояло 2x1gb ddr, плата же поддерживает до 3-х gb. Решил поставить 3-ю планку на гиг, в итоге комп видит только 2.5 (как в биосе, так и в винде). Пробовал менять местами планки, сбрасывал тайминги, напряжение на номинал - то же самое. Хотя, если в любом сочетании воткнуть 2 планки по гигу, то он нормально 2 и покажет. Именно когда 3 стоит куда-то девается 512 метров. Эверест показывает правильно, что в 3-х слотах стоит по гигу, но везде показывается только 2.5. Биос последний стоит, F21A. В чём тут дело, плата же поддерживает до 3-х.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Anonym-user Тут дело в процессоре. Контроллер памяти в нём и плата непричём. Что за проц, что за степпинг ядра? Может перезадать вопрос в тему о 754-ых камнях?
IdeaFix Там я уже написал. Попробую прошить биос постарше, посмотрим, чё будет.
Добавлено спустя 6 часов 35 минут 27 секунд: В общем, я разобрался, в чём дело - в биосе, если аппертуру agp выставить в 512, то полгига оперативки исчезало - я поставил 256 и всё ок! Вопрос закрыт.
Всем привет. Мать Epox EP-9NPA Ultra SLI. Сейчас стоят две по 512 Samsung и PQI DDR 400. Денег вваливать в это ведро более не хочу, но добавить память НУЖНО. Если я закажу такую, и поставлю в биосе частоту ОЗУ принудительно на 266, работать вместе будет? https://bigl.ua/p728397683-supertalent- ... k9U0G_LnkM
Все равно я думал юзать понижающий делитеть, дабы гнать проц.
_________________ i9-10900KF/ASUS ROG Maximus Hero XII/G.Skill Ripjaws V 32GB DDR4-4000 (2x16GB)/KC2500/A2000/S11 Pro 1TB/Galax RTX 2080 EX/RM750i/SL600M
