Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
shodan32 Сколько не ставь, все равно работать будет синхронно. Ибо контроллер памяти работает на частоте процессора, а память - через целочисленный делитель от частоты процессора.
shodan32 писал(а):
Так блин а зачем тогда придумали ддр-500, ддр-600 и выше, так бы все покупали pc-2100, ставили бы 133 Mhz и вперед
Не очень понял логики. Синхрон - не панацея. Есть еще множество факторов влияющих как на подсистемы памяти, так и на производительность системы в целом.
shodan32 писал(а):
Вот сеййчас остановился на 3-4-4-8 260 mhz без ошибок, ставил 2.5-3-3-6 насчитал 24 000
Опятьже к вопросу о производительности системы. Если цель заключается в макс. частоте памяти, то - ставь хоть 3-6-6-х, если в достижении лучшей производительности - я бы нашел макс. при 2.5-3-3-х и делителе 166(ДДР333) или 183(366) (183 в новых версиях биос для Epox NPA добавили).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Shurik Dribenetc Что ж рискну!
vansergeich 2.5-3-3-Х эта память отказывается держать вообще при любой частоте, просто бесполезно, а на счет производительности я проверю-при низких таймингах, но на малой частоте и при высоких таймингах, но при большей частоте-что быстрее, это еще вопрос.
shodan32 У планок на ПроМос с которыми приходилось иметь дело разгон при 2.5-3-3 и 3.0-3-3 был одинаков. Попадались и такие которые при этих таимингах 260МГц стабильно держали. 3-4-4-х даже никогда и не пробовал... Думал, они у тебя хотя-бы 250 осилят, но нет-так нет
vansergeich
Тесты еще не закончены, поэтому осилят или нет говорить еще рано, но 2.5 на 260 вряд ли получится, поэтому остается только 3-3-3. Добавлено спустя 23 минуты, 29 секунд Я в шоке!!! При 267 Mhz S&M в долгом режиме проходит без ошибок, захожу в UT 2004-5 минут зависон.
Я конечно понимаю, что игры попрой нагружают сильнее, но в конце концов даже на 265 стал зависать.
Щас вот напряжение стоит 2.6, если поставлю 2.5 что-нибудь изменится???
После часа теста Memtest 86+, прошел 3 цикла-без ошибок, зашел в игру-висяк.
У меня такое ощущение, что моя память опровергает все законы и правила по тестированию памяти.
И такой вопрос, могут ли быть висяки из-за нехватки питания, старенького блока питания??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
